据麦姆斯咨询报道,近日,Teledyne DALSA很高兴地宣布其AxCIS系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。这款使用简便的接触式图像传感器(CIS)将传感器、镜头和灯合为一体,是适合许多要求苛刻的机器视觉应用的低成本检测系统。
Teledyne DALSA隶属Teledyne的Vision Solutions集团,专于机器视觉数字成像组件的设计、制造和部署。Teledyne DALSA图像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。
AxCIS配置了Teledyne的多线路CMOS图像传感器,该传感器在28 µm的像素尺寸或900 dpi的分辨率下,单色成像采集行频高达120 kHz ,HDR 成像行频60 kHz x 2,因而对缺陷的检测精度很高。
其独特的传感器设计覆盖整个视场,没有坏点,提供100%无缝图像,无需插值。带独立曝光控制的双行完成HDR成像,提高动态范围,提升高反射性材料的可检测性,适合计量学这类应用。
AxCIS的设计具有可扩展性,适用于多种视场。小巧的外形和防尘设计使之几乎可以安装在系统的任意位置,即便是垂直间隙有限的地方。其Camera Link HS SFP+光纤接口通过标准低成本长电缆(最长300m)传输高分辨率图像,数据传输可靠性高。
审核编辑:刘清
CMOS
58文章
5710浏览量
235407 -
图像传感器
68文章
1897浏览量
129527 -
SFP
3文章
134浏览量
35312 -
HDR
4文章
276浏览量
32009 -
光纤接口
25浏览量
8976
原文标题:Teledyne高速高分辨率全集成线阵成像模块投产,适合机器视觉应用的低成本检测系统
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
