芯片的几个重要测试环节-CP、FT、WAT
信号完整性 来源:信号完整性 2023-12-01 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
半导体生产流程由晶圆制造,晶圆测试,芯片封装和封装后测试组成。而测试环节主要集中在CP(chip probing)、FT(Final Test)和WAT(Wafer Acceptance Test)三个环节。
CP测试,英文全称Circuit Probing、Chip Probing,也称为晶圆测试,测试对象是针对整片wafer中的每一个Die,目的是确保整片wafer中的每一个Die都能基本满足器件的特征或者设计规格书,通常包括电压、电流、时序和功能的验证,如vt(阈值电压),Rdson(导通电阻),BVdss(源漏击穿电压),Igss(栅源漏电流),Idss(漏源漏电流)等,可以用来检测fab厂制造的工艺水平。可以更直接的知道Wafer的良率。
CP的难点是如何在最短的时间内挑出坏的die,修补die。
常用到的设备有测试机(Tester) 、探针台(Prober) 以及测试机与探针卡之间的接口(Mechanical lnterface)。一般测试机台的电压和功率不会很高。
FT测试,英文全称Final Test,是芯片出厂前的最后一道拦截。测试对象是针对封装好的chip,CP测试之后会进行封装,封装之后进行FT测试,也叫“终测”。可以用来检测封装厂的工艺水平。FT是把坏的chip挑出来;检验封装的良率。测试完这道工序就直接卖去做应用了。
FT测试一般分为两个步骤:1)自动测试设备 (ATE) 2) 系统级别测试SLT) --2是必须项,1一般小公司可能用不起,ATE试一般只需要几秒钟;SLT一般需要几个小时,逻辑比较简单。
FT的难点是如何在最短的时间内保证出厂的Unit能够完成全部的功能。FT需要tester (ATE) + handler + socket。
CP对整片Wafer的每个Die来测试,而FT则对封装好的Chip来测试。CP Pass 才会去封装。然后FT,确保封装后也Pass。
WAT是Wafer Acceptance Test,对专门的测试图形(test key)的测试,通过电参数来监控各步工艺是否正常和稳定;WAT(Wafer Acceptance Test)测试,也叫PCM(Process Control Monitoring),对Wafer 划片槽(Scribe Line)测试键(Test Key)的测试,通过电性参数来监控各步工艺是否正常和稳定。
WAT测试有问题,超过SPEC,一般对应Fab各个Module制程工艺或者机台Shift,例如Litho OVL异常,ETCH CD 偏小,PVD TK偏大等等。WAT有严重问题的Wafer会直接报废。
对于测试项来说,有些测试项在CP时会进行测试,在FT时就不用再次进行测试了,节省了FT测试时间;但是有些测试项必须在FT时才进行测试(不同的设计公司会有不同的要求)。
一般来说,CP测试的项目比较多,比较全;FT测的项目比较少,但都是关键项目,条件严格。但也有很多公司只做FT不做CP(如果FT和封装yield高的话,CP就失去意义了)。
在测试方面,CP比较难的是探针卡的制作,并行测试的干扰问题。FT相对来说简单一点。还有一点,memory的CP测试会更难,因为要做redundancy analysis,写程序很麻烦。
CP在整个制程中算是半成品测试,目的有2个,一个是监控前道工艺良率,另一个是降低后道成本(避免封装过多的坏芯片),其能够测试的项比FT要少些。
最简单的一个例子,碰到大电流测试项CP肯定是不测的(探针容许的电流有限),这项只能在封装后的FT测。不过许多项CP测试后FT的时候就可以免掉不测了(可以提高效率),所以有时会觉得FT的测试项比CP少很多。
应该说WAT的测试项和CP/FT是不同的。
CP不是制造(FAB)测的!而CP的项目是从属于FT的(也就是说CP测的只会比FT少),项目完全一样的;不同的是卡的SPEC而已;
因为封装都会导致参数漂移,所以CP测试SPEC收的要比FT更紧以确保最终成品FT良率。还有相当多的Design House把wafer做成几个系列通用的die,在CP是通过trimming来定向确定做成其系列中的某一款,这是解决相似电路节省光刻版的最佳方案;所以除非你公司的wafer封装成device是唯一的,且WAT良率在99%左右,才会盲封的。
CP用prober,probe card。FT是handler,socket CP比较常见的是room temperature=25度,FT可能一般就是75或90度 CP没有QA buy-off(质量认证、验收)。
FT测试通常是测试项最多的测试了,有些客户还要求3温测试,成本也最大。至于测试项。如果测试时间很长,CP和FT又都可以测,像trim项,加在probe能显著降低时间成本,当然也要看客户要求。•关于大电流测试,FT多些,但是我在probe也测过十几安培的功率mosfet,一个PAD上十多个needle。
有些PAD会封装到device内部,在FT是看不到的,所以有些测试项只能在CP直接测,像功率管的GATE端漏电流测试Igss CP测试主要是挑坏die,修补die,然后保证die在基本的spec内,function well。FT测试主要是package完成后,保证die在严格的spec内能够function。
关于3温测试:这是一种特殊的测试方法,它要求在三个不同的温度下对产品进行测试,通常是常温(25℃左右)、高温(如60℃或70℃)和低温(如-20℃或-40℃)。这种测试的目的是为了检查产品在不同温度下的性能和可靠性,以确保产品能在不同环境下正常工作。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 晶圆
  • 芯片封装
  • 击穿电压
  • 漏电流
原文标题:芯片的几个重要测试-CP、FT、WAT
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    十年测试工程师复盘:CPFT的边界究竟在哪?
    干了十几年芯片测试,从最早的8寸晶圆厂到现在搞先进封装测试,被问最多的问题就是:“CPFT到底该怎么分配
    发表于 12-23 10:11
    芯片FT测试是什么?
    FT测试,英文全称Final Test,是芯片出厂前的最后一道拦截。测试对象是针对封装好的chip,对封装好了的每一个chip进行测试,是为
    发表于 08-01 15:34
    如何区分CP测试FT测试
    CP最大的目的就是确保在芯片封装前,尽可能地把坏的芯片筛选出来以节约封装费用。所以基于这个认识,在CP测试阶段,尽可能只选择那些对良率影响较
    发表于 10-27 15:17 6.8w次阅读
    如何区分芯片CP测试FT测试
    从工序角度上看,似乎非常容易区分cp测试ft测试,没有必要再做区分,而且有人会问,封装前已经做过测试把坏的
    的头像 发表于 08-09 17:29 8664次阅读
    季丰嘉善车规芯片量产测试线能力介绍——三温CP、三温FT、Burn-in、三温SLT
    芯片测试是每一颗芯片进入市场前的必经环节。和消费类芯片不同,汽车芯片对安全性、可靠性有着更严苛的
    的头像 发表于 03-21 14:32 1.9w次阅读
    芯片中的CP测试是什么?
    芯片中的CP测试是什么?让凯智通小编来为您解答~ ★芯片中的CP一般指的是CP
    的头像 发表于 06-10 15:51 8910次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>中的<b class='flag-5'>CP</b><b class='flag-5'>测试</b>是什么?
    芯片CP测试&amp;FT测试相关术语
    发表于 11-01 10:32 7577次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>的<b class='flag-5'>CP</b><b class='flag-5'>测试</b>&amp;<b class='flag-5'>FT</b><b class='flag-5'>测试</b>相关术语
    为什么要进行芯片测试?芯片测试在什么环节进行?
    WAT需要标注出测试未通过的裸片(die),只需要封装测试通过的die。 FT测试已经封装好的
    发表于 04-17 11:37 2261次阅读
    为什么要进行<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>测试</b>?<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>测试</b>在什么<b class='flag-5'>环节</b>进行?
    半导体制造的关键环节芯片测试
    CP(Chip Probing)测试也叫晶圆测试(wafer test),也就是在芯片未封装之前对wafer进行测试,这样就可以把有问题的
    发表于 04-20 17:55 5315次阅读
    半导体制造的关键<b class='flag-5'>环节</b>:<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>测试</b>
    CPFTWAT都是与芯片测试有关,他们有什么区别呢?如何区分?
    CP是把坏的Die挑出来,可以减少封装和测试的成本。
    的头像 发表于 05-09 11:43 6216次阅读
    芯片测试术语介绍及其区别
    芯片制造过程中,测试是非常重要的一环,它确保了芯片的性能和质量。芯片测试涉及到许多专业术语这其
    的头像 发表于 10-25 15:13 3855次阅读
    CP测试WAT测试有什么区别
    测试过程中,CP测试(Chip Probing)和WAT测试(Wafer Acceptance Test)是两个非常
    的头像 发表于 11-22 10:52 3289次阅读
    <b class='flag-5'>CP</b><b class='flag-5'>测试</b>和<b class='flag-5'>WAT</b><b class='flag-5'>测试</b>有什么区别
    CP测试FT测试有什么区别
    (Chip Probing,晶圆探针测试)和FT(Final Test,最终测试)是两个重要环节,它们承担了不同的任务,使用不同的设备和方
    的头像 发表于 11-22 11:23 5004次阅读
    浅谈WAT测试类型
    虽然 WAT测试类型非常多,不过业界对于 WAT测试类型都有一个明确的要求,就是包括该工艺技术平台所有的有源器件和无源器件的典型尺寸。芯片
    的头像 发表于 11-27 16:02 3224次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>WAT</b><b class='flag-5'>测试</b>类型
    芯片CP测试FT测试的区别,半导体测试工程师必须知道
    本文聚焦芯片CP 测试FT 测试的核心区别,助力半导体测试工程师厘清二者差异。
    的头像 发表于 01-26 11:13 1072次阅读
