一文了解IGBT的极限值
青岛佳恩半导体有限公司 来源:青岛佳恩半导体有限公司 2023-12-01 09:12 次阅读
IGBT极限值
在文件数据表中,按照IGBT 模块(IGBT,二极管,壳体,温度传感器等)的各个组成部分别给出它们的极限值。所有IGBT 和二极管的极限值都是在一个电路(分支)中给出的,它同电路(分支)含有多少晶体管模块以及是否并连接IGBT 和二极管芯片的数量无关。
集电极-发射极电压VCES它是当栅极和发射极短路和芯片温度Tj = 25°C 时,IGBT 芯片允许的最大集电极和发射极之间的电压。由于击穿电压与温度的关系,所以,最大集电极-发射极电压随温度升高而下降。
在任何情况下,工作电源电压VCC 和开关过载电压 VCE =Lσ·dic / dt 的电压的总和都不允许超过VCES(Lσ:换流电路中的寄生电感总和)
集电极直流电流 IC
它是芯片温度达到最高允许温度时,集电极允许的最大直流电流。条件参数:对无底板模块,壳体温度TC = 25°C /80°C。对可焊接在PCB 板上的模块(SEMITOP)并在PCB 最高温度时,散热片温度Ts =25 °C /70 °C。芯片温度Tj = Tj(max)。
对有底板的IGBT模块 IC是 IC = Ptot(max)/VCE(sat) 其中 Ptot(max) = (Tj(max) – Tc)/Rth(j-c)。 对于无底板的模块是 IC = Ptot(max)/VCE(sat) 其中 Ptot(max) = (Tj(max) – Ts)/Rth(j-s)。 因为IC 是静态最大值,所以在实际应用中不应该达到这个参数值。 芯片电流ICnom
它是IGBT 芯片制造商给出的,该类型模块的典型数据(集电极-直流电流,最大温度限制在Tj(max)),对于多个芯片并联的IGBT 模块必须乘上一个芯片数量系数。
周期集电极电流的峰值ICRM
它是集电极终端允许的脉冲电流峰值。IGBT 生产商在数据文件上给出的ICRM是集电极电流的峰值(集电极脉冲电流,被Tj(max)限制),它们在电路的总和要乘以并联的IGBT 芯片数。此峰值同脉冲的宽度无关,即使芯片的温度没有达到极限,这个电流的峰值也必须遵守,因为超过这个峰值会使芯片产生金属化和过早老化。在许多数据文件表将ICRM写成2 × ICnom,因此,它相当于以前的ICM极限值。
针对示例的的IGBT模块芯片,ICRM =3 X Icnom。在给定工作点的高栅极电阻和较高的母线的电压,关断这么大的电流会产生过电压,并超过VCES。研究表明,当在芯片最热时周期关断这么大电流,会使芯片提前退出饱和区,而产生很大的功耗
正是因为这个原因,除了特殊情况和采取了特殊措施(如减少母线电压,主动钳位,很慢的关断过程),这个峰值同它的前一代模块在RBSOA 中一样,为2 · ICnom值。在有些措施必须考虑到更高的功耗,这尤其是在半导体设计时要注意的。
审核编辑:刘清
  • 二极管
  • 晶体管
  • 击穿电压
  • IGBT模块
  • 脉冲电流
原文标题:了解IGBT极限值
文章出处:【微信号:JNsemi,微信公众号:青岛佳恩半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    搞懂汽车电控IGBT模块
    想要从零了解汽车电控IGBT模块看这篇就够了!根据乘联会数据,2022年6月新能源车国内零售渗透率27.4%,并且2022年6月29日欧盟对外宣布,欧盟27个成员国已经初步达成致,
    的头像 发表于 01-07 17:08 384次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>搞懂汽车电控<b class='flag-5'>IGBT</b>模块
    ADS1198基线漂移的原因?如何解决?
    。 我也是推测还请TI的大神帮助下。 另外是什么原因导致基线会飘到极限值附近,如何可以避免这种问题发生呢?
    发表于 12-25 08:37
    MOSFET电路栅源极GS之间并联电容后,MOS管为什么会炸管?原因分析
    MOSFET炸管也有三大原因,电压,电流,温度,比如MOSFET漏源极两端的电压超过了最大极限值,或者MOSFET的漏源极电流超过了最大极限值,或者MOSFET的温度超出了最大结温,这些参数限值我们都可以在规格书中查阅。
    的头像 发表于 11-15 18:25 2925次阅读
    求助,关于LM49352 mic+的输入范围疑问求解
    实际的输入信号 类似正弦,频率在400Hz~500Hz,幅值在-4V到+2V变化。 手册里面只看到I/O的极限值是5.5V。 不知道这个是正负5.5V还是最大幅值?
    发表于 10-21 07:45
    1200字掌握运放电路的“时髦”参数:“轨至轨”---硬件面试必考题
    “轨至轨”(Rail-to-Rail)在运算放大器中指的是运放的输入和输出信号电压能够达到电源电压的两个极限值(电源轨)。双电源供电的运放的电源轨指的是它的正电源电压和负电源电压,或者对于单电源供电来说,是正电源和GND电压。
    的头像 发表于 10-15 11:22 2489次阅读
    igbt功率管型号参数意义
    IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双极型晶体管)是种功率半导体器件,广泛应用于电力电子领域。IGBT功率管型号参数意义是了解
    的头像 发表于 08-08 09:11 1651次阅读
    LM7171是否可以长期在Vs=36V的条件下工作?
    LM7171数据手册上,6.1节:供电电压Vs的极限值为36V, 6.3节:推荐的工作条件Vs≤36V,那么该运放是否可以长期在Vs=36V的条件下工作?
    发表于 08-06 07:26
    AMC1350EVM经过电阻分压后,是否可以安全测量2000V交流电?
    AMC1350EVM 测量交流电压极限值是怎么判定,如何理解手册中最大工作隔离电压为1500V,如果需要测量交流2000V,是否也可以满足,只要注意输入共模电压和输入电流的限制?
    发表于 08-02 11:44
    看懂功率半导体-IGBT
    共读好书 文章大纲 IGBT是电子电力行业的“CPU”        · IGBT是功率器件中的“结晶”        · IGBT技术不断迭代,产品推陈出新 IGBT搭乘新能源快车打
    的头像 发表于 07-21 17:43 1443次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>看懂功率半导体-<b class='flag-5'>IGBT</b>
    get面阵工业相机
    快速了解面阵工业相机
    的头像 发表于 04-17 16:09 656次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>get面阵工业相机
    什么是输出极限电流?怎么测试电源模块的输出极限电流?
    输出电流极限测试是测试电源模块在输出限流点放开(PFC的过流保护也要放开)后所能输出的最大电流。目的是检测电源模块的限流点是否设计合理,器件选择是否合适。如果电源模块输出电流极限值较小,则电源的输出电流量不够;而输出电流极限值
    的头像 发表于 03-29 13:49 787次阅读
    IGBT什么意思?详细解读IGBT工作原理
    IGBT(绝缘栅双极型晶体管),变频器的核心部件
    的头像 发表于 03-18 17:12 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>什么意思?<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>详细解读<b class='flag-5'>IGBT</b>工作原理
    读懂何为IGBT
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为种高效能的功率半导体元件,在能源转换和控制领域的作用日益凸显。01作为能量转换与管理的核心,IGBT结合了MOSFET的输入阻抗高和GTR的低饱和压降的特点,其独特
    的头像 发表于 03-12 15:34 2545次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>读懂何为<b class='flag-5'>IGBT</b>
    pcb应变测试有多重要?了解
    pcb应变测试有多重要?了解
    的头像 发表于 02-24 16:26 1125次阅读
    LM4766音频功放应用电路图
    LM4766的主要指标如下:工作电压范围±10V ~±30V.电源电压最大极限值±37V;连续输出功率(8Q)每声道4OW;总谐波失真+噪声(THD+N)在连续功率输出为30W×2时达到0.009%
    发表于 02-04 09:54 3395次阅读
    LM4766音频功放应用电路图
