什么是IPD?MOSFET和IPD的区别?IPD在车载行业中的应用
骏龙电子 来源:骏龙电子 2023-11-30 15:40 次阅读
什么是 IPD?
IPD 的全称是 Intelligent Power Device,即“具有智能功能的电源器件”。根据制造商的不同,其叫法也不一样,有时也被称为 Smart Switch、High-side /Low-side Switch 等,那么怎样才算是“智能”呢?
MOSFET 和 IPD 的区别
当提到半导体开关时,通常就会想到 MOSFET。IPD 的基本功能是开关,内部结构 (芯片) 的大部分是 MOSFET 本身,但 IPD 增加了具有各种附加功能的逻辑部分 (这里称为“智能功能”)。例如从下图 (图1) 的产品框图来看,红色部分相当于 Power Device 的 MOSFET,黄色部分相当于 Intelligent 的附加功能,下文介绍它的附加功能和优点。
图1 产品框图示例
IPD 的附加功能和优点
不同产品的附加功能各不相同,但一般包括以下内容:过热保护、过压保护、过载保护、电流检测、诊断功能、反极性保护、抛负载保护和电池、负载和接地断开连接检测。以下将简要介绍提供这些附加功能的原因以及优势。例如 IPD 具有过流和过热保护电路:如果仅使用 MOSFET 作为开关,当电路中的负载发生短路时,MOSFET 本身也将产生故障,但 IPD 中的过流和过热保护电路可使其在短路等异常情况下,也可以继续作为开关工作而不会断路。
机械保险丝可以通过熔化来阻止过大电流的流动,因此经常需要物理更换才能恢复,所以 IPD 被用来代替机械保险丝。当使用 IPD 作为半导体保险丝时,它可以检测过大电流等异常情况,及时中断,并将异常情况通知微控制器,以使其在固定的时间恢复,这样就无需对部件进行物理更换。另一个经常与 IPD 产生联系的是机械继电器。继电器是通过外部信号进行开关的元件,由于其开关采用机械触点,因此会产生机械噪声。
除此之外,机械接触点存在耐用性和可靠性方面的问题。而 IPD 是半导体,因此不存在机械耐久性问题,而且噪音低、体积小,并且还具有机械继电器所不具备的保护功能,因此虽然成本略高,但具有更高可靠性。如下表 (表1) 所示,在对机械保险丝、机械继电器和 IPD 进行比较时,由于 IPD是半导体,因此其成本和设计工时高于机械元件,但它有助于在有限的 ECU 面积内节省空间,并能通过各种附加功能确保高可靠性。
机械保险丝 机械继电器 IPD (半导体)
耐久性 ×
静音性 - ×
成本
大小 ×
设计工时
表1 机械保险丝、机械继电器和 IPD 功能对比
IPD 的用途和主要应用
IPD 用途广泛,在汽车应用中尤为流行,例如:风扇、加热座椅、智能配电、PTC 加热器、起动机继电器、前窗除冰系统、制动用电动真空泵、后视镜和后窗除雾器等。IPD 可用于驱动上述不需要反向控制的低电流电机,如果有多台电机,也可以通过 2 通道和 4 通道产品系列在单个封装中驱动它们,如下图 (图2) 所示:
图2 4 通道产品的示例
英飞凌车载 IPD 的功能
高质量、故障率极低
诊断功能可反馈负载驱动状态
快速开关/转换速率而不影响 EMC
近 30 年的 IPD 销售和技术开发经验
适用于 Tj=175°C 的 Grade 0 产品系列
1 通道和 2 通道版本产品之间的引脚兼容性
从低电流驱动到超低导通电阻的广泛产品阵容
产品范围广,包括 Grade 0
PROFET+2 系列采用英飞凌的最新技术,有适用于 12V 电池的 1 通道、2 通道和 4 通道版本,以及适用于 Tj=175°C 的 Grade 0 产品,如下图 (图3) 所示:
图3 英飞凌适用产品分类图
1 通道和 2 通道产品的引脚兼容性
如下图 (图4) 所示,通过将 1 通道和 2 通道产品封装在同一个小封装中,那么即使在设计过程中通道数量增加,也能实现引脚兼容的替换。
图4 1 通道和 2 通道产品的引脚兼容性
关于诊断功能
英飞凌 IPD 系列中最新的高压侧开关 PROFET 除具有保护功能外,还具有诊断功能。该诊断功能不仅能反馈负载输出端的异常情况,还能通过电流检测反馈流经负载的电流大小。下图 (图5) 为高压侧开关数据表中的参考电路,其中 IS 引脚向微控制器的模拟数字转换器 (ADC) 发送信号以提供反馈。IS 引脚端根据负载状态提供"电流"输出。图中 RSENSE 和 IS 端子的输出电流 (=Is[A]) 决定了施加到 ADC 输入端的电压。
图5 高压侧开关数据表的参考电路
①正常运行时 (无异常)
Is=IL/kILIS···IL= 流过负载的电流 [A],kILIS= 确定 Is 的常数 (因产品而异)。如果保护功能等未检测到异常,则 Is 的输出电流与负载电流 IL 成正比。
②当过热保护和过载保护被激活时
Is=IIS (FAULT)。当过热保护或过载保护检测到异常时,如果继续按原样运行可能会导致 IC 毁损,此时需要关闭输出,并输出高于情况①中的 Is=IIS (FAULT),如下图 (图5) 所示。此外在其他开载情况下,当输出接通或断开时,Is 端子会输出相应的反馈电流。
图6 过热保护和过载保护被激活时的情况
总结
本文为大家介绍了 IPD 的功能、优势和相关用途,并详细说明了英飞凌车载 IPD 的相关功能。
审核编辑:刘清
  • MOSFET
  • IPD
    IPD
  • 过热保护电路
原文标题:IPD 在车载行业中的应用及优势
文章出处:【微信号:骏龙电子,微信公众号:骏龙电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何限制IPD语句中的最大字节数?
    大多数情况下,我在 1 个 IPD 获得了 1452 字节的数据包大小,然后有很多这样的语句。 有时,(我不知道在什么情况下),我得到 5092 字节长的 IPD,这对于我的内部缓冲区来说太大了。 如何设置修复限制?
    发表于 07-17 06:06
    IPD流程操作手册
    IPD流程操作手册IPD流程操作细则IPD流程操作指引--立项阶段工作流程IPD流程操作指引--立项阶段(项目建议的提出)IPD流程操作指引
    发表于 05-07 23:04
    IPD流程操作细则
    IPD流程操作细则:IPD流程操作细则IPD流程操作指引--立项阶段工作流程IPD流程操作指引--立项阶段(项目建议的提出)IPD流程操作指
    发表于 05-07 23:00 102次下载
    IPD和PLM的区别与联系
    本文主要介绍了IPD和PLM的区别与联系,由于PLM系统的开发是借鉴了一些优秀企业的实践,因此在系统设计IPD的思路和方法有很多可以配合的地方。但PLM不是为
    发表于 04-09 17:37 6161次阅读
    <b class='flag-5'>IPD</b>和PLM的<b class='flag-5'>区别</b>与联系
    IPD与SMD和LTCC分立器件电路的对比
    。因而,一个IPD电感的质量和外形系数可以与SMD器件媲美;第二,电容尤其是小容量电容(RF应用)更容易建在IPD;最后,与PCB上连接SMD器件,或者LTCC内部连接相比较,硅基
    的头像 发表于 06-29 15:58 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>IPD</b>与SMD和LTCC分立器件电路的对比
    用于C2000的IPD解决方案介绍
    IPD解决方案介绍
    的头像 发表于 08-21 01:14 2984次阅读
    芯和无源芯片IPD平台的特点及应用场景
    国内EDA、IPD行业的领军企业芯和半导体于正在美国丹佛举行的2022年IMS展会上宣布,其IPD芯片累计出货量已首超10亿颗。
    的头像 发表于 06-21 09:55 4005次阅读
    芯和半导体IPD芯片累计出货量首超10亿颗
    的头像 发表于 06-21 16:32 1697次阅读
    IPD滤波器与射频滤波器对比
    集成无源器件 (IPD) 的加工通常采用先进的晶圆制造工艺,包括薄膜工艺和光刻制程等。IPD 制程通常需要高金属导电率和高衬底电阻率来实现高性能无源器件。
    发表于 11-09 13:10 4500次阅读
    芯和半导体发布集成无源芯片IPD手册
    无源芯片IPD解决方案视频 无源芯片IPD手册
    的头像 发表于 11-24 16:51 1764次阅读
    高性能半导体电源开关IPD的特点
    (Intelligent Power switch)、智能开关(Smart switch)、高边/低边开关(Hi-side/Lo-side switch)等。 IPD的特点1(与MOSFET的比较) 说起半导体开关
    的头像 发表于 07-05 17:02 1519次阅读
    高性能半导体电源开关<b class='flag-5'>IPD</b>的特点
    BOM如何打通IPD与项目交付过程?
    IPD角度而言,产品配置代表了IPD过程在一定资源限制条件下企业产品对市场区间的覆盖以及工程开发范围的定义。IPD过程的产品配置确定了IPD平台产品所蕴含的产品组合多样性,推到销售端
    的头像 发表于 07-31 16:27 1277次阅读
    BOM如何打通<b class='flag-5'>IPD</b>与项目交付过程?
    怎么实施IPD(产品集成开发)——IPD的落地
    IPD的落地需要一个完整、清晰的计划,涵盖思想、文化、组织、过程、工具和人才培养等方面,并需要在逐步实施过程中进行不断调整和改进。
    的头像 发表于 08-28 16:12 894次阅读
    企业如何落地实施IPD(产品集成开发)?
    。在今天的竞争IPD已经变成了企业核心竞争力的一环。 那么,如何将IPD落地?我们可以从以下几个方面来探讨: 一、思想先行,文化转变 IPD的落地首先需要一种思想的转变,即从传统的
    的头像 发表于 09-21 15:43 698次阅读
    大家都在聊IPD(集成产品开发)?全面解析来啦,看IBM、华为的研发管理之道!
    自20世纪末以来,华为逐渐打造而成的强大研发体系,离不开IPD(集成产品开发)的支撑。如今,许多国内科技公司正处于转型,希望参考IPD体系的方法理念和实践经验。本文将带大家用15分钟的时间,了解
    的头像 发表于 09-21 15:44 2235次阅读
    大家都在聊<b class='flag-5'>IPD</b>(集成产品开发)?全面解析来啦,看IBM、华为的研发管理之道!
