java switch case怎么判断范围
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-11-30 15:57 次阅读
Java中的switch语句是用来根据不同的情况执行不同的代码块。在使用switch语句时,通常需要使用一个变量来判断不同的范围。然而,switch语句默认只支持整数、字符和字符串类型的判断,不支持范围判断。
要在switch语句中实现范围判断,可以通过一些技巧来实现。下面将详细介绍几种实现范围判断的方法。
方法一:使用if语句嵌套
最简单的方法是使用if语句嵌套来实现范围判断。在switch语句中,可以使用if语句对变量进行判断,然后执行相应的代码块。例如:
switch (score) {
case 90:
// do something
break;
case 80:
// do something
break;
case 70:
case 60:
if (score >= 60 && score <= 70) {
// do something
} else if (score >= 70 && score <= 80) {
// do something
break;
default:
// do something
break;
在上面的例子中,如果score变量的值为60或70,就会执行if语句中的相应代码块。但是,这种方法需要多次判断条件,会使代码变得冗长且复杂。
方法二:使用数学表达式
另一种方法是使用数学表达式来判断范围。Java中的switch语句支持整数类型的判断,可以利用这一点来进行范围判断。例如,如果要判断一个数是否在某个范围内,可以使用以下代码:
int number = 10;
switch ((int) Math.floor(number / 10)) {
case 1:
// do something
break;
case 2:
// do something
break;
case 3:
// do something
break;
default:
// do something
break;
在上面的例子中,将number除以10并向下取整后,再将结果作为switch的条件判断。这样就可以通过case语句来判断数值的范围。例如,如果number的值为10到19之间的数,就会执行case 1中的代码块。
方法三:使用枚举类
另一种实现范围判断的方法是使用枚举类。枚举类在Java中表示一组具有预定义常量的类。可以利用枚举类的特性来实现范围判断。例如,如果要判断一个数是否在某个范围内,可以定义一个枚举类来表示该范围,并在switch语句中使用该枚举类进行判断。例如:
enum Range {
LOW, MEDIUM, HIGH
int number = 10;
Range range;
if (number >= 0 && number <= 30) {
range = Range.LOW;
} else if (number > 30 && number <= 70) {
range = Range.MEDIUM;
} else {
range = Range.HIGH;
switch (range) {
case LOW:
// do something
break;
case MEDIUM:
// do something
break;
case HIGH:
// do something
break;
default:
// do something
break;
在上面的例子中,先根据number的值来确定范围,并将结果赋值给一个枚举类型的变量range。然后在switch语句中使用range变量进行判断,从而执行相应的代码块。
总结:
在Java中,switch语句默认不支持范围判断。但是可以通过if语句嵌套、数学表达式或者枚举类来实现范围判断。每种方法都有各自的优缺点,开发者可以根据具体的需求选择适合的方法。其中,使用枚举类能够更加直观地表示范围,使代码更加清晰易懂。但是需要额外定义枚举类,增加了代码量。而使用数学表达式则不需要额外的类定义,但需要先计算数学表达式的结果。最后,无论采用哪种方法,都需要综合考虑代码的可读性、可维护性和执行效率,选择最合适的方法来实现范围判断。
  • JAVA
  • 字符串
  • 代码
  • 整数
    为什么case判断输出通道都要连接值
    想要实现当数值曾经有过4 ,16 , 20后,输出一个元素依次为1 2 3 的数组,但是case的条件判断一定要在false时有一个输出(看第一个case判断),我想在false的时候
    发表于 12-04 21:32
    switch状态机
    判断事件:cur_state=nex_state;cur_state=nex_state;switch(cur_state){ case s0://s0状态 {if(event0){//如果发生
    发表于 01-03 22:37
    C语言switch case怎么执行
    switch(temp){case a: for(i=0;i
    发表于 03-22 07:27
    c语言是如何利用switch判断大小月的
    #include int main () {int a;scanf("%d",&a);switch(a) { case 1: case 3: case 5:
    发表于 07-15 09:52
    高效的C编程之Switch语句
    源程序如下。 char * ConditionStr1(int condition) { switch(condition) { case 0: return EQ; case 1: return NE
    发表于 10-17 16:55 4次下载
    C语言的switch case多分支选择语句的详细资料说明
    1、switch-case开关语句是一种多分支选择语句,用来实现多方向条件分支。虽然采用if-else条件判断语句也可以实现多方向条件分支,但是当分支较多时,使用if-else条件语句的嵌套层次会
    发表于 07-12 17:39 1次下载
    C语言的<b class='flag-5'>switch</b> <b class='flag-5'>case</b>多分支选择语句的详细资料说明
    C语言switch中的case标签简析
    最近在看一些开源的东西,发现switch中的case标识仅仅只是一个标签,跟使用goto语句所定义的label标签是类似的。
    发表于 08-05 17:43 1588次阅读
    C语言<b class='flag-5'>switch</b>中的<b class='flag-5'>case</b>标签简析
    Java中如何判断字符相等
    在Python中判断字符相等与判断数字类型时所用的方法相同都是使用”==”来进行判定,在Java中当我们调用Scanner,进行输入字符串判定时,则会无法进行判定。
    的头像 发表于 02-24 10:41 857次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>中如何<b class='flag-5'>判断</b>字符相等
    Javaswitch语句的使用
    Java学习中我们见过很多有意思的语句if语句、for语句、while语句和switch语句等。今天我们介绍的是switch语句,经过我个人的理解我觉得switch语句是一种可以
    的头像 发表于 03-08 11:03 1222次阅读
    <b class='flag-5'>Java</b>中<b class='flag-5'>switch</b>语句的使用
    Switch case中的case顺序
    Switch case中的case顺序 Switch 可能转化成多种不同算法的代码。其中最常见的是跳转表和比较链/树。当switch用比较链
    的头像 发表于 11-20 18:16 947次阅读
    switch括号里可以有几个变量
    在C语言中,switch语句用于根据表达式的值选择不同的代码块来执行。在switch语句的括号内,可以有一个整型或字符型的表达式。 switch语句的语法如下: switch (exp
    的头像 发表于 11-30 14:31 1162次阅读
    java switch case的语法规则
    Java中,switch case语句是一种用于多分支选择的控制流语句。它允许根据某个表达式的值来执行不同的代码块。下面是关于switch cas
    的头像 发表于 11-30 14:40 2641次阅读
    java switch case值能为枚举值吗
    Java中的switch语句可以接受枚举类型的值作为参数。在Java中,枚举是一种特殊的数据类型,它定义了一个固定数量的命名常量。因此,可以将枚举值作为switch语句的
    的头像 发表于 11-30 14:41 5746次阅读
    java switch case 能不能用字符串
    支持也有一些限制。 在使用字符串作为switch语句的表达式时,可以通过使用String类型的值来判断。下面是一个简单的示例,展示了如何在Java中使用字符串的switch语句: St
    的头像 发表于 11-30 14:46 2246次阅读
    java中的switch语句 case的取值
    Java中的switch语句是一种用于多重条件判断的语句,用于根据不同的条件执行不同的代码块。在switch语句中,case关键字用来指定不
    的头像 发表于 11-30 16:05 1323次阅读
