怎样快速检测电机的好坏
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-12-01 10:08 次阅读
电机电工日常工作中接触最多的电器元件,那么,在日常检修和安装过程中,怎样快速检测一台电机是否好坏呢?第一步:用摇表摇测电机对地绝缘。
注意的是,对于380V电机,要使用500V摇表,如用1000V或者2500V摇表摇测有可能击穿电机绝缘。摇表放平,以每分钟120转的速度摇动摇表摇杆,摇测电机接线柱和电机外壳之间绝缘,不低于0.5兆欧。当然绝缘值越高越好,实际工作中一般几十兆,几百兆甚至无穷大。对地绝缘过低的话就要考虑对电机维修保养了。对于绕线式电机,还要摇测定子和转子之间、转子和地之间的绝缘合格。
对于高压电机的摇测,一般用2500V摇表,绝缘值不应低于1MΩ/KV,比如10KV电机,对地绝缘值应不低于10兆欧。
第二步:用万用表测量三相阻值是否平衡。如果不拆除电机连接片的话,星形连接电机,可测量每相和星点之间阻值,三相阻值要基本相等。角形连接电机,可三相两两测量,阻值要基本相等。如果测量电机三相阻值严重不平衡,就有可能存在匝间短路。第三步:还要检查电机的机械部件。
比如轴承的好坏,电机是否扫膛。可在电机空载情况下,手动盘转,观察电机转动是否轻灵,有无异响。
如果以上检查均没有异常的话,就可以给电机上电实验了。上电以后,观察电机运行是否平稳无振动。测量电流是否正常。
审核编辑:汤梓红
  • 万用表
  • 接线
  • 电机
  • 摇表
原文标题:快速检测电机好坏的步骤
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎样检测音响功放TDA7294的好坏
    怎样检测音响功放TDA7294的好坏包括在线路板上,和不在PCB板 上的测试?
    发表于 08-11 22:49
    怎么在线检测各种电容器的好坏?谢谢了
    怎么在线检测电容器的好坏?要有效实用快速检测出,不要吝啬你们的经验。小弟刚入门,谢谢了。
    发表于 01-23 23:14
    怎样检测LM358 LM393的好坏
    怎样检测LM358LM393的好坏
    发表于 04-07 10:09
    普通线切割用的90BF006 5相步进电机如何带电检测好坏?
    普通线切割常用的90BF0065相步进电机如何带电检测好坏? 一般都是在不带电的时候测量电机的绕组。 如何带电检测呢? 如何区分
    发表于 11-03 07:51
    万用表如何检测电机好坏
    本文主要介绍了万用表如何检测电机好坏。测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如
    发表于 01-12 14:29 54.1w次阅读
    水质细菌快速检测仪使用方法是怎样
    水质细菌快速检测仪使用方法是怎样的。水质细菌快速检测仪【恒美HM-ATP】可快速
    发表于 04-26 15:38 1861次阅读
    如何快速检测电机好坏
    电机是电工日常工作中接触最多的电器元件,在日常检修和安装过程中,怎么快速检测一台电机好坏,具体的检测
    的头像 发表于 06-26 15:42 4846次阅读
    检测直流电机好坏的方法及优点
    检测直流电机好坏不仅可以帮助用户及时发现电机故障,避免因电机故障导致其他设备和系统出现问题,也能帮助用户判断
    的头像 发表于 08-07 13:11 7254次阅读
    优秀的电机散热应该是怎样的?
       电车时代,电机好坏到底该怎样评价呢? 或许很多人会认为,电机的种类决定了电机好坏。 作为
    的头像 发表于 08-21 09:32 1245次阅读
    整流管怎样检测好坏
    整流管怎样检测好坏 整流管是一种重要的电子设备,用于将交流电转化为直流电。由于其在电路中的重要作用,其好坏对整个电路的稳定性和工作效率有很大影响,因此必须进行正确定位和
    的头像 发表于 09-02 11:26 3493次阅读
    怎样判断led恒流源的好坏
    怎样判断led恒流源的好坏? LED恒流源是一种非常重要的电子元器件,在许多领域中都有广泛的应用,比如照明、显示屏、广告牌、安全系统、信号灯等,因此它的好坏对整个系统的稳定性和可靠性都有很大
    的头像 发表于 09-05 09:19 2704次阅读
    纳米软件分享:如何检测电机好坏?怎么判断?
    综上所述,电机质量的好坏可以通过检测电阻、散热情况、负载能力、转速、振动等来判断。好的电机可以确保工作效率和稳定性,从而保证设备的稳定运行。
    的头像 发表于 02-29 15:08 616次阅读
    纳米软件分享:如何<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>?怎么判断?
    怎样在线检测集成芯片好坏
    在线检测集成芯片的好坏是一个相对复杂的过程,涉及多个步骤和注意事项。以下是一种基本的在线检测方法,以及相关的注意事项和步骤。
    的头像 发表于 03-20 15:45 913次阅读
    电磁调速电机的测速线圈怎样测量好坏
    关键部件,用于测量电机的转速。本文将详细介绍如何测量电磁调速电机的测速线圈的好坏。 一、电磁调速电机简介 电磁调速电机主要由定子、转子、测速
    的头像 发表于 06-05 10:52 2320次阅读
    如何快速检测示波器探头的好坏
    快速检测示波器探头的好坏,可以通过以下几个步骤进行:
    的头像 发表于 10-03 16:06 773次阅读
