工业网关的实践应用场景非常广泛,比如:工业现场PLC、变频器、机器人等设备的远程维护;工程机械的远程维护和管理;车间设备与工艺系统的远程维护和管理;小区二次供水水泵的远程监测及控制;油气田和油井等现场的监测和控制;蒸汽管道和供暖管道的远程监测;海上船运、智慧工厂及其他工业4.0领域等。
不同的应用场景对于设备的特性需求也有所不同,比如石油化工、煤矿监测对于网关则要求一定要具备防爆特性,而用于海上船运、城市环境监测则会需要防水特性等,但是对于防水、防爆的判定标准都是供应商们提供的检测证书来定的,作为很多有需求,但又不是很了解的人来说,了解起来还是比较麻烦,因此如果你需要一款既具备高性能又能防水的工业网关的话,东东推荐大家直接了解一下DG312工业4G/5G防水LoRa网关,我们都叫它“大哥312”,因为它真的很厉害!
首先它具备的IP67防护等级:IP67是一种国际上常用的防护等级标准,它用于描述电气设备的防尘和防水性能。IP标志中的第一个数字6是防尘等级:表示设备具有完全防尘的性能。在这个等级下,设备能够有效地防止灰尘、固体颗粒的侵入。第二个数字7是防水等级:表示设备具有在短时间内完全浸泡在水中的性能。在IP67等级下,设备能够在水深达到1米的条件下,持续30分钟,仍然保持防水性能,对于网关来说,此防护等级已经是顶级了,除非你是真的打算把它直接放在水下1米深的地方浸泡使用。
其次,作为工业类用途的网关,它的散热和防护性能如电磁干扰,浪涌等一定要强,因此DG312选用成本较高的铸铝合金材质金属外壳及底座,它具备较高的强度和硬度,能够提供优越的物理保护,防止外部冲击和挤压对设备内部的损害,此外尽管它的强度高,但相对于一些其他金属来说仍然相对轻便,有助于保持整个设备的轻量化设计,尤其对于移动或携带的场景具有优势。
如果你担心使用金属材质会导致设备过热从而出现故障,那就错了,铝合金良好的导热性质可以帮助设备迅速散发内部产生的热量,确保设备在长时间运行中保持适宜的工作温度。
可能会有人说,既然用在海上、湖泊等一些有水的项目,那么在高盐、潮湿环境下使用金属材质不会导致设备外壳腐蚀吗?
首先铝合金材质本身对水具有一定的抵抗性,但不可能把它当做天然的防水屏障。因此,DG312工业级防水LoRa网关在设计之初时,除了外壳材质选择外,还在外壳表面涂覆有高度耐腐蚀的高分子聚合物涂层,确保在恶劣环境下仍能保持表面的光洁和防水性。避免因环境温度与设备内部温度差异出现水汽,从内腐蚀,外壳内部采用了先进的纳米涂层,其具有极高的分子量和出色的耐候性,能够在各种复杂的环境条件下保持稳定的性能。
此外,设备内部电子元件采用紧凑排列和精密封装,通过特殊的防水接口设计,也可以有效隔离外界湿气的侵入,从内到外,无一不体现出它对防水性能的精心设计。
当然,只具备防水性能还不够,它还通过了本安防爆认证,设备做到既防水又防爆,适用行业更加广泛,将环境适用限制降至最低,无论是用在电力、危化品还是工业、农业等行业都可以轻松应对。
除了具备上述特性之外,它还沿用了当前最先进的LoRa网关配置,支持5G通信、具备8通道,高速率,低功耗特点,最高可同时接入1000+节点,VPN隧道加密传输,灵活组网,接收发送双模块设计,可在噪声下20dB解调,有效传输距离最高可达15KM,让你时刻体验远距离高速传输的畅快,又不必产生设备因为环境因素从而出现故障的担忧!(PS:产品可定制)
plc
5016文章
13385浏览量
465226 -
网关
9文章
4585浏览量
51465 -
LoRa
349文章
1700浏览量
232330
