IGBT的物理结构模型—PIN&MOS模型(3)
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:orange 2023-12-01 10:08 次阅读
上一节讲到了根据PIN1的边界条件求解系数图片图片,下面根据PIN2的边界条件求解系数图片图片
首先,阳极侧图片的边界条件与PIN1相同,即阳极电子电流为0,即图片
其次,阴极侧图片的边界条件与PIN1不同,阴极侧因PN结反偏,空穴浓度为0,即图片
(这里需要注意的是,载流子电流为零并不意味着载流子浓度为零,反之亦然。对于PIN1结构,因为阳极和阴极的多子浓度远大于少子浓度,所以可以忽略少子电流;对于PIN2结构,因为阴极PN结反偏的缘故,载流子被耗尽,所以浓度为零,但因电场和浓度差的存在,电流却不为零。)
将上述两个边界条件带入图片的通解表达式,即可得到系数图片图片电流密度图片之间的关系如下:
图片图片带入图片的通解表达式,整理后便得到PIN2的浓度分布:
同理,假设载流子寿命为1图片,芯片厚度为100图片,电流密度为图片时,载流子浓度如图所示。显然,阳极(集电极)区域载流子浓度最高,在N-drift区域逐渐降低,直至到0。
对应IGBT结构(如图虚线区域顺时针旋转90°),阴极区域对应p-base基区,即载流子到达基区底部时,其浓度会降低至0,所以基区底部是没有电导调制效应的。
在实际设计中,设计人员也会通过一些技术手段来增强这个区域载流子的浓度。当然,这也会对其他参数造成影响,如击穿电压等,设计中需要综合考虑。
把PIN1和PIN2的载流子浓度分布绘到一起如图所示,可以清晰地看出IGBT红色阴影部分的载流子浓度是很低的。
同时,从浓度分布曲线上还可以发现其他一些现象:
集电极的载流子浓度并非均匀分布,PIN1区域的浓度要略高于PIN2区域。考虑到实际加工过程中,集电极的浓度是相同的,又因为集电极侧的电子电流为0,这就意味着PIN1区域的空穴注入效率要高于PIN2区域;
因为横向载流子浓度的不同,所以在IGBT内部一定会形成横向的扩散电流,在靠近集电极一侧,横向扩散自PIN1区域向PIN2方向,在靠近p-base基区一侧,横向扩散自PIN2区域向PIN1区域。
  • IGBT
  • MOS
    MOS
  • PN结
  • 击穿电压
  • 载流子
    IGBT物理结构模型PIN&;amp;MOS模型(1)
    分析IGBT,一般可以采用两种模型,一种是简化的“PIN+MOS模型,一种是更切合实际的“PNP+MOS
    的头像 发表于 11-30 17:00 2017次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>结构模型</b>—<b class='flag-5'>PIN&</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>模型</b>(1)
    IGBT物理结构模型PIN&;amp;MOS模型(2)
    上一节的分析中,仅考虑了PIN1,而未考虑PIN2。PIN1与MOS结构相连接,而PIN2则与基
    的头像 发表于 11-30 17:03 1050次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>结构模型</b>—<b class='flag-5'>PIN&</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>模型</b>(2)
    IGBT物理结构模型—BJT&amp;amp;MOS模型(1)
    在前面关于PIN&;MOS模型分析中,特别强调了这个模型所存在的一个短板,即所有电流都通过MOS沟道,实际上只有电子电流通过
    的头像 发表于 12-01 10:17 1493次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>结构模型</b>—BJT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>模型</b>(1)
    IGBT物理结构模型—BJT&amp;amp;MOS模型(2)
    上一章讲到了IGBT的饱和电流,与MOS的饱和电流之间存在图片的倍数关系,这使得IGBT饱和电流比MOS大很多。
    的头像 发表于 12-01 10:20 884次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>物理</b><b class='flag-5'>结构模型</b>—BJT&<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>模型</b>(2)
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(3
    在《IGBT物理结构模型》中,我们将IGBT内部PIN结切分成了PIN1和
    的头像 发表于 12-01 10:43 988次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(<b class='flag-5'>3</b>)
    高压MOSFET与IGBT SPICE模型
    关系和制程参数。电热性能模型改进了精度,但是,模型物理设备结构和制程参数之间的关系仍不够明确。而且,众所周知,这种性能模型存在速度和聚合问
    发表于 07-19 07:40
    无纹波控制系统仿真结构模型
    控制器输出  图2-3单位阶跃输入下最少拍有纹波系统输出  图2-4单位阶跃输入下最少拍无纹波控制系统仿真结构模型  图2-5单位阶跃输入下最少拍无纹波控制器输出  图2-6单位阶跃输入下最少拍无纹波系统输...
    发表于 09-01 08:03
    如何对双母线结构模型进行仿真
    怎样去搭建一种电力电子仿真模型?如何对双母线结构模型进行仿真?
    发表于 09-24 10:28
    UMTS的物理结构模型
    UMTS的物理结构模型
    发表于 09-18 15:13 1283次阅读
    IPTV的系统结构模型
    图1是一个IPTV系统结构模型,此模型已在国内一些城市得到实际应用。在此模型结构图中,整个IPTV系统分为两大部分:后台部分和用户接入部分
    发表于 01-19 00:34 3000次阅读
    IPTV的系统<b class='flag-5'>结构模型</b>
    关于逻辑和物理构模型开发之间的迭代
    方法,架构活动都需要在逻辑架构模型开发和物理构模型开发之间花费几次迭代,直到逻辑和物理构模型一致并提供必要的详细级别。最初的架构活动之一
    的头像 发表于 01-11 11:20 1877次阅读
    AMP01 SPICE宏模型
    AMP01 SPICE宏模型
    发表于 04-14 08:52 0次下载
    <b class='flag-5'>AMP</b>01 SPICE宏<b class='flag-5'>模型</b>
    AMP02 SPICE宏模型
    AMP02 SPICE宏模型
    发表于 04-14 08:55 0次下载
    <b class='flag-5'>AMP</b>02 SPICE宏<b class='flag-5'>模型</b>
    AMP01 SPICE宏模型
    AMP01 SPICE宏模型
    发表于 06-17 15:53 0次下载
    AMP02 SPICE宏模型
    AMP02 SPICE宏模型
    发表于 06-17 15:55 2次下载
