是的,"case" 后面可以跟多个语句。在编程语言中,"case" 通常被用于 switch 语句中,用于检查一个变量或表达式是否匹配某个特定的值。当匹配成功时,可以执行一个或多个语句。
下面是一个示例,展示了 "case" 后面多个语句的用法:
switch (expression) {
case value1:
statement1;
statement2;
break;
case value2:
statement3;
statement4;
break;
default:
statement5;
在上面的例子中,当 expression 的值与 value1 相匹配时,会执行 statement1 和 statement2。同样地,当 expression 的值与 value2 相匹配时,会执行 statement3 和 statement4。如果 expression 的值不匹配任何一个 case,则会执行 default 后面的 statement5。
举报投诉
编程语言
9文章
1895浏览量
33802 -
变量
599浏览量
28177 -
Case
27浏览量
13319
Linux Shell系列教程之(十三)Shell分支语句case … esac教程
. exit 0 说明:这个例子主要为大家演示了如何用case…esac语句产生菜单,让大家可以更形象、灵活的来学习case…esac语句
发表于 09-07 16:31
【FPGA学习】VHDL 顺序语句描述方法 VHDL的if、case、LOOP、NEXT语句怎么写
。4.CASE 语句当单个表达式的值在多个起作用的项中选择时用 CASE 语句。CASE
发表于 09-13 09:39
verilog中if与case语句不完整产生锁存器的原因分析
在很多地方都能看到,verilog中if与case语句必须完整,即if要加上else,case后要加上default语句,以防止锁存器的发生,下载内容中就谈到了其中原因。
发表于 09-16 09:29
•24次下载
C语言的switch case多分支选择语句的详细资料说明
1、switch-case开关语句是一种多分支选择语句,用来实现多方向条件分支。虽然采用if-else条件判断语句也可以实现多方向条件分支,
发表于 07-12 17:39
•1次下载
决策语句允许程序块的执行流程
SystemVerilog case语句与C switch语句类似,但有重要区别。SystemVerilog不能使用break语句(C使用break从switch
什么是SystemVerilog-决策语句-if-else语句?
决策语句(Decision statements)允许程序块的执行流程根据设计中信号的当前值分支到特定语句。SystemVerilog有两个主要的决策语句:if…else语句和
Verilog中的If语句和case语句介绍
我们在上一篇文章中已经看到了如何使用程序块(例如 always 块来编写按顺序执行的 verilog 代码。
我们还可以在程序块中使用许多语句来控制在我们的verilog设计中信号赋值的方式
SCL语言的Case语句如何使用以及实例
CASE语句用于根据不同的条件执行不同的操作。以下是使用CASE语句的示例: 示例1:根据输入的值执行不同的操作 在示例1中,根据Input的值,会执行相应的操作。如果Input的值为
python if语句多个条件怎么用
在Python中,可以使用多个条件来编写if语句。这些条件可以使用逻辑运算符进行组合,包括and、or和not。 当if语句中有
java switch case的语法规则
块3 break ; default : // 默认代码块 } 表达式 switch语句中的表达式可以是一个整数型、字符型、字符串型或枚举类型。表达式的值将与每个case的值进行比较。 cas
java中的switch语句 case的取值
: // 当expression的值与value2的值匹配时执行的代码块 break ;... default : // 当expression的值与所有case中的值都不匹配时执行的代码块 } 以下是关于switch语句中case
oracle case when 语法介绍
... ELSE resultN END 其中,CASE是关键字,condition是一个逻辑条件,result是一个表达式或值。 整个CASE WHEN语句可以包括
