电阻器的主要参数
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 2023-12-01 09:16 次阅读
电阻器的主要参数包括:
额定阻值(Resistance value):电阻器的阻值是指在标准工作条件下的电阻值,通常以欧姆(Ω)为单位。
公差(Tolerance):电阻器的公差表示了额定阻值与实际阻值之间的允许偏差范围,通常以百分比或绝对值来表示。
功率额定值(Power rating):电阻器能够耗散的最大功率,通常以瓦特(W)为单位。
温度系数(Temperature coefficient):电阻值随温度变化的比率,通常以每摄氏度的变化率来表示。
额定电压(Rated voltage):电阻器能够承受的最大工作电压。
尺寸和外观:电阻器的物理尺寸和外观,包括长度、直径、引线间距等。
这些参数对于选择适合特定应用的电阻器至关重要。在实际应用中,根据电路要求和环境条件,需要综合考虑这些参数来选择合适的电阻器。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻器
  • 额定电压
原文标题:知识科普 | 电阻器的主要参数是什么
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电阻器的选用经验介绍 2
    电路中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用
    发表于 01-20 21:56
    [原创]电阻主要参数
    、 2W 、 5W 、10W  阻值和误差的标注方法  a.直标法—将电阻器主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上.  eg: 5.1k Ω 5% 5.1k Ω J  b.文字符号法—将文字
    发表于 03-16 15:53
    磁敏电阻器主要参数分析简述
      磁敏电阻器主要参数如下:  (1)磁阻灵敏度,是指在某一规定的磁感应强度下.磁敏电阻器约阻值随磁感应强度的相对变化率。  (2)磁阻系,是指在某一规定的磁感应强度下,磁敏电阻器
    发表于 09-24 11:00
    半导体热敏电阻的工作原理/型号/主要参数
    半导体热敏电阻的工作原理资料下载内容主要介绍了:半导体热敏电阻的工作原理热敏电阻的型号热敏电阻器主要参
    发表于 03-24 07:15
    电阻/电阻器主要参数
    电阻/电阻器主要参数电阻器的使用中,必需正确应用电阻器参数
    发表于 03-19 15:20 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>/<b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>主要参数</b>
    光敏电阻器主要参数
    文字符号: “RL”、“ RG”或“R”  结构——通常由光敏层、玻璃基片(或树枝防潮膜)和电极等组成的。  特性——光敏电阻器是利用半导体光电
    发表于 05-24 11:12 2394次阅读
    普通金属膜电阻器
    普通金属膜电阻器采用帽盖结构、轴向引线、直i卖字标,如图2-11 (a) 所示. 其外形如图2-12 所示,普通金属膜电阻器主要参数见表2-18 。
    发表于 06-15 21:10 657次阅读
    高阻、高压及超高频金属膜电阻器
    1. RⅡ-12 型高阻、RⅡ-13 小型超高阻金属膜电阻器RⅡ-12 型高阻、RⅡ-13 小型超高阻金属膜电阻器主要参数见表2-31 。
    发表于 06-15 21:16 1331次阅读
    压敏电阻器主要参数
    压敏电阻器主要参数 本文介绍压敏电阻器主要十项参数。 ①压敏电压V1mA:通过规定电流(一般为1mA)时,压敏
    发表于 09-19 17:05 2770次阅读
    光敏电阻器主要参数
    光敏电阻器主要参数 光敏电阻器主要参数有亮电阻(RL)、暗电阻(RD)、最高工作电压(V
    发表于 10-01 11:45 2941次阅读
    压敏电阻器主要参数有哪些?
    压敏电阻器主要参数有哪些? 压敏电阻器主要参数压敏电阻器主要参数有标称电压、电压比、最大
    发表于 11-27 12:06 9226次阅读
    力敏电阻主要参数有哪些?
    力敏电阻主要参数有哪些? 力敏电阻器主要参数有温度系数、灵敏度系数、灵敏度温度系数和温度零点漂移。    ①温度系数:力敏
    发表于 12-04 13:57 3807次阅读
    氧化锌压敏电阻器主要参数
    氧化锌压敏电阻器主要参数有标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。 1.标称电压 标称电压是指通过1mA直流电
    发表于 05-24 10:01 2431次阅读
    电阻器主要参数 电阻器在电路中的作用
    电阻值(简称阻值)的基本单位是欧姆(简称欧),用希腊字母“Ω”表示。通常还使用比欧姆更大的单位——千欧(kΩ)和兆欧( MΩ)。
    的头像 发表于 01-10 18:25 2384次阅读
    <b class='flag-5'>电阻器</b>的<b class='flag-5'>主要参数</b> <b class='flag-5'>电阻器</b>在电路中的作用
    电阻器在电路中的作用是什么
    电流。电阻器主要参数电阻值,通常用欧姆(Ω)表示。电阻值的大小决定了电阻器对电流的阻碍程度。电阻器
    的头像 发表于 01-24 16:15 620次阅读
