defer的这些坑,你遇到过吗?
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-12-01 09:28 次阅读
1:延迟函数传递的参数是值
func deferTest() {
  var a = 1
  defer fmt.Println(a)
  a = 2
  return
结论:延迟函数 fmt.Println(a) 的参数在 defer 语句出现的时候就已经确定下来了,所以不管后面如何修改 a 变量,都不会影响延迟函数
2:延迟函数传递的参数是地址
func deferTest() {
  var arr = [3]int{1, 2, 3}
  defer printTest(&arr)
  arr[0] = 4
  return
func printTest(array *[3]int) {
  for i := range array {
    fmt.Println(array[i])
结论:延迟函数 printTest() 的参数在 defer 语句出现的时候就已经确定下来了,即为数组的地址,延迟函数执行的时机是在 return 语句之前,所以对数组的最终修改的值会被打印出来。
3:延迟函数可能会影响函数的返回值
fmt.Println(deferTest)
func deferTest() (result int) {
  i := 1
  defer func() {
    result = 2
  return i
结论:函数的 return 语句并不是原子级的,实际的执行过程为为设置返回值—>ret,defer 语句是在返回前执行,所以返回过程是:「设置返回值—>执行defer—>ret」。所以 return 语句先把 result 设置成 i 的值(1),defer 语句中又把 result设置为 2 ,所以最终返回值为 2
4:defer需要定义在panic
func panicBeforeDefer() {
  panic("a")
  defer func() {
    fmt.Println("b")
func panicAfterDefer() {
  defer func() {
    fmt.Println("b")
  panic("a")
结论:代码执行到了painc之后再执行的defer,然后按照defer的先进后出的顺序执行defer,最后才执行panic。那为什么panic时会执行defer,可以看下这段代码就很清楚了。
func gopanic(e interface{}) {
  gp := getg()
  var p _panic
  p.arg = e
  p.link = gp._panic
  gp._panic = (*_panic)(noescape(unsafe.Pointer(&p)))
  for {
    d := gp._defer
    if d == nil {
      break
5:先判断err,再defer释放资源
func openFile() {
  file, err := os.Open("txt")
  if err != nil {
    return
  defer file.Close()
结论:获取文件资源的时候会返回err,如果我们在后续需要进行defer释放文件资源时,这里需要对err进行判断。因为如果获取文件资源失败的时候不需要进行释放,也避免了没获取到资源可能导致的释放函数执行错误。
6:os.Exit时defer不会被执行
func deferExit() {
  defer func() {
    fmt.Println("exit")
  os.Exit(1)
结论:上面代码中的defer不会得到执行,因为os.Exit()用于立即中止程序,不可能恢复或运行延迟清理语句,不像panic会去找goroutine的defer链表。
审核编辑:刘清
  • defer
原文标题:【Golang】defer的这些坑,你遇到过吗?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问大家有没有遇到过这种问题?该怎么解决?
    本人最近做了ADC1的十六路转换,与双ADC的十六路转换,其中测试结果发现个别通道的转换结果要比其他的大一下,大概256左右,0.2V左右,请问大家遇到过这种问题没有?这是什么原因导致呢?如何去解决?大家有什么好的想法和方法不防说出来大家讨论学习一下,谢谢了
    发表于 06-12 03:21
    这些CAD问题遇到过吗?CAD常见问题汇总解答!
    常规的倒圆角制图外,还可以用于绘制平行线相切半圆,这比传统的先画相切圆、再剪切的制图方法快10倍。怎么样这些CAD入门学习过程中常见的问题是不是也遇到过?各位小伙伴在以后学习CAD制图时如果
    发表于 03-05 15:44
    IAP功能实现过程中遇到
    IAP功能实现过程中遇到过哪些?怎样去解决呢?
    发表于 10-25 09:11
    使用openocd下载程序时报错有人遇到过
    clion下使用openocd烧写程序报错在Mac下使用clion开发STM32,在使用openocd下载程序时报错,出现了如下提示,请问有人遇到过吗?在网上找了好多天,都没找到解决方案。
    发表于 01-10 08:28
    是否遇到过某个MCU串口不够的情况
    是否遇到过某个MCU串口不够的情况?这时我们可以考虑用GPIO去模拟,如何具体实现呢?首选我们需要了解串口的传输协议,UART使用异步模式工作,不需要时钟信号,其一般格式为:起始位+数...
    发表于 02-10 06:45
    都知道RK3288编译遇到过哪些问题吗
    都知道RK3288编译遇到过哪些问题吗?
    发表于 03-04 07:22
    用J_link下载程序是遇到的问题,有哪个大佬遇到过,怎么解决的?
    发表于 02-24 18:31
    请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?
    请问各位在0使用M0外部晶振时遇到过频率偏低的问题吗?我在最近遇到了使用36MHz晶振时有大约3.3%的片子频率偏低,在2013年8月还遇到过一次,换了晶振和电阻电容都不管用,只有换了M0片子才管用,难道M0震荡部分有缺陷?
    发表于 08-24 06:56
    电瓶修复—电池负极闭孔遇到过没?
    最近啊不管是私信还是在网上很多朋友都问到负极闭孔这个词,还问我电池负极闭孔遇到过没?那么今天就来讲一下我很久之前遇到的这方面问题。 电瓶修复 负极闭孔这是我亲身经历的事情:十年前,我到泉州一个工厂
    的头像 发表于 03-16 10:49 2193次阅读
    PCB设计遇到过孔stub如何解决
    N年的宝贵经验告诉我们,PCB设计遇到过孔stub时,最好办法就是器件在表层走线靠下层,器件在底层走线就靠上层,这样能把stub降到最低。但是,有没有一种种情况,你们觉得无论走哪一层都觉得
    的头像 发表于 03-29 11:16 9566次阅读
    使用Redis时可能遇到哪些「」?
    这篇文章,我想和你聊一聊在使用 Redis 时,可能会踩到的「」。 如果在使用 Redis 时,也遇到过以下这些「诡异」的场景,那很大概率是踩到「
    的头像 发表于 04-09 11:19 2388次阅读
    使用Redis时可能<b class='flag-5'>遇到</b>哪些「<b class='flag-5'>坑</b>」?
    这17种焊接陷阱,遇到过多少?
    良好的焊接是保证电路稳定持久工作的前提。下面给出了常见到的焊接缺陷。看看你遇到过多少种?焊接中的常见问题▲陷阱1:锡珠▲陷阱2:扰动的焊接——在焊接点冷却过程中焊锡移动,造成焊接表面起雾、结晶、粗糙
    的头像 发表于 04-14 09:39 981次阅读
    这17种焊接陷阱,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>遇到过</b>多少?
    这17种焊接陷阱,遇到过多少?
    的头像 发表于 04-14 09:37 933次阅读
    【广凌房产】高校公用房管理中的这些问题,遇到过吗?
    高校公用房属于国有资产的一部分,但管理过程中遇到各种困难,以下这些问题遇到过吗?
    的头像 发表于 05-30 11:15 591次阅读
    【广凌房产】高校公用房管理中的<b class='flag-5'>这些</b>问题,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>遇到过</b>吗?
    【电路设计】这17种焊接陷阱,遇到过多少?
    的头像 发表于 05-24 09:27 936次阅读
    【电路设计】这17种焊接陷阱,<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>遇到过</b>多少?
