C语言中,switch语句是一种比较常用的控制结构,用于在多个条件中选择执行不同的代码块。switch语句的基本语法如下:
switch (expression)
case constant:
// 在满足条件时执行的代码块
break;
case constant:
// 在满足条件时执行的代码块
break;
default:
// 当以上条件都不满足时执行的代码块
switch语句的括号中,expression表示需要进行比较的表达式,可以是常数、变量或者表达式。
在括号内的expression将会与每个case语句后的常量进行比较,如果匹配成功,则执行相应的代码块。constant表示一个常量或常量表达式,可以是整数、字符、枚举等等。
当expression的值与某个case语句中的常量相等时,程序将会执行该case语句下的代码块。在执行完代码块后,程序会跳出switch语句继续执行后续的代码。
为了避免出现错误,每个case代码块的末尾通常都会有一个break语句,用于跳出switch语句。如果省略了break语句,程序将会继续执行后续case语句下的代码块,直到遇到break语句或switch语句结束为止。
在所有的case语句都不满足的情况下,可以使用default语句来定义一个默认的代码块。default语句通常位于switch语句的最后,当所有的case都不匹配时,程序将会执行default代码块。
下面是一个简单的例子,演示了如何使用switch语句来判断一个字符的类型:
#include
int main()
char ch = 'A';
switch (ch)
case 'A':
case 'a':
printf("这是一个英文字母An");
break;
case '0':
case '1':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
printf("这是一个数字n");
break;
default:
printf("这是其他字符n");
return 0;
以上代码中,我们判断了字符ch的类型,如果字符是大写或小写的字母A,输出"这是一个英文字母A";如果字符是数字0到9之间的任意一个,输出"这是一个数字";如果不是以上两种情况,输出"这是其他字符"。
需要注意的是,在每个case语句中我们都可以提供多个常量,用来实现多个条件的合并判断。比如在上面的例子中,我们将大写和小写的字母A合并成了一个条件。
另外,在switch语句中,case语句的顺序非常重要。当expression的值与某个case语句的常量匹配时,程序将从该case语句开始执行,直到遇到break语句或switch语句结束。因此,如果有多个常量的值相同,且其中一个常量的case语句出现在较前的位置,而其它常量的case语句出现在较后的位置时,程序将会执行较前的case语句下的代码块。
总结一下,switch语句是一种根据表达式的值来选择执行不同代码块的控制结构。在switch语句的括号中,我们需要提供一个常数、变量或表达式作为比较的基准。在每个case语句中,我们可以提供一个或多个常量,用来匹配expression的值。通过在每个case中提供break语句,我们可以在满足条件时执行相应的代码块并跳出switch语句。最后,如果没有任何case语句满足条件,我们可以使用default语句定义一个默认的代码块。
Switch
1文章
533浏览量
58694 -
C语言
180文章
7619浏览量
138718 -
程序
117文章
3807浏览量
81729 -
代码
30文章
4858浏览量
69554 -
变量
613浏览量
28579
#include<>尖括号里应该写什么?用的是AT91F40816的单片机
STM32中C语言问题
Linux内核编码大括号和空格的放置
C语言中一个括号引发的……
51单片机实战教程之C语言基础(九 switch语句)
基于STM32从零写操作系统系列---使用C语言
