软件版本支持
CMake3.13 或者以上版本
https://cmake.org/VS2017专业版或者以上版本 3050ti + CUDA11.3 OpenCV4.8源码包
https://github.com/opencv/opencv/releases/tag/4.8.0OpenCV4.8 扩展模块源码包
https://github.com/opencv/opencv_contrib/releases/tag/4.8.0把OpenCV4.8与OpenCV4.8扩展包都解压缩到D盘,目录分别如下:
D:opencv-4.8.0 D:opencv_contrib-4.8.0
编译生成
打开CMake,设置好如下的目录选项
然后点击【Configure】弹出对话框如下:
点击【Finish】完成 配置生成。然后点击【Generate】完成生成。 然后设置扩展模块路径
设置完成以后,搜索CUDA关键字,全部勾上相关选项之后继续点击【Configrure】,运行完成以后,再次搜索CUDA关键字,选择如下:
点击【Generate】,生成如下:
从newbuild文件夹中选择OpenCV.sln 工程文件 双击打开如下:
然后切换到Release模式,点击INSTALL右键生成,等待两个小时以后基本上会完成编译,我最终完成编译之后的结果。
技巧提示:
1.无法下载第三方文件,请手动下载以后放到source/.cache文件夹内相关位置即可。 2.无需编译XFeature2D、FaceModel、Test等模块,统统取消勾选(默认是勾选的)
配置运行测试
重新配置好OpenCV + CUDA的支持,修改包含目录、库目录、链接器,然后设置好新的环境变量路径。启动VS2017,运行OpenCV的人脸检测案例,运行结果如下:
运行YOLOv8 + 姿态评估案例,效果如下
其中在OpenCV中启用GPU推理执行,需要设置下面两行代码:
net.setPreferableBackend(cv::dnn::DNN_BACKEND_CUDA); net.setPreferableTarget(cv::dnn::DNN_TARGET_CUDA);
审核编辑:汤梓红
源码
8文章
652浏览量
29437 -
编译
661浏览量
33034 -
OpenCV
31文章
635浏览量
41540 -
CUDA
121浏览量
13681
原文标题:最新 | OpenCV4.8 + CUDA + 扩展模块支持编译指南
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
