众测一致好评——24W充电器ic U6147D
随着华为、苹果的入局,卫星通信有望成为智能手机标配。未来手机终端很有可能将卫星互联网和地面网络融合一体,不需要增加任何的天线和芯片,就可直连低轨卫星来实现通话。可以想象以后手机世界将会增添更多乐趣。话不多说,继续给小伙伴们推荐手机续航必备的充电器ic,让你自由驰骋!
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在充电器ic U6147D内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
U6147D
在恒压输出模式中芯片采用了调频控制与调幅控制结合的多模式控制技术,同时在CS管脚有一电流源流出调节CS电压信号。利用以上技术,充电器ic U6147D可实现由满载到空载全程无异音工作。在U6147D内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值(典型值 0.7V)相比。当采样到的FB电压低于0.7V且持续时间超过10ms时,芯片将进入到短路保护模式并自动重启。
当VDD电压超过30V(典型值)时,充电器ic U6147D立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF(典型值 9V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有34.5(典型值)的钳位电路以防止芯片受损。U6147D内部设计有管脚悬空保护电路防止系统受损。
U6147D
充电器ic U6147D管脚功能描述:
1 VDD 芯片供电脚。
2 SEL 降压型或反激型拓扑配置管脚。SEL悬空,反激原边控制;SEL短接至GND,准谐振降压型控制。
3 FB 系统反馈管脚。辅助绕组电压经电阻分压后送至FB管脚,用于CV模式输出电压控制及CC模式输出电流控制。
4 CS 电流采样输入脚。
5-6 Drain 内置功率MOSFET漏极。
7-8 GND 芯片参考地。
充电器ic U6147D设计的软驱动功能的驱动电路优化了系统EMI性能。IC内部设计有Gate高电平16V箝位电路,以防止高VDD输入时Gate受损。U6147D优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求,优越的flyback原边反馈应用,推荐输出230VAC——24W和85-265VAC——20W!
审核编辑:刘清
VDD
1文章
311浏览量
33182 -
GND
2文章
539浏览量
38694 -
充电器IC
1文章
31浏览量
8791
原文标题:众测一致好评——24W充电器ic U6147D
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
