关于电容器充放电的时间问题
jf_EPM6D1nS 来源:衡丽 2023-12-01 09:32 次阅读
电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。
现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则这电路会一直流着电流,相当于这电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
如果这个交流电的频率较低,正半周将电容器充满电荷以后,负半周仍未到来,则电流会在中途断流(//P:电容充满后电荷不移动,就没有电流),则电容器对于这个低频的交流电来说,就不是完全通路了。
如果充电的时间相对于交流电的半周期来将,是有较大比例的,那么就可以这个电容器对这个频率的交流电来讲,还没有完全断路,只是有一定的阻抗。
如果充电的时间相对于那个频率的交流电的半周期来讲,是极短的,那么电容器就可以认为完全断路,没有电流流过。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 电容
  • 充放电
原文标题:电容的通高频阻低频是什么意思?
文章出处:【微信号:衡丽,微信公众号:衡丽】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超级电容器的结构和技术特性
    反复充放电数十万次。它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛,可以全部或部分替代传统的蓄电池。    超级电容器结构  超级
    发表于 12-17 16:42
    超级电容器
    和二次电池之间的新型储能装置。超级电容器集高能量密度、高功率密度、长寿命等特性于一身,具有工作温度宽、可靠性高、可快速循环充放电和长时间放电等特点[1],广泛用作微机的备用电源、太阳能
    发表于 04-01 08:35
    超级电容器2
    超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中
    发表于 04-01 08:38
    电容电感充放电
    L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF
    发表于 11-25 09:09 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>电感<b class='flag-5'>充放电</b>
    电容器放电时间与什么有关
    电容器放电时间主要与电阻的阻值和电容本身的容值和自放电参数有关。时间,电阻,
    的头像 发表于 02-14 12:21 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>的<b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>时间</b>与什么有关
    如何通过充放电法来判断电容器质量的好坏
    如何用充放电法判断电容器的好坏 在手头没有万用表时,可用充放电的方法粗略地检查电容器的好坏。 所用的电源一般为直流电(特别是电解电容等有极性
    发表于 04-06 11:00 1821次阅读
    如何通过充放电法来判断电容器的好坏
    如何用充放电法判的断电容器好坏 在手头没有万用表时,可用充放电的方法粗略地检查电容器的好坏。 所用的电源一般为直流电(特别是电解电容等有极性
    发表于 06-13 10:27 2085次阅读
    电容器充放电的特性和规律
    放电过程是电容器放电所存储的电荷的过程。当充电电容器处于没有电源的闭合路径中时,带负电的金属板上的电荷将在电场力的作用下带正电。电路板移开,中和正负电荷,
    发表于 06-22 09:40 2.7w次阅读
    电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因
    电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的
    的头像 发表于 06-30 16:16 2003次阅读
    如何对电容器放电电容器为什么需要放电
    如何对电容器放电电容器为什么需要放电?  电容器是一种储存电荷的电子元件,可以储存和释放电能。
    的头像 发表于 09-14 16:41 7699次阅读
    超级电容器和锂离子电容器的储能原理(02)
    由于锂离子在正负极之间的迁移需要时间,其充放电速度相对较慢,一般在数十分钟到数小时范围内。 超级电容器的快速充放电速度是其重要的优点之一,可以在短
    的头像 发表于 12-07 09:09 1123次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>和锂离子<b class='flag-5'>电容器</b>的储能原理(02)
    法拉电容器怎么充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电
    法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器
    的头像 发表于 02-02 13:44 2722次阅读
    电容器充放电电流方向是怎么样的?
    电容器充放电电流方向是怎么样的? 电容器充放电电流方向是指在电容器充电和放电过程中电流所流动的方
    的头像 发表于 02-03 09:13 9294次阅读
    电容器放电方法
    电容器放电方法是电子工程中一个重要的操作环节,对于保障设备安全、人员安全具有重要意义。以下是关于电容器放电方法的详细阐述。
    的头像 发表于 07-27 16:18 4513次阅读
    电容充放电过程
    电容充放电过程涉及电容器如何积累和释放电荷,以下是这两个过程的详细描述:
    的头像 发表于 01-27 15:38 434次阅读
