在我爬完1,2,3,4,5,6,7,8个坑后,终于把接收机射频层面的EVM仿真给差不多搞完了。
没搞之前,觉得有啥子嘛?软件有相应的模板,把链路一代入进去,结果不就出来了嘛。
但是,等到我把实际链路带进去的时候,心情就像过山车一样,时上时下,起起伏伏。
跌进一个坑的时候,但是咋试都爬不出来的时候,就觉得沮丧的啊,饭都吃不香了,看啥啥没意思。
等从一个坑里爬出来的时候,觉得应该快到终点了吧,然后走着走着,啪,又掉进下一个坑。
今天,终于把坑都填完了,初步看了一下,应该能仿真干扰信号对接收机系统的影响了。
明天开始继续下一步,就是再往后推一推,带上ADC,利用DF进行联合仿真。
在参考R&S的这篇文章中星座图,也可以是射频人员debug的好帮手,,写到了星座图是怎么受链路影响的。
今天,就用ADS来试一下下面的这些情况。
例子1:星座图中,测量点到原点的距离,表示信号的幅度。距离原点最远的点,信号的幅度就越大。当系统进入压缩状态时,离的远的点,获得的增益相对其他点要小,所以四个原点会往里面推。
例子2:宽带噪声会使得星座点多多少少分布在理想点周围。
例子3:带内杂散会使得测试点在理想点周围围成一个圈
例子4:相噪会使得星座图上的点,绕着原点旋转,在理想点附近,形成一个弧形。
审核编辑:汤梓红
射频
105文章
5653浏览量
168678 -
接收机
8文章
1189浏览量
53811 -
仿真
50文章
4155浏览量
134486 -
星座图
7浏览量
7218
原文标题:用ADS来看看星座图
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
在Labview中,解调出的基带信号的数组类型,而星座图的输入是簇3元素,怎么解决??
请问CCS5.2的星座图和眼图在哪里找到?
ADL5370输出解码星座图失真,前级和后级都断开测试了
请问AD9957星座图混乱是什么影响的
请问AD9361测试信号接收星座图怎么可以从IQ信号来看出接收的信号质量
AD9361在adfcomms2开发板linux环境下测试软件4个点的星座图呈现正方形
AD9361星座图点很散
详解数字电视信号的MER及星座图
qam调制原理 qam星座图
星座图聚类分析的QAM信号调制识别算法及DSP实现
信号调制星座图基本原理和几个例子资料下载
