vlookup匹配出来是n/a怎么变0
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-01 10:01 次阅读
VLOOKUP是Excel中常用的函数之一,用于在给定的数据表中查找某个值,并返回与之匹配的结果。然而,VLOOKUP有时候会遇到匹配结果为N/A的情况,而我们需要将其转化为0,本文将详细介绍如何解决这个问题。
第一部分:VLOOKUP函数的用途和原理
VLOOKUP函数是Excel中非常有用的一个函数,它允许我们在表格中快速查找某个值,并返回与之匹配的结果。它的基本语法为:VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)。其中,lookup_value是要查找的值,table_array是数据表的范围,col_index_num是要返回结果所在列的索引号,range_lookup用于指定是否要进行近似匹配。
第二部分:VLOOKUP匹配结果为N/A的原因
VLOOKUP匹配结果为N/A的原因可能有多种。首先,可能是因为查找的值在数据表中不存在或没有匹配的结果。其次,如果range_lookup参数设置为TRUE或省略,则VLOOKUP函数会进行近似匹配,如果没有找到合适的近似值,也会返回N/A。最后,可能是因为table_array参数的范围不正确或者包含了不符合VLOOKUP函数要求的数据类型。
第三部分:解决VLOOKUP匹配结果为N/A的方法
解决VLOOKUP匹配结果为N/A的方法有多种。首先,可以在VLOOKUP函数的最后一个参数range_lookup中指定FALSE,强制进行精确匹配。这样一来,如果查找值不存在,VLOOKUP就会返回N/A,我们可以将其用IFERROR函数包裹起来,将N/A转化为0,语法为:IFERROR(VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, FALSE), 0)。
其次,我们可以使用IF函数结合ISNA函数来判断VLOOKUP的匹配结果是否为N/A,并将其替换为0。具体做法是:在一个单元格中输入该VLOOKUP函数,然后在另一个单元格中使用IF函数判断是否为N/A,如果是则返回0,如果不是则返回VLOOKUP的结果。示例公式为:=IF(ISNA(VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)), 0, VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup))。
另外,我们可以使用IF函数结合IFERROR函数来达到同样的效果。使用这种方法时,示例公式为:=IFERROR(VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup), 0)。当VLOOKUP的匹配结果为N/A时,IFERROR函数会将其转化为0,否则会返回VLOOKUP的结果。
最后,如果VLOOKUP的匹配结果为N/A的情况较为复杂,我们还可以使用IFNA函数或者N/A处理函数来将其转化为0。这两个函数的语法分别为:=IFNA(VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup), 0)和=N/A处理(VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup))。
结论:
VLOOKUP函数在Excel中起到了很重要的作用,但当匹配结果为N/A时,我们有多种方法可以将其转化为0。通过在VLOOKUP函数外部使用IFERROR、IF、IFNA或者N/A处理函数,可以很方便地将N/A转化为0,以满足我们的需求。
  • 参数
  • 函数
  • 数据类型
  • vlookup
    新人问一问关于功率放大器匹配设计的问题
    在60MHz频率下怎么用微带线把50欧姆匹配到11.8+j*7.6欧姆,且让线宽在1毫米左右。求高人提供相关的板材参数 我之前没接触过微带线 看到datasheet 都用微带线匹配 可是我自己匹配出来的 都是零点几毫米 二十厘米
    发表于 02-06 16:03
    请教大神:正则表达式如何匹配汉字?
    例如字符串为:电子发烧友,在labview里面用“匹配模式”将“发烧”两个字匹配出来,正则表达式怎么写?谢谢
    发表于 08-05 09:19
    labview正则表达式匹配汉字
    的正则表达式是\xb5\xe7,不分大小写。那么问题来了,比如这段话“http:5521asdqwe,-电子发烧友-oopiu”。我要将其中的汉字全匹配出来,应该怎么写表达式?求大佬指点。(不是单纯匹配这几个字,是任意汉字都能匹配
    发表于 05-09 18:26
    vlookup两个表怎么匹配相同数据
    VLOOKUP是一种非常有用的Excel函数,它可以帮助我们在两个表中匹配相同的数据。在本文中,我们将详细介绍VLOOKUP函数的工作原理,并通过示例方式演示如何将两个表匹配起来。 首
    的头像 发表于 11-30 17:18 3043次阅读
    vlookup跨表两个表格匹配相同数据
    VLOOKUP是一种在Excel中使用的非常有用的函数,它可以让用户在一个数据表中查找某个值,并从另一个表格中返回相应的信息。在此文章中,我们将介绍如何使用VLOOKUP函数来跨表进行数据匹配,并
    的头像 发表于 12-01 09:58 8306次阅读
    怎么把vlookup里面NA换成0
    引起的,或者是数据范围设置为近似匹配而不是精确匹配引起的。然而,有时候我们希望将这些#N/A值替换为0,以便于数据的处理或者展示。本文将详细
    的头像 发表于 12-01 10:06 2.4w次阅读
    vlookup函数近似匹配和精确匹配有什么区别
    VLOOKUP函数是一种在Excel中常用的查找函数,它能通过指定的关键词在表格中查找并返回相应的数值。VLOOKUP函数支持两种匹配方式:近似匹配和精确
    的头像 发表于 12-01 10:33 1.6w次阅读
    vlookup函数能匹配文本吗
    ,第三个参数是返回的列数,第四个参数是是否进行近似匹配VLOOKUP函数可以用来匹配文本。在使用VLOOKUP函数时,要确保文本类型的数据与查找范围中的数据类型一致,否则可能会出现
    的头像 发表于 12-01 10:36 1.7w次阅读
    vlookup提取关键字匹配多个结果
    是它能够基于关键字匹配提取多个结果。 当使用VLOOKUP提取多个结果时,需要遵循以下几个重要步骤。首先,您需要确保数据的组织和结构正确。数据应以表格格式排列,左侧为关键字列,右侧为相应的信息列。 首先,让我们考虑一个实际的例子。假设您有一个大型数据集
    的头像 发表于 12-01 10:40 2524次阅读
    vlookup如何一次性匹配多列数据
    VLOOKUP函数是Excel中的一种非常有用的函数,用于在一个数据范围中查找某个指定的值,并返回该值所在行或列中的另一个值。默认情况下,VLOOKUP函数只能匹配单列数据,但是我们可以通过一些
    的头像 发表于 12-01 11:11 1.3w次阅读
    vlookup精确匹配介绍
    VLOOKUP函数是Excel中最常用的函数之一,它用于在一个数据表中查找某个值,并返回与该值相关联的数据。在使用VLOOKUP函数时,可以选择是否进行精确匹配。 精确匹配即要求查找的
    的头像 发表于 12-01 11:17 2138次阅读
    vlookup常见的12种错误
    中,我将介绍VLOOKUP函数的常见错误,并提供详尽、详实、细致的解决方法。 错误#N/A:这是最常见的VLOOKUP错误之一,它表示无法找到与指定的值
    的头像 发表于 12-01 11:19 3300次阅读
    vlookup函数无效的原因
    vlookup 函数就无法正确匹配。在使用 vlookup 函数前,需要确保查找值和数据表中的对应值的数据类型一致。 查找值不存在:如果查找值在数据表中不存在,vlookup 函数就
    的头像 发表于 12-01 11:20 1.9w次阅读
    vlookup函数的使用方法两个表匹配
    在处理大量数据的情况下,我们经常需要将不同的表格进行匹配,以便比较、分析和汇总数据。在Excel中,可以使用vlookup函数来实现这一功能。本文将详细介绍vlookup函数的使用方法,包括语法
    的头像 发表于 12-03 10:23 1813次阅读
    vlookup 匹配同一值的多个结果
    VLOOKUP是Excel表格中最常用的函数之一,用于根据特定的值在其他表格中查找匹配的结果。通常情况下,VLOOKUP只能返回第一个匹配结果,但有时我们需要同时获取所有
    的头像 发表于 12-03 10:27 1.6w次阅读
