基于通信领域市场对砖类电源不同功率段的需求,金升阳对已开发的LBH150/LBF750-13Bxx系列,现补充功率布局,新上市LBH300-13Bxx系列(标准半砖)。作为新一代超小型化的高效绿色砖类电源,该系列可应用于温度变化大、空间狭小的严苛环境, 广泛适用于工业、通信、无线、仪器检测、服务器、计算机、半导体等应用场景。
同时该系列提供5年质保,拥有全球通用宽范围输入(85-305VAC),工作温度范围宽(铝基板-40 to +100℃),保护功能齐全,输入电流总谐波含量(THD)极低,提供AUX辅助电源,支持ENA遥控,满足双85/温度冲击试验。
产品优势
01性能优异
宽输入电压:全球通用输入电压,85-305VAC/120-430VDC
PF值高达0.99,效率高达92%
THD(输入电流总谐波含量):115V-8%,230V-5%
工作温度宽:铝基板工作温度 -40 to +100℃
EMC性能良好:EMI满足CLASS A、CE102 GJB151B
02功能丰富
ENA使能控制输出开通/关断,AUX辅助电源提供12V供电
保护齐全:集成输入欠压保护,过温保护,输出过压/过流/短路保护
03安全可靠
5年质保,5000m海拔
隔离电压高:输入-输出3000VAC
满足双85(85℃/85%RH持续1000h)、1000h温度冲击试验
使用铝基板工艺,有助快速散热
引脚尺寸:国际标准半砖管脚尺寸
无内置电解电容,PFC&DC/DC变换器集成封装,提高寿命与应用可靠性
符合UL/EN/IEC62368认证标准
产品特点
宽输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC
工业级工作温度:铝基板-40℃ to +100℃
5年质保,3000VAC隔离电压,5000m海拔
ENA使能控制,AUX辅助电源
国际标准半砖管脚尺寸
EMC性能良好(EMI满足CLASS A)
产品应用
LBH300-13Bxx系列安全性好,可靠性高,可广泛适用于工业控制、 数据通讯、网络通讯、 服务器、半导体设备、分布式电源系统、车载系统、船载系统等供电场景。
审核编辑:汤梓红
电源
185文章
17953浏览量
252751 -
半导体
335文章
27970浏览量
225143 -
金升阳
8文章
231浏览量
60861
原文标题:300W高效环保AC/DC砖类电源——LBH300-13Bxx系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
金升阳发布LITFxxx-26Bxx系列高端三相导轨电源
金升阳推出AC/DC模块电源LD20-26BxxR2系列
金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列
大功率AC/DC机壳开关电源——LM1500-22Bxx系列
