MOSFET结构解析(1)
CHANBAEK 来源: 古道矽风 作者: 古道矽风 2023-11-30 15:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MOS结构能带图
金属-绝缘体(氧化层)-半导体构成MOS结构,金属作为栅极,当栅极零偏时,理想情况下半导体能带是平的,意味着半导体内没有净电荷存在。
以P型半导体为例,对栅极加负电压,受电场的影响,氧化物-半导体界面处的价带更加靠近费米能级,说明这里有空穴的堆积,由于没有电流流过,费米能级依然是水平的。
加正偏压情况,界面处空穴被推离,费米能级离价带更远,产生空间电荷区。
继续增大电压,费米能级变得更接近导带,说明半导体表面已从P型变成了N型,产生了电子反型层。
耗尽区宽度
先定义半导体的本征费米能级和EFi费米能级EF之差为ϕfp,以半导体体内为零势能参考点,表面处的电势ϕs称为表面势,它就是体内和表面本征费米能级的差值,那么耗尽区宽度可以写为
当ϕs=2ϕfp时,表面处的电子浓度等于体内空穴浓度,这种情况称为阈值反型点,此时外加的电压称为阈值电压。如果外加电压大于阈值电压,表面处导带会轻微地向费米能级弯曲,电子数量继续增加,但耗尽区宽度将不会发生变化,因为此时反型层可以产生足够多的负电荷,不需要扩展耗尽区。
功函数差
类似金半接触,功函数的差异会导致电荷转移产生电场和电势差,这个电势差会降落在氧化层和半导体内,
平带电压
平带电压的定义为当半导体内没有能带弯曲时所加的栅压,此时表面势为零,净空间电荷为零,但由于功函数差和氧化层内可能存在的陷阱电荷,此时穿过氧化物的电压不一定为零。
假设氧化物中陷阱电荷量为Qss′,单位面积的栅氧化层电容为Cox,则平带时穿过氧化物的电压为
要想使表面势为零,需要产生一个能抵消功函数差和氧化物陷阱电荷的电压(注意实际功函数差和氧化层电荷的正负号)
这个电压就叫平带电压(也可以认为是零偏时的表面电势)。
阈值电压
阈值电压定义为达到阈值反型点时所加的栅压。在刚反型时,耗尽层空间电荷值达到最大值
先暂时不考虑功函数差和氧化层电荷的影响,从理想MOS结构来看,此时阈值电压就等于氧化层电压和表面电势之和
考虑功函数差和氧化层电荷的影响,加上平带电压即可
C-V特性
堆积模式下,MOS电容的单位面积电容就是栅氧化层电容,为定值
耗尽模式下,MOS电容为栅氧化层和耗尽层电容串联
总电容随耗尽区宽度增大而减小,当达到阈值反型点时,耗尽区宽度达到最大,此时总电容最小。
反型情况下,如果反型层电荷能跟上电容电压的变化(低频),则总电容就是栅氧化层电容(公式同积累模式)
如果反型层电荷跟不上电容电压的变化(高频),则总电容就是阈值反型时的最小电容。
不同的氧化层电荷会导致C-V曲线的平移(只影响平带电压),可以用来确定氧化层电荷。
界面态存在时,C-V曲线形状将会发生变化,因为界面态中的电荷数量会随着外加电压变化而变化。
思考
堆积/耗尽/反型的电子/空穴来源是哪里?
在达到阈值电压前,氧化层压降和半导体表面电势之间是如何分配的。
  • MOSFET
  • 半导体
  • MOS
    MOS
  • 源极
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    N沟道耗尽型MOSFET结构、特性曲线
    N沟道耗尽型MOSFET 1) N沟道耗尽型MOSFET结构 N
    发表于 09-16 09:41 2.5w次阅读
    功率MOSFET基本结构:平面结构
    (Drain)和源极(Source)。功率MOSFET为电压型控制器件,驱动电路简单,驱动的功率小,而且开关速度快,具有高的工作频率。常用的MOSFET结构有:横向导电双扩散型场效应晶体管LDMOS
    发表于 06-05 15:12 2566次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>基本<b class='flag-5'>结构</b>:平面<b class='flag-5'>结构</b>
    MOSFET结构解析(2)
    MOS结构加上一对背靠背的PN结,就构成一个MOSFET。如果MOS结构在零栅压时半导体表面不是反型的,此时由于PN结的反向截止效果,源漏之间不会导通。当外加栅压使半导体表面反型时,源漏之间就有了
    的头像 发表于 11-30 15:54 3274次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>解析</b>(2)
    MOSFET的基本结构与工作原理
    MOS栅结构MOSFET的重要组成部分,一个典型的N沟道增强型结构示意图如图1所示。其中栅极、源极和漏极位于同一个平面内,半导体的另一个平面可以称为体端,所以在一些书籍和资料中,也将
    发表于 06-13 10:07
    MOSFET结构及其工作原理详解
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:54 编辑 MOSFET结构及其工作原理详解`
    发表于 08-20 17:27
    MOSFET结构及工作原理
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 MOSFET结构及工作原理`
    发表于 08-20 23:25
    功率MOSFET结构及特点
    1 横向双扩散型场效应晶体管的结构功率MOSFET即金属氧化物半导体场效应晶体管(Metal Oxide Semiconductor FieldEffect Transistor)有三个管脚,分别为
    发表于 10-10 10:58
    【资料不错】MOSFET开时米勒平台的形成过程的详细解析
    MOSFET开时米勒平台的形成过程的详细解析!纯手工画图解析,这资料还是可以的回帖直接下载原文档 [hide]https://pan.baidu.com/s/1gf0A2pt[/hid
    发表于 10-25 16:14
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFET在SiC-MOSFET
    发表于 12-05 10:04
    MOSFET的UIS及雪崩能量解析
    MOSFET的UIS及雪崩能量解析 在功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩
    发表于 04-26 18:19 9104次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>的UIS及雪崩能量<b class='flag-5'>解析</b>
    SiC MOSFET结构及特性
    SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiC MOSFET结构
    发表于 02-16 09:40 5874次阅读
    SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>结构</b>及特性
    常用的MOSFET驱动电路结构设计
    常用的MOSFET驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给MOSFET驱动。
    发表于 01-22 18:09 2421次阅读
    常用的<b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动电路<b class='flag-5'>结构</b>设计
    沟槽型SiC MOSFET结构和应用
    MOSFET(U-MOSFET)作为新一代功率器件,近年来备受关注。本文将详细解析沟槽型SiC MOSFET结构、特性、制造工艺、应用及
    的头像 发表于 02-02 13:49 2668次阅读
    解析GaN-MOSFET结构设计
    GaN-MOSFET结构设计中,p-GaN gate(p 型氮化镓栅) 和Cascode(共源共栅) 是两种主流的栅极控制方案,分别适用于不同的应用场景,核心差异体现在结构设计、性能特点和适用范围上。
    的头像 发表于 10-14 15:28 1232次阅读
    <b class='flag-5'>解析</b>GaN-<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>结构</b>设计
    深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 SiC MOSFET
    在功率半导体领域,碳化硅(SiC)MOSFET 凭借其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。今天我们就来详细解析 onsemi 的 NTHL045N065SC1 这款 N 沟道 SiC 功率 MO
    的头像 发表于 12-08 16:55 1152次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b> onsemi NTHL045N065SC<b class='flag-5'>1</b> SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>
