外延工艺的介绍,单晶和多晶以及外延生长的方法介绍。
大多数工程师对于外延这个工艺比较陌生,外延工艺在半导体器件制造中起到了重要的作用。外延工艺可以用在不同的芯片产品中,不同的产品外延的种类也不同,有Si外延,SiC外延,GaN外延等等。
外延是什么?
外延工艺在英文中通常被称为 "Epitaxy"。这个词源自希腊语的 "epi"(意为“上面”)和 "taxis"(意为“排列”)。顾名思义,即在某物体的上面整齐排列。外延工艺就是在单晶衬底上沉积一层薄的单晶层。这层新沉积的单晶层被称作外延层。
外延工艺主要有两种类型:同质外延和异质外延。同质外延是指在相同类型的基片上生长出相同的材料,这种外延生长的外延层和基片有着完全相同的晶格结构。异质外延则是在一种材料的基片上生长出另一种材料,这种情况下,外延生长的晶体层和基片的晶格结构可能会有所不同。
什么是单晶与多晶?
在半导体中,我们经常会听到单晶硅,多晶硅这种称谓,那么为什么同样是硅,为什么有的硅叫单晶,有的硅却又叫多晶呢?
单晶:晶格排列是连续且不变的,没有晶界,也就是说,整个晶体都是由一个单一的晶格构成的,晶向一致。
多晶:多晶是由许多小的晶粒组成的,每个晶粒都是一个单晶,它们的取向相互之间是随机的。这些晶粒通过晶界分隔开来。
多晶材料的生产成本比单晶低,因此在一些应用中仍然有用。
哪些地方会涉及到外延工艺?
在硅基集成电路制造中,外延工艺被广泛使用。例如,硅外延用于在硅衬底上生长一个纯净且控制精细的硅层,这对于制造先进的集成电路极其重要,另外在功率器件中,SiC和GaN是两种常用的宽禁带半导体材料,具有出色的电力处理能力。这些材料通常通过外延工艺在硅或其他衬底上生长。在量子通信中,基于半导体的量子比特通常使用硅锗外延结构。等等
外延生长的方法?
一般常用的三种半导体外延方法:
分子束外延(MBE):分子束外延)是一种在超高真空条件下进行的半导体外延生长技术。在此技术中,源材料以原子或分子束的形式被蒸发,然后沉积在晶体衬底上。MBE是一种非常精确且可控的半导体薄膜生长技术,它可以在原子级别精确控制沉积的材料厚度。
金属有机CVD(MOCVD):在MOCVD过程中,包含所需元素的有机金属和氢化物气体在适当的温度下向衬底供应,经过化学反应生成所需的半导体材料,并沉积在衬底上,而剩余的化合物和反应产物则被排出。
气相外延(VPE):气相外延是一种常用于生产半导体设备的重要技术。其基本原理是在载气中输送单质或化合物的蒸汽,通过化学反应,在基片上沉积出晶体。
审核编辑:刘清
半导体
334文章
27286浏览量
218079 -
功率器件
41文章
1758浏览量
90416 -
SiC
29文章
2804浏览量
62607 -
GaN
19文章
1933浏览量
73286
原文标题:什么是外延工艺?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
