SUMIF函数是Excel中常用的求和函数之一,它可以根据指定的条件对范围内的数值进行求和。本文将详细介绍SUMIF函数的使用方法,并通过实例演示其具体操作。
SUMIF函数的语法如下:
SUMIF(range, criteria, [sum_range])
其中,range代表我们要进行条件判断的范围;criteria是条件,可以是数值、文本、逻辑表达式等;sum_range是指定进行求和的范围,不写该参数则默认使用range进行求和。
下面通过具体的操作来说明SUMIF函数的使用方法。
首先,我们需要选择要进行条件判断的范围。在表格中,“A类”商品所在的列是C列,而销售额所在的列是G列。因此,我们将范围选定为C2:C11,即输入“C2:C11,”。
接下来,我们需要输入条件。在本例中,条件是“A类”。因此,我们输入""A类""。需要注意的是,如果条件是数值,直接输入数值即可;如果是文本,需要用引号括起来。
最后,我们可以选择是否指定进行求和的范围。在本例中,我们要求的是销售额的总和,因此求和的范围是G列。我们输入“G2:G11”,并在最后添加一个右括号“)”。
此时,我们按下回车键,即可得到结果。在本例中,结果是62100。这意味着“A类”商品的销售额总和为62100。
除了单一条件的求和,SUMIF函数还可以进行多条件的求和。下面我们通过一个实例来演示。
假设我们要统计同时满足“A类”和“2019年”这两个条件的销售额总和。我们还是选择J2单元格进行计算,并在函数栏中输入“=SUMIF(”。
首先,我们选择要进行条件判断的范围为C2:C11,输入“C2:C11,”。
接下来,我们输入第一个条件,“A类”,输入""A类","。
然后,我们输入第二个条件,“2019年”,输入""2019年","。
最后,我们指定进行求和的范围为G2:G11,输入“G2:G11”。
按下回车键,即可得到结果。在本例中,结果是45600。这意味着同时满足“A类”和“2019年”这两个条件的销售额总和为45600。
除了等于条件,SUMIF函数还可以进行其他条件的判断,例如大于、小于、包含等。下面我们通过实例演示这些用法。
假设我们要统计销售金额大于5000的商品销售额总和。我们还是选择J2单元格进行计算,并在函数栏中输入“=SUMIF(”。
接下来,我们输入条件,“>5000”,输入">5000,"。需要注意的是,如果是小于条件,则输入"<5000"。
按下回车键,即可得到结果。在本例中,结果是102000。这意味着销售金额大于5000的商品的销售额总和为102000。
除了固定的条件判断,SUMIF函数还可以根据其他单元格中的值来进行条件判断。下面我们通过实例演示这一用法。
假设我们有一个单元格E2,其中输入了条件判断值5000。我们要求销售金额大于单元格E2的商品销售额总和。我们还是选择J2单元格进行计算,并在函数栏中输入“=SUMIF(”。
接下来,我们输入条件,“>”,并选择单元格E2。此时,输入“>E2”。
按下回车键,即可得到结果。在本例中,结果是62000。这意味着销售金额大于5000的商品的销售额总和为62000。
综上所述,SUMIF函数是Excel中常用的求和函数之一,通过指定条件对范围内的数值进行求和。本文通过详细介绍SUMIF函数的使用方法,并通过实例演示了其具体操作。
数值
80浏览量
14759 -
Excel
4文章
231浏览量
57826 -
函数
3文章
4423浏览量
67994
vlookup函数使用方法及实例
SUMIF函数的使用方法
