四种半导体器件基本结构
按施敏教授的观点,半导体器件有四个最基本的结构单元:金半接触、PN结、异质结、MOS结构。所有的半导体器件都可以看作是这四种基本结构的组合,比如BJT由两个背靠背的PN结构成,MOSFET由MOS结构和两对PN结构成。
金半接触
由金属和半导体接触而成,根据接触势垒不同,可以分为整流特性的肖特基接触和非整流特性的欧姆接触。
PN结
由P型半导体和N型半导体接触而成,具有单向导电的整流特性。
异质结
由两种不同的半导体接触而成,根据其禁带宽度和掺杂浓度的不同组合,组合结构比较多,此处暂不赘述。两种半导体的晶格常数必须尽可能匹配,否则缺陷会比较严重。
MOS结构
由金属(也可以由导电的重掺杂半导体替代)-氧化物(也可由其他绝缘体替代)-半导体界面组成,在金属和半导体两端加上偏压,可以改变半导体中的电荷分布从而影响半导体一侧的导电性能。
举报投诉
MOSFET
147文章
7234浏览量
214071 -
半导体
334文章
27693浏览量
221930 -
MOS
32文章
1283浏览量
94187 -
PN结
8文章
483浏览量
48859
【基础知识】功率半导体器件的简介
,功率半导体器件在不断演进。自上世纪80年代起,功率半导体器件MOSFET、IGBT和功率集成电路逐步成为了主流应用类型。其中IGBT经历了器件
发表于 02-26 17:04
半导体芯片内部结构详解
情况下,半导体、集成电路、芯片这三个东东是可以划等号的,因为讲的其实是同一个事情。半导体是一种材料,分为表格中四类,由于集成电路的占比非常高,超过80%,行业习惯把
发表于 11-17 09:42
《炬丰科技-半导体工艺》III-V族半导体纳米线结构的光子学特性
的特殊横向限制,已显示出成为光学、光电和电子器件的巨大潜力。具有亚波长结构的半导体纳米线表现出强大的光学米氏共振,使其成为实现新型光学器件(如极端太阳能吸收器和宽带光捕获
发表于 07-09 10:20
半导体元件与芯片的区别有哪些
1、半导体元件与芯片的区别按照国际标准分类方式,在国际半导体的统计中,半导体产业只分成四种类型:集成电路,分立器件,传感器和光电子。所有的国
发表于 11-01 07:21
什么是基于SiC和GaN的功率半导体器件?
模型包括与电路仿真程序链接的半导体结构的二维有限元仿真模型。然而,这类仿真需要大量的计算能力,不适合在各种转换器工作条件下评估大量半导体器件。 另一
发表于 02-21 16:01
四种类型的MOSFET的主要区别
晶体管,它属于电压控制型半导体器件。根据导电沟道类型和栅极驱动电压的不同,可以分为N沟道-增强型MOSFET、N沟道-耗尽型MOSFET、P沟道-增强型MOSFET、P沟道-耗尽型MOSFET四种类型。
如何理解IGBT的四种SOA?
如何理解IGBT的四种SOA? IGBT的四种SOA表示了IGBT器件在不同工作状态下的安全操作区域。这四种SOA是:Continuous SOA、Limited SOA、Pulse
