将VLOOKUP的结果转换为数值可以通过以下几种方式实现。
方法一:使用VALUE函数
VALUE函数可以将文本字符串转换为数值。VLOOKUP函数返回的结果默认为文本格式,如果需要将它转换为数值,可以在VLOOKUP函数外部使用VALUE函数将其包围。
例如,假设VLOOKUP函数的结果在单元格A1中,可以使用以下公式将其转换为数值:
=VALUE(A1)
方法二:使用乘法运算符
将VLOOKUP函数的结果与1相乘也可以将其转换为数值。乘法运算符会强制将文本转换为数值。
=A1*1
方法三:使用加0运算符
类似于乘法运算符,将VLOOKUP函数的结果与0相加也可以将其转换为数值。加0运算符会强制将文本转换为数值。
=A1+0
方法四:使用数值格式化
使用Excel的格式化功能,可以将包含VLOOKUP函数的单元格格式设置为数值格式,从而将结果转换为数值。这种方法不会改变公式本身,只是改变单元格的显示格式。
例如,在包含VLOOKUP函数的单元格上右键单击,选择“格式设置”选项,然后选择“数值”格式。
以上是将VLOOKUP的结果转换为数值的几种常用方法。使用其中的任何一种方法都可以实现此目的。需要根据实际情况选择合适的方法。
数值
80浏览量
14438 -
函数
3文章
4351浏览量
63221 -
运算符
172浏览量
11171 -
vlookup
2文章
36浏览量
2375
