利用 NVIDIA Isaac Transport for ROS 提升自定义 ROS 图形性能
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:未知 2023-11-30 19:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NVIDIA Isaac Transport for ROS(NITROS)是随 ROS 2 Humble 加入的两项硬件加速功能——类型适配和类型协商。
类型适配使 ROS 节点能够使用针对特定硬件加速器优化的数据格式进行工作。经过适配的类型用于处理图形,以消除 CPU 和内存加速器之间的内存拷贝。
通过类型协商,处理图中的不同 ROS 节点可以公布其支持的类型,ROS 框架也可以选择数据格式,从而实现理想的性能。
图 1. NITROS 通过减少 CPU 和
GPU之间的内存拷贝,实现高效加速
当两个支持 NITROS 的 ROS 节点在图中相邻时,它们可以通过类型协商发现对方,然后使用类型适配共享数据。通过消除不必要的内存拷贝,类型适配和类型协商可共同显著提高基于 ROS 的应用中的 AI计算机视觉任务性能。
这不仅减少了 CPU 开销,还优化了底层硬件的性能。图 1 显示了使用 NITROS 的高效硬件加速。数据可以从 GPU 内存中访问,而不需要频繁地复制 CPU。
由于 ROS 框架与不支持协商的传统节点保持兼容,因此可在处理图中结合使用基于 NITROS 的 Isaac ROS 节点和其他 ROS 节点。支持 NITROS 的节点在与非 NITROS 节点通信时,其功能与典型的 ROS 2 节点相同。大多数 Isaac ROS GEM 都是通过 NITROS 加速的。
请通过NVIDIA NITROS 文档进一步了解关于 NITROS 和系统假设的更多信息:https://nvidia-isaac-ros.github.io/concepts/nitros/index.html
搭载 NITROS 的 NVIDIA CUDA
NVIDIA CUDA是一种并行计算编程模型,可大幅提高搭载 GPU 的机器人系统的运行速度。自定义 ROS 2 节点可通过代管式 NITROS 发布器和代管式 NITROS 订阅器,使用搭载 NITROS 的 CUDA。
图 2. 搭载 NITROS 的 CUDA 概览
ROS 节点中的 CUDA 代码可以使用代管式 NITROS 发布器,并与支持 NITROS 的 Isaac ROS 节点共享 GPU 内存中的输出缓冲区。这样就省去了昂贵的 CPU 内存拷贝步骤,从而提高了性能。NITROS 还能通过发布与普通 ROS 2 消息相同的数据,来保持与非 NITROS 节点的兼容性。
图 3. ROS 2 节点中的 NITROS 发布器
在订阅器方面,ROS 节点中的 CUDA 代码可以使用代管式 NITROS 订阅器来接收 GPU 内存中的输入。输入既可以来自于支持 NITROS 的 Isaac ROS 节点,也可以来自于使用 NITROS 发布器的其他支持 CUDA 的 ROS 节点。与代管式 NITROS 发布器一样,这也能通过增加 GPU 和 CPU 之间的并行计算来提高性能。
图 4.ROS 2 节点中的 NITROS 订阅器
为了更好地理解这一点,让我们来看一个基于 DNN 的点云分割示例图。总的来说,有三个主要的组件使用搭载 NITROS 的 CUDA:
  1. 搭载代管式 NITROS 发布器的编码器节点:可将 sensor_msgs/PointCloud2 消息转换为 NitrosTensorList
  2. Isaac ROS TensorRT 节点:可执行 DNN 推理,接收输入 NitrosTensorList 并生成输出 NitrosTensorList
  3. 搭载代管式 NITROS 订阅器的解码器节点:可将输出的 NitrosTensorList 转换为分段的 sensor_msgs/PointCloud2 消息
代管式 NITROS 发布器和订阅器提供了一个可与标准的 rclcpp::Publisher 和 rclcpp::Subscriber API 相媲美的熟悉界面,使与现有 ROS 2 节点的集成更加直观。搭载 NITROS 的 CUDA 还能实现更加模块化的软件设计。借助代管式 NITROS 发布器和订阅器,CUDA 节点可以在图中的任何位置与 Isaac ROS 节点和其他 CUDA 节点一起使用,从而在每个节点上获得加速计算的优势。
再深入一点来看,NITROS 是基于 NVIDIA 图执行框架(GXF)开发的,它是一个用于构建高性能计算图的可扩展框架。NITROS 利用 GXF 实现了高效的 ROS 应用图。通过搭载 NITROS 的 CUDA,开发者无需了解使其节点支持 NITROS 的前提条件——GXF 的底层工作原理。GXF 层已被抽象化,用户只需进行简单的调整就能启用 NITROS,从而像往常一样轻松、快速地编写 ROS 2 节点。
访问网址进一步了解搭载 NITROS 的 CUDA 的核心概念:https://nvidia-isaac-ros.github.io/concepts/nitros/cuda_with_nitros.html#core-concepts
目前,代管式 NITROS 发布器和订阅器仅与 Isaac ROS NitrosTensorList 消息类型兼容。请访问isaac_ros_nitros_type,查看完整的 NITROS 数据类型列表:https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_nitros/tree/main/isaac_ros_nitros_type
使用搭载 NITROS 的 CUDA
和 YOLOv8 进行对象检测
Isaac ROS 提供了一个YOLOv8 示例:https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_object_detection/tree/main/isaac_ros_yolov8,展示了如何使用代管式 NITROS 实用程序和自定义 ROS 解码器来充分运用 NITROS。该示例使用来自 Isaac ROS DNN Inference 的软件包,通过 YOLOv8 来执行 TensorRT 加速的对象检测。代管式 NITROS 发布器和订阅器使用 NITROS 类型的消息,目前只与 Isaac ROS NitrosTensorList 消息类型兼容。这种消息类型用于在节点和 Isaac ROS DNN Inference 节点之间共享张量。
图 5. 使用 Isaac ROS DNN Inference
检测 YOLOv8 对象
假设您想使用由 Isaac ROS DNN Inference 和 CUDA NITROS 加速的自定义对象检测模型,检测流程涉及输入图像编码、DNN 推理以及输出解码三个主要步骤。Isaac ROS DNN Inference 实现了前两个步骤。
在解码步骤中,必须从推理结果(即张量)中提取相关信息。对于像 2D 物体检测这样的任务,相关信息包括边界框以及图像中每个检测到的输出的类别得分。
下面让我们来详细了解各个步骤。
第 1 步:编码
在输入方面,Isaac ROS 提供了一个由 NITROS 加速的 DNN 图像编码器。它会对输入图像进行预处理,并将其转换为张量,然后通过 isaac_ros_tensor_list 类型将张量传递给 TensorRT 或 Triton 节点进行推理。
您可以为各种预处理功能(如调整大小等)指定图像大小和网络期望的输入大小等参数。请注意,根据任务的不同,您需要使用不同的编码器。例如,由于网络期望的输入编码不同,您不能在语言模型中使用这种图像编码器。
图 6. Isaac ROS DNN 图像编码器节点概览
第 2 步:推理
Isaac ROS 为 DNN 推理提供两个 ROS 节点——TensorRT 节点和 Triton 节点。YOLOv8 样本目前使用其中的 TensorRT 节点。将训练好的模型提供给 TensorRT 节点,它就能执行推理并输出包含检测结果的张量。
输出的张量列表将传递给解码器节点。您可以指定网络所期望的维度和张量名称等参数,并且可以使用 Netron 等工具在 ONNX 模型中轻松找到这些信息。
图 7. Isaac ROS TensorRT 推理节点概览
第 3 步:解码
从 TensorRT 或 Triton 节点推理出的输出张量必须解析为所需的边界框和类信息。比方说,您把模型的解码器写成了 ROS 2 节点(而且还不支持 NITROS)。
解码器节点并不支持 NITROS 类型的信息,而是期望从推理节点获得典型的 ROS 2 信息。由于 NITROS 保持了与非 NITROS 节点的兼容性,因此这种方法仍然有效。
不过在这种情况下,推理节点(位于 GPU 内存中)输出的 NITROS 类型消息会被转换成 ROS 2 消息,并被传送到 CPU 内存中供解码器使用。这将带来一些开销,因为数据现在位于 CPU 内存中,导致在与下游 ROS 节点协同工作时需要复制 CPU 内存。
现在,假设您想升级解码器,以便通过 NITROS 与推理节点(以及其他 NITROS 加速节点)进行通信,而不需要承担 CPU 内存复制的成本。在这种情况下,所有数据都会保留在 GPU 内存中。
在解码器节点中使用代管式 NITROS 订阅器就能轻松实现这一需求。该订阅器能够订阅来自推理节点的 NITROS 类型输出消息,并使用 NITROS 视图获取包含检测输出的 CUDA 缓冲区。然后,您就可以对这些数据执行解码逻辑,并通过适当的 ROS 消息类型发布结果。
YOLOv8 解码器可设置 NMS 阈值和置信阈值等参数以过滤候选检测结果。可使用一个简单的可视化节点订阅产生的 ROS 消息,并在输入图像上绘制边界框。请注意,代管式 NITROS 只能与 CPP ROS 2 节点集成。
图 8. YOLOv8 解码器节点概览
Isaac ROS NITROS 桥接器
如果您的机器人应用目前基于 ROS 1,仍可以使用新发布的 Isaac ROS NITROS 桥接器来获得加速计算的红利。这对使用 ROS 2 版本(Humble 之前的版本)的开发者来说也很有帮助,因为 ROS 2 版本不提供类型适配和协商功能。
NITROS 桥接器在 ROS 1 Noetic 和 NITROS 软件包之间传输 1080p 图像的速度比 ROS 1 桥接器快 2.5 倍,充分凸显了所实现的提速效果。
ROS 桥接器会产生基于 CPU 的内存复制成本,而 Isaac ROS NITROS 桥接器通过将数据从 CPU 转移到 GPU 消除了这一成本。这些数据可以在 GPU 内存中就地使用。
NITROS 桥接器由两个转换器节点组成。一个用于 ROS(例如 Noetic)一侧,另一个用于 ROS 2(例如 Humble)一侧。在不使用 NITROS 转换器的情况下,使用 ROS 桥接器会导致图像从 Noetic 发送到 Humble,然后再通过 CPU 内存中的 ROS 进程副本发送回来,从而增加延迟。这个问题在发送大量数据(如分割点云)的节点之间尤为明显。
图 9. 不使用 NITROS 转换器情况下的 ROS 桥接器
NITROS 桥接器的设计目标是减少跨 ROS 版本的端到端延迟。请看同一个例子,这次使用的是 NITROS 转换器。Noetic 一侧的转换器(图 10)将图像移至 GPU 内存,避免了通过桥接器复制 CPU 内存。Humble 侧的转换器(图 10)将 GPU 内存中的图像转换为 NITROS 图像类型,该类型与其他 NITROS 加速节点兼容。
反之亦然——图像数据作为 NITROS 图像通过两侧中任何一侧的转换器从 Humble 发送到位于 Noetic 的 CPU 可访问内存中的图像。
更多关于性能提升的信息,请访问NITROS 桥接器:https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_benchmark/blob/main/scripts/isaac_ros_nitros_bridge.py和 ros1 桥接器的Isaac ROS 基准:https://nvidia-isaac-ros.github.io/repositories_and_packages/isaac_ros_benchmark/index.html。请注意,Isaac ROS NITROS 桥接器尚不支持 NVIDIA Jetson 平台。
图 10. NITROS 桥接器概览
将 ROS 2 节点与 NITROS 集成的益处
下面总结了将 ROS 2 节点与 NITROS 集成的诸多益处:
  • 通过减少 CPU 内存拷贝以提高性能。
  • 与 RViz 等其他非 NITROS ROS 节点兼容。
  • 通过代管式 NITROS 发布器和订阅器,可轻松将自定义的 ROS 2 节点与硬件加速的 Isaac ROS 节点集成。
  • 使用搭载 NITROS 的 CUDA 进行模块化软件设计
  • 使用 NITROS 桥接器提高基于早期 ROS 版本的应用程序的性能。
尝试使用 Isaac ROS NITROS 和 YOLOv8 对象检测样本,加速您的 ROS 节点吧!
访问NVIDIA Isaac ROS 文档页面了解有关我们硬件加速软件包的更多信息:https://nvidia-isaac-ros.github.io/index.html
您还可以登陆开发者论坛了解更多有关 Isaac ROS 的最新信息:https://forums.developer.nvidia.com/c/agx-autonomous-machines/isaac/isaac-ros/600
GTC 2024 将于 2024 年 3 月 18 至 21 日在美国加州圣何塞会议中心举行,线上大会也将同期开放。点击“阅读原文”扫描下方海报二维码,立即注册 GTC 大会
原文标题:利用 NVIDIA Isaac Transport for ROS 提升自定义 ROS 图形性能
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 英伟达
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B ROS2安装
    1.本文介绍1.1ROS2简介ROS是一个适用于机器人的开源的元操作系统。它提供了操作系统应有的服务,包括硬件抽象,底层设备控制,常用函数的实现,进程间消息传递,以及包管理。在某些方面ROS相当于
    的头像 发表于 04-28 17:03 596次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>ROS</b>2安装
    使用Python/MyHDL创建自定义FPGA IP
    使用 Python/MyHDL 创建自定义 FPGA IP,与 Vivado 集成,并通过 PYNQ 进行控制——实现软件上的简单硬件设计。
    的头像 发表于 04-09 09:53 323次阅读
    使用Python/MyHDL创建<b class='flag-5'>自定义</b>FPGA IP
    MCUXpresso SDK创建自定义清单
    by standardizing SDK configurations. 本指南将介绍创建和使用自定义清单来定制 MCUXpresso SDK 设置的过程,确保您的开发环境针对性能和可维护性进行优化
    发表于 04-07 07:11
    极海APM32F427如何实现自定义USB HID设备与PC进行通信
    最近需要使用到 APM32F427 枚举成Custom HID设备进行用户自定义通信,但是官方的例程只有提供的HID枚举为鼠标或者键盘类型的设备。这里记录一下,怎么使用Geehy官方的USB中间件,实现自定义的USB HID设备进行用户通信。
    的头像 发表于 03-30 09:30 2810次阅读
    极海APM32F427如何实现<b class='flag-5'>自定义</b>USB HID设备与PC进行通信
    ROS2 SLAM建图与导航实战--基于米尔RK3576开发板
    ros2 run tf2_tools view_frames# 生成frames.pdf 2.3 自定义机器人描述文件与启动 标准包结构: my_robot_description
    发表于 03-12 17:55
    米尔RK3576成功上车!ROS2 Humble生态系统体验
    性能x86平台 生态完整:Ubuntu+ROS2+丰富外设驱动 未来计划 进一步优化GPU驱动,提升3D渲染性能 集成SLAM、导航等实际机器人应用栈 推动在AGV、服务机器人
    发表于 01-15 18:30
    图形界面模式下自定义检查工具的应用
    此前文章已介绍 ANSA 中的自定义检查工具。本文将探讨该功能在无图形界面(No-GUI)模式下的应用,旨在满足标准化工作流程的需求,适用于需要高度自动化的前处理场景。通过集成自定义检查,用户可实现工作流程的高效自动化运行。
    的头像 发表于 11-30 14:13 811次阅读
    无<b class='flag-5'>图形</b>界面模式下<b class='flag-5'>自定义</b>检查工具的应用
    软硬件协同技术分享 - 任务划分 + 自定义指令集
    利用定时器中断,率先判断该FIFO的值不为空,并且保证一次读取一个帧长(即10个周期)的数据,能够实现该FIFO内数据即写即读,数据写入不久便能取走的效果。 自定义指令集设计 E203
    发表于 10-28 08:03
    如何使用menuconfig添加配置micro-ros软件包?
    请问有没有最新的rtthread移植micro-ros移植使用教程,使用menuconfig添加配置micro-ros软件包?
    发表于 09-25 06:37
    如何基于翼辉信息SylixOS开发ROS 2应用
    ROS 2(Robot Operating System 2)是机器人操作系统(ROS)的升级版,是一套开源的专为机器人开发而设计的软件库与工具集。作为构建机器人应用的强大框架,提供从硬件驱动到先进
    的头像 发表于 08-14 15:44 2225次阅读
    如何基于翼辉信息SylixOS开发<b class='flag-5'>ROS</b> 2应用
    大彩讲堂:VisualTFT软件如何自定义圆形进度条
    的头像 发表于 07-07 17:10 2011次阅读
    大彩讲堂:VisualTFT软件如何<b class='flag-5'>自定义</b>圆形进度条
    KiCad 中的自定义规则(KiCon 演讲)
    设计规则 展开,重点探讨了 那些复杂却强大的特性。 由于这些规则本质上是基于文本表达的,需要用户细致入微的理解。演讲的 核心目标 是引导用户有效实施这些规则,从而 规避布线问题、提升制造良率,并优化设计流程 。 讨论 始于对自定义设计规则的
    的头像 发表于 06-16 11:17 2639次阅读
    KiCad 中的<b class='flag-5'>自定义</b>规则(KiCon 演讲)
    HarmonyOS应用自定义键盘解决方案
    自定义键盘是一种替换系统默认键盘的解决方案,可实现键盘个性化交互。允许用户结合业务需求与操作习惯,对按键布局进行可视化重构、设置多功能组合键位,使输入更加便捷和舒适。在安全防护层面,自定义键盘可以
    的头像 发表于 06-05 14:19 2685次阅读
    NVIDIA Isaac Sim与NVIDIA Isaac Lab的更新
    在 COMPUTEX 2025 上,NVIDIA 宣布了机器人仿真参考应用 NVIDIA Isaac Sim 和机器人学习框架 NVIDIA Isa
    的头像 发表于 05-28 10:06 2450次阅读
    ros2教程
    电子发烧友网站提供《ros2教程.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 09:12 1次下载
