MOSFET结构解析(2)
CHANBAEK 来源: 古道矽风 作者: 古道矽风 2023-11-30 15:54 次阅读
MOSFET结构
MOS结构加上一对背靠背的PN结,就构成一个MOSFET。如果MOS结构在零栅压时半导体表面不是反型的,此时由于PN结的反向截止效果,源漏之间不会导通。当外加栅压使半导体表面反型时,源漏之间就有了导电的通路,称为沟道,根据沟道的载流子类型,可分为N沟道和P沟道,像这种需要外加栅压才能使沟道产生的MOSFET称为增强型,如果在零栅压时沟道已经存在的则称为耗尽型。
电流-电压关系
以N沟道增强型MOSFET为例,加一小于阈值电压的栅源电压以及一非常小的漏源电压。源和衬底(或称体区)接地。这种情况,没有电子反型层,漏到衬底的PN结是反偏的,漏电流近似为零。
当栅压大于阈值电压时,反型层产生,电子从源极通过沟道流向漏极(忽略栅氧电流)。
对于较小的VDS,沟道区类似电阻
沟道电导为
μn为反型层中的电子迁移率,Qn为单位面积的反型层电荷数量(跟栅压有关)。假设迁移率为常数,则MOS晶体管的工作机理为栅压对沟道电导的调制作用。
当VDS增大时,由于漏电压增大,漏端附近的氧化层压降减小,意味着反型层电荷密度减小。漏端的沟道电导减小,从而ID-VDS的特性曲线斜率减小。当VDS增大到漏端的氧化层压降等于VT时,漏极处的反型层电荷密度为零。此时漏极处的电导为零,意味着ID-VDS的特性曲线斜率为零。在漏极处产生零反型层电荷密度的漏源电压为
当VDS继续增加时,沟道中反型电荷为零的点移向源端。这时,电子从源端进入沟道流向漏端。在电荷为零的点处,电子被注入耗尽区,被电场推向漏端。假设沟道长度的变化不大,那么漏电流就为一常数。
N沟道MOSFET的理想电流-电压关系为
饱和区
衬底偏置效应
衬底偏置效应,又称为体效应,背栅效应。在前面讨论阈值电压时,我们都是假定衬底接地,电势为零,但是如果衬底电势不为零,那么反型时的表面电势需要加上一个偏移量,就是源到衬底的电势差VSB。
表面电势提高了VSB,那么阈值电压要偏移多少呢?衬底偏压会导致耗尽区电荷密度的减小,于是需要更大的栅电压来获得和衬底电势为零时同样多的耗尽区电荷密度。
阈值电压的偏移量就只需考虑和电荷密度相关的这一项
  • MOSFET
  • 半导体
  • 晶体管
  • MOS
    MOS
  • PN结
    简单认识功率MOSFET结构特点
      功率电路中常用垂直导电结构MOSFET(还有横向导电结构MOSFET,但很少用于耐高压的功率电路中),如下图是这种MOSFET的分层
    发表于 02-16 11:25 2279次阅读
    简单认识功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>结构</b>特点
    功率MOSFET基本结构:平面结构
    (Drain)和源极(Source)。功率MOSFET为电压型控制器件,驱动电路简单,驱动的功率小,而且开关速度快,具有高的工作频率。常用的MOSFET结构有:横向导电双扩散型场效应晶体管LDMOS
    发表于 06-05 15:12 1564次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>基本<b class='flag-5'>结构</b>:平面<b class='flag-5'>结构</b>
    MOSFET的基本结构与工作原理
    如图2b、c和d所示。在实际应用中,一般不特指时的MOSFET都是增强型MOSFET,即在栅极不控制时,漏极-源极之间可以承受正偏置电压。 在图1中,点划线框内就是典型的MOS结构
    发表于 06-13 10:07
    MOSFET结构及工作原理
    ` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:08 编辑 MOSFET结构及工作原理`
    发表于 08-20 23:25
    Labview 复杂结构解析
    类似于C语言中的结构体,结构体中又包含数组,如何快速解析出来呢
    发表于 09-11 15:15
    功率MOSFET结构及特点
    生长。 3 沟槽双扩散型场效应晶体管 从图2结构知道,对于单位面积的硅片,如果要减小功率MOSFET的导通电阻,就要提高晶胞单位密度,也就是要减小每个晶胞单元的尺寸,即要减小栅极的所占用的面积。如果采用图
    发表于 10-10 10:58
    【资料不错】MOSFET开时米勒平台的形成过程的详细解析
    MOSFET开时米勒平台的形成过程的详细解析!纯手工画图解析,这资料还是可以的回帖直接下载原文档 [hide]https://pan.baidu.com/s/1gf0A2pt[/hid
    发表于 10-25 16:14
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    采用双沟槽结构的SiC-MOSFET,与正在量产中的第2代平面型(DMOS结构)SiC-MOSFET相比,导通电阻降低约50%,输入电容降低
    发表于 12-05 10:04
    SiC-MOSFET器件结构和特征
      1. 器件结构和特征  Si材料中越是高耐压器件,单位面积的导通电阻也越大(以耐压值的约2~2.5次方的比例增加),因此600V以上的电压中主要采用IGBT(绝缘栅极双极型晶体管)。  IGBT
    发表于 02-07 16:40
    MOSFET的UIS及雪崩能量解析
    MOSFET的UIS及雪崩能量解析 在功率MOSFET的数据表中,通常包括单脉冲雪崩能量EAS,雪崩
    发表于 04-26 18:19 7677次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>的UIS及雪崩能量<b class='flag-5'>解析</b>
    全面解读MOSFET结构及设计详解
    MOSFET结构、特性参数及设计详解
    发表于 01-26 16:47 1738次阅读
    SiC MOSFET结构及特性
    SiC功率MOSFET内部晶胞单元的结构,主要有二种:平面结构和沟槽结构。平面SiC MOSFET结构
    发表于 02-16 09:40 4671次阅读
    SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>结构</b>及特性
    MOSFET数据手册常见参数解析——EASIGSS/Rds(on)/Coss
    的头像 发表于 06-19 09:53 1405次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>数据手册常见参数<b class='flag-5'>解析</b>——EASIGSS/Rds(on)/Coss
    SiC MOSFET的桥式结构
    SiC MOSFET的桥式结构
    的头像 发表于 12-07 16:00 624次阅读
    SiC <b class='flag-5'>MOSFET</b>的桥式<b class='flag-5'>结构</b>
    沟槽型SiC MOSFET结构和应用
    MOSFET(U-MOSFET)作为新一代功率器件,近年来备受关注。本文将详细解析沟槽型SiC MOSFET结构、特性、制造工艺、应用及
    的头像 发表于 02-02 13:49 275次阅读
