高精度温度传感芯片在电子体温计中的应用
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-12-01 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子体温计是利用温度传感芯片输出电信号,直接输出数字信号或者再将电流信号(模拟信号)转换成能够被内部集成的电路识别的数字信号,然后通过显示器(如液晶、数码管LED矩阵等)显示以数字形式的温度,能记录、读取被测温度的较高值。电子体温计核心的元件就是感知温度的NTC温度传感芯片。传感器的分辨率可达±0.01℃,精确度可达±0.02℃,反应速度<2.8秒,电阻年漂移率≤0.1%(相当于小于0.025℃)。
电子体温计
电子体温计由温度传感芯片,液晶显示器,纽扣电池,专用集成电路及其他电子元器件组成。能快速准确地测量人体体温,与传统的水银玻璃体温计相比,具有读数方便,测量时间短,测量精度高,能记忆并有蜂鸣提示的优点,尤其是电子体温计不含水银,对人体及周围环境无害,特别适合于家庭,医院等场合使用。
电子体温计利用某些物质的物理参数,如电阻、电压、电流等,与环境温度之间存在的确定关系,将体温以数字的形式显示出来。其不足之处在于示值准确度受电子元件及电池供电状况等因素影响,不如玻璃体温计。利用了半导体电阻随温度变化而变化的特征。
数字温度传感芯片是一种测量温度的设备,其工作原理是通过感知周围环境的温度变化来产生电信号,并将其转换为数字信号输出。通常使用集成电路技术,利用材料的电阻、电容、热电效应等特性来实现温度的测量。能够提供准确和可重复性的温度测量结果,从而为环境监测、医疗设备和工业自动化等领域的应用提供了重要的支持。
数字温度传感芯片具有诸多优势,精度高、数字输出、快速响应、简单易用和低功耗等特点,已经广泛应用于工业自动化、智能家居、医疗设备、汽车电子等领域。
温度传感芯片-M117
工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的数字高精度温度传感芯片-M117,测温精度达医疗级±0.1℃@-20℃ ~+30℃,可广泛适用于冷链物流、仓储等对低温监控要求严格的应用场景。
M117较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
特性:
1、测温精度:
±0.1℃(+28°C 到+43°C)
或±0.1℃(+0°C 到+50℃)
或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
2、测温范围:-70°C ~ +150°C
3、低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
4、宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5、感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6、温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
7、32 bit 额外E2PROM 空间用于存放用户信息
8、标准I2C 接口
  • 传感器
  • 芯片
  • 温度传感
  • 电子体温计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越之选
    深入解析LM92:高精度数字温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计温度监测与控制是至关重要的
    的头像 发表于 02-26 13:50 254次阅读
    TMP20:高精度模拟输出温度传感器的全方位解析
    TMP20:高精度模拟输出温度传感器的全方位解析 在电子设备的设计温度监测是一个关键环节,它
    的头像 发表于 02-25 16:50 592次阅读
    高精度温度监控利器——TMP451温度传感器深度剖析
    高精度温度监控利器——TMP451温度传感器深度剖析 在当今的电子设备,精确的
    的头像 发表于 02-25 14:15 415次阅读
    高精度温度测量利器:LMT01数字输出温度传感器解析
    高精度温度测量利器:LMT01数字输出温度传感器解析 一、引言 在电子设备的设计
    的头像 发表于 02-25 11:20 347次阅读
    高精度低功耗温度传感器TMP1075:性能与应用全解析
    高精度低功耗温度传感器TMP1075:性能与应用全解析 在电子系统设计温度监测是一项至关重要
    的头像 发表于 02-12 09:30 565次阅读
    TMP119:超高精度数字温度传感器的卓越之选
    TMP119:超高精度数字温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计温度监测是一个至关重要的环节
    的头像 发表于 02-11 10:35 363次阅读
    汽车级高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析
    汽车级高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析 在电子工程领域,温度监测是众多应用
    的头像 发表于 02-10 16:45 986次阅读
    高精度 MEMS 加速度:极致性能的微型传感新标杆
    高精度测量需求。 环境适应维度:作为一款MEMS加速度传感器,ER-MA-6还兼顾了环境实用性:工作温度最高可达85℃,无惧温变影响。同时20000000lsb/g的标度因数,让数据分辨率与测量范围实现
    发表于 01-06 15:38
    投入式水位温度与气压补偿:如何保障测量精度?
    波动时,传感器材料的物理特性会发生微小改变,导致零点漂移和灵敏度变化。投入式水位内部集成了高精度温度传感器,能够实时监测
    的头像 发表于 12-30 15:59 398次阅读
    投入式水位<b class='flag-5'>计</b>的<b class='flag-5'>温度</b>与气压补偿:如何保障测量<b class='flag-5'>精度</b>?
    标准铂电阻温度计高精度测温仪的重要作用
    温度传感器从元件到成品的生产链,“校准调试” 从来不是简单的检测环节,而是决定传感器 “价值核心” 的关键工序。这一步要想做好,离不开先进标准器的支撑,标准铂电阻
    的头像 发表于 12-10 10:49 961次阅读
    高精度NTC热敏电阻芯片(NTC温度传感芯片
    高精度NTC热敏电阻芯片(NTC温度传感芯片)介绍:测温控温用NTC热敏电阻的大部分最终组装形式以传感
    的头像 发表于 08-11 10:23 1808次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>NTC热敏电阻<b class='flag-5'>芯片</b>(NTC<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器<b class='flag-5'>芯片</b>)
    Texas Instruments TMP119高精度数字温度传感器数据手册
    Texas Instruments TMP119高精度数字温度传感器设计用于帮助满足患者电子体温计在ASTM E1112和ISO 80601
    的头像 发表于 08-02 16:04 1550次阅读
    Texas Instruments TMP119<b class='flag-5'>高精度</b>数字<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据手册
    硅—蓝宝石高精度传感器在井下电子压力计的应用
    井下电子压力计是广泛应用于测量和记录油气田地层的油、气、水等介质的压力及温度值的电子设备,也是一种具有高实时性、高精确度、高分辨率特征的井筒压力及
    的头像 发表于 07-15 12:01 766次阅读
    硅—蓝宝石<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>传感</b>器在井下<b class='flag-5'>电子压力计</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    福禄克小型水三相点助力医用电子体温计精准测量
    在现代医疗健康领域,体温测量是一项再常见不过却又至关重要的操作。而医用电子体温计,凭借其快速、直观、安全的特性,早已成为体温测量的主力军,广泛应用于医院、家庭以及各类公共场所。今天,咱
    的头像 发表于 07-14 09:27 1055次阅读
    监测体温传感器都有啥?
    监测体温传感器种类多样,主要分为接触式和非接触式两大类,具体如下:一、接触式体温传感器热敏电阻(Thermistor)原理:电阻值随温度
    的头像 发表于 05-19 13:23 1759次阅读
    监测<b class='flag-5'>体温</b>的<b class='flag-5'>传感</b>器都有啥?
