PY25Q128HA串行接口闪存设备产品概述
深圳市钧敏科技有限公司 来源:深圳市钧敏科技有限公司 2023-11-30 16:38 次阅读
超低功耗,128M位串行多I/O Flash
-PY25Q128HA
产品概述
PY25Q128HA是一种串行接口闪存设备,设计用于各种大容量的基于消费者的应用程序,其中程序代码从闪存隐藏到嵌入式或外部RAM中进行执行。该设备灵活的擦除架构,其页面擦除粒度也是数据存储的理想选择,消除了对额外数据存储设备的需要。
该设备的擦除块大小已经被优化,以满足当今的代码和数据存储应用程序的需求。通过优化擦除块的大小,可以更有效地利用内存空间。由于某些代码模块和数据存储段必须自己驻留在它们自己的擦除区域中,因此,使用大分段和大块擦除闪存设备所产生的浪费和未使用的内存空间可以大大减少。这种提高的内存空间效率允许添加额外的代码例程和数据存储段,同时仍然保持相同的总体设备密度。
该设备还包含一个额外的3*1024字节的安全寄存器与OTP锁(一次性可编程),可用于诸如唯一的设备序列化、系统级电子序列号(ESN)存储、锁定密钥存储等目的。专门设计用于许多不同的系统,该设备支持读取、编程和擦除操作,其宽电源电压范围为2.7V到3.6V。编程和擦除不需要单独的电压。
引脚配置
引脚说明
芯片特性
1.电源电压范围为2.7V~3.6V
2.串行外设接口(SPI)兼容:模式0和模式3
3.单、双,四轴SPI、QPI、DTR
标准SPI:
- 标准SPI:SCLK, CS#, SI, SO, WP#, HOLD#
- 双SPI:SCLK, CS#, IO0, IO1, WP#, HOLD#
- 四个SPI:SCLK, CS#, IO0, IO1, IO2, IO3
- QPI:SCLK, CS#, IO0, IO1, IO2, IO3
- DTR:双传输速率读取
4.灵活的代码和数据存储体系结构
- 统一256-byte 页面程序
- 统一4K-byte Sector Erase
- 统一32K/64K 擦掉
- 全芯片擦除
5.受保护区域的硬件控制锁定
6.一次性可编程(OTP)安全寄存器
- 3*1024-字节安全寄存器与OTP锁定
7.每个设备有128位唯一ID
8.快速程序和擦除速度的典型
-0.5ms 页面程序时间
-50ms 4K字节扇区擦除时间
-0.16s 32K字节块擦除时间
-0.3s 64K字节块擦除时间
9.JEDEC标准制造商和设备ID读取方法
10.超低功耗
- 0.2uA 深电源关闭电流
- 15uA 备用电流
-3mA 主动读取电流在85MHz
-10mA 活动程序或擦除电流
11.高可靠性
- 100,000个计划/删除周期
-20年的数据保留
12.行业标准的绿色包装选项
- 8-Lead SOP (150/208mil)
- 16-Lead SOP(300mil)
- 8-Pad WSON(6x5x0.75mm, 8x6x0.75mm)
- 8-Pad USON(3x2x0.55mm)
- KGD for SiP
产品应用
1.TV
2.手表手环
3.楼宇
4.IPC
审核编辑:汤梓红
  • 闪存
  • 寄存器
  • 串行接口
原文标题:超低功耗,128M位串行多I/O Flash-PY25Q128HA
文章出处:【微信号:junmintech,微信公众号:深圳市钧敏科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    W25Q128V芯片的特点有哪些呢
    W25Q128V芯片是串行闪存,可以通过标准/两线/四线SPI控制,W25Q128fv管脚如上,作为标准SPI控制时,DO管脚为MISO,D1管脚为MOSI,/CS为片选NSS,CLK
    发表于 12-09 07:10
    W25Q128FV芯片简介
    简介W25Q128FV (128M-bit)串行闪存为有限的空间、引脚和电源系统提供了存储解决方案。25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通
    发表于 12-09 07:36
    如何利用SPI串行外设接口去读取W25Q128的数据呢
    SPI是什么?SPI有哪几种模式呢?如何利用SPI串行外设接口去读取W25Q128的数据呢?
    发表于 12-16 07:09
    CW25Q128A_DS_EN_V1.0数据手册
    CW25Q128A(128M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供存储解决方案。 25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通的
    发表于 09-15 06:00
    P25Q40H和P25Q20H,P25Q10H及P25Q05H串行接口闪存设备的数据手册
    P25Q40H/20H/10H/05H是一种串行接口闪存设备,设计用于各种基于大容量消费者的应用程序,其中程序代码被从
    发表于 11-05 08:00 76次下载
    P<b class='flag-5'>25Q</b>40H和P<b class='flag-5'>25Q</b>20H,P<b class='flag-5'>25Q</b>10H及P<b class='flag-5'>25Q</b>05H<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>闪存</b><b class='flag-5'>设备</b>的数据手册
    W25Q32FW FLASH串行闪存芯片的数据手册免费下载
    W25Q32 FW(32位)串行闪存为有限空间、引脚和功率的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供了灵活性和性能远远超出普通串行
    发表于 11-14 08:00 59次下载
    W<b class='flag-5'>25Q</b>32FW FLASH<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>闪存</b>芯片的数据手册免费下载
    W25Q32JV串行闪存的数据手册免费下载
    W25Q32JV(32M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通串行
    发表于 01-04 08:00 24次下载
    W<b class='flag-5'>25Q</b>32JV<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>闪存</b>的数据手册免费下载
    W25Q128串行闪存的数据手册免费下载
    W25Q128BV(8M位)串行闪存为空间、引脚和电源有限的系统提供了存储解决方案。25Q系列提供的灵活性和性能远远超过普通串行
    发表于 03-25 15:10 30次下载
    W<b class='flag-5'>25Q128</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>闪存</b>的数据手册免费下载
    W25Q128 闪存芯片SPI详解
    发表于 11-26 17:36 264次下载
    W<b class='flag-5'>25Q128</b> <b class='flag-5'>闪存</b>芯片SPI详解
    FLASH芯片(W25Q128
    发表于 11-26 18:51 72次下载
    FLASH芯片(W<b class='flag-5'>25Q128</b>)
    W25Q128BV英文数据手册
    W25Q128BV(8M位)串行闪存为具有有限内存的系统提供了存储解决方案空间、引脚和电源。25Q系列提供了超出普通串行
    发表于 06-07 09:58 2次下载
    NOR闪存存储器芯片MT25QL128ABA1EW7 0MT25Q数据手册
    MT25QL128ABA1EW7-0MT25Q 是一款高性能多输入/输出串行闪存设备。它具有高速 SPI 兼容总线接口、就地执行 (XIP)
    发表于 07-25 15:17 4次下载
    32M位串行多I/0口 Flash-PY25Q32HB概述
    PY25Q32HB是一种串行接口闪存设备,设计用于各种大容量的基于消费者的应用程序,其中程序代码从闪存
    的头像 发表于 11-28 17:43 1342次阅读
    32M位<b class='flag-5'>串行</b>多I/0口 Flash-<b class='flag-5'>PY25Q</b>32HB<b class='flag-5'>概述</b>
    PY25Q64HA串行接口闪存设备产品概述
    PY25Q64HA是一种串行接口闪存设备,设计用于各种大容量的基于消费者的应用程序,其中程序代码从闪存
    的头像 发表于 11-29 16:45 1161次阅读
    <b class='flag-5'>PY25Q64HA</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>闪存</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>概述</b>
    具有双/四SPI和QPI的串行闪存W25Q128FV数据手册
    电子发烧友网站提供《具有双/四SPI和QPI的串行闪存W25Q128FV数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 04-25 17:11 0次下载
