在switch括号中,可以写以下类型的条件:
- 整数类型:可以写整数常量、整数变量或整数表达式作为条件。例如:switch(x),其中x可以是一个整数常量、整数变量或整数表达式。
- 字符类型:可以写字符常量、字符变量或字符表达式作为条件。例如:switch(ch),其中ch可以是一个字符常量、字符变量或字符表达式。
- 枚举类型:可以写枚举常量、枚举变量作为条件。例如:switch(color),其中color可以是一个枚举常量或枚举变量。
- 字符串类型:在C++11以后的版本中,可以使用字符串作为条件。例如:switch(str),其中str可以是一个字符串常量、字符串变量或字符串表达式。
需要注意的是,switch条件中要求是离散的、具体的值,而不是范围或条件表达式。另外,switch条件中的类型必须是可比较的类型,不支持浮点数类型。
同时,switch条件中必须是一个单一的值,不能是一个集合或范围。如果需要检查多个条件,可以使用多个case语句。
在每个case语句中,可以写与switch条件相匹配的值。如果case后面的值与switch条件相匹配,则执行与该case语句相关的代码块。
举报投诉
Switch
1文章
543浏览量
62040 -
字符串
1文章
596浏览量
23253 -
变量
616浏览量
29610 -
整数
13浏览量
6714
热点推荐
if语句中if后面的小括号中的表达式能不能是多条件与的
if语句中if后面的小括号中的表达式能不能是多条件与的?比如if((P1&0x01)==0&&(P1^1!=0)&&(P1^2!=0)&&
发表于 11-10 09:52
shell中的各种括号的使用方法 linux基础学习
替换,等同于反引号``$(( )):整数运算{ }:对括号内的一组字符进行操作${ }:变量的引用[ ]:条件测试[[ ]]:支持正则表达式的条件测试$[ ]:整数运算以上是对Linux中
发表于 01-16 14:21
Linux中括号有什么用
“,”对多个表达式进行分割: 2)$((exp)) 和expr exp效果相同,计算数学表达式exp的数值;计算逻辑运算(常用于算术运算比较,双括号中的变量可以不使用$,支持多个表达式用 ”,“ 来隔开); 3)支持跨进制运
发表于 07-11 07:40
ARM汇编中的中括号是什么意思
ARM汇编中的中括号是什么意思 比如下面的例子中括号是什么作用呀[ PLLONSTARTldr r0,=PLLCONldr r1,=((0x
发表于 11-09 15:11
ARM汇编中的中括号是什么意思呢?
发表于 02-24 15:21
51单片机实战教程之C语言基础(九 switch语句)
; ....... default: 语句或语句块 break;} 执行到switch语句时,先将switch后面圆括号中表达式的值与花括号
发表于 11-20 20:51
•11次下载
Java中switch语句的使用
在Java学习中我们见过很多有意思的语句if语句、for语句、while语句和switch语句等。今天我们介绍的是switch语句,经过我个人的理解我觉得switch语句是一种
C语言switch多分支注意事项
switch后面括号内的“表达式”,其值的类型应为整数类型,包括字符型。
* switch下面的花括号内是一个复合语句。
Switch case中的case顺序
,并按照顺序进行比较,匹配时就跳转到满足条件的语句执行。所以,可以对case的值依照发生的可能性进行排序,把最有可能的放在第一位,这样可以提高性能。 此外,在case中推荐使用小的连续
python中if三个条件怎么写
在 Python 中,使用 if 语句可以根据给定条件的真假来决定程序的执行路径。通常情况下,if 语句有一个条件,并根据这个条件来判断是否
c语言switch后面括号怎么写
} switch语句的括号中,expression表示需要进行比较的表达式,可以是常数、变量或者表达式。 在括号内的expression将
switch()括号中能放什么类型
switch()语句是一种用于多分支选择的控制结构,括号中可以放置整数型(int)、字符型(char)以及枚举类型(enum)。在C++语言中,还可
switch括号里可以有几个变量
在C语言中,switch语句用于根据表达式的值选择不同的代码块来执行。在switch语句的括号内,可以有一个整型或字符型的表达式。 switch
java中的switch语句 case的取值
Java中的switch语句是一种用于多重条件判断的语句,用于根据不同的条件执行不同的代码块。在switch语句中,case关键字用来指定不
switch括号中可以写哪些条件
