Android App环境检测分析
哆啦安全 来源:哆啦安全 2023-12-01 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.检测是否调试APP
这个原理就是APP的AndroidManifest.xml文件中application是否配置了android:debuggable="true",设置true支持动态调试
public static boolean isAppDebuggable(Context context) {
    return (context.getApplicationInfo().flags & 2) != 0;
检测当前APP是否被动态调试中
public static boolean isDebuggerAttached() {
    return Debug.isDebuggerConnected() || Debug.waitingForDebugger();
2.检测是否模拟
这里获取了Android id,如果Android id是null,就是模拟器?如果包含GOLDFISH字符串也属于模拟器
public static boolean isEmulator(Context context) {
    return Build.PRODUCT.contains(SDK) || Build.HARDWARE.contains(GOLDFISH) || Build.HARDWARE.contains(RANCHU) || Settings.Secure.getString(context.getContentResolver(), "android_id") == null;
3.Root检测
检测系统的tags是不是test-keys。
检测是不是安装了supersu的APP,检测su文件是否存在。
public static boolean isRooted(Context context) {
        boolean isEmulator = isEmulator(context);
        String str = Build.TAGS;
        if ((isEmulator || str == null || !str.contains("test-keys")) && !new File("/system/app/Superuser.apk").exists()) {
            return !isEmulator && new File("/system/xbin/su").exists();
        return true;
判断一些root的APP是否安装
private final boolean a(List list) {
        PackageManager packageManager = this.b.getPackageManager();
        boolean z = false;
        for (String str : list) {
            try {
                packageManager.getPackageInfo(str, 0);
                C0339Io.h.e(str + " ROOT management app detected!");
                z = true;
            } catch (PackageManager.NameNotFoundException unused) {
        return z;
通过which su寻找su文件
public final boolean f() {
            r5 = this;
            r0 = 0
            r1 = 0
            java.lang.Runtime r2 = java.lang.Runtime.getRuntime()     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            java.lang.String r3 = "which"
            java.lang.String r4 = "su"
            java.lang.String[] r3 = new java.lang.String[]{r3, r4}     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            java.lang.Process r1 = r2.exec(r3)     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            java.io.BufferedReader r2 = new java.io.BufferedReader     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            java.io.InputStreamReader r3 = new java.io.InputStreamReader     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            java.io.InputStream r4 = r1.getInputStream()     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            r3.(r4)     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            java.io.Reader r3 = (java.io.Reader) r3     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            r2.(r3)     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            java.lang.String r2 = r2.readLine()     // Catch: java.lang.Throwable -> L2f
            if (r2 == 0) goto L29
            r0 = 1
        L29:
            if (r1 == 0) goto L32
        L2b:
            r1.destroy()
            goto L32
        L2f:
            goto L2b
        L32:
            return r0
        throw new UnsupportedOperationException("Method not decompiled: jmgldvb.C6107cme.f():boolean");
4.分区读写检测
public final boolean k() {
        String str;
        String str2;
        String[] strArr;
        int i;
        boolean z;
        String str3;
        String[] e = e();
        int i2 = 0;
        if (e == null) {
            return false;
        int i3 = Build.VERSION.SDK_INT;
        int length = e.length;
        int i4 = 0;
        boolean z2 = false;
        while (i4 < length) {
            String str4 = e[i4];
            Object[] array = new Regex(StringUtils.SPACE).split(str4, i2).toArray(new String[i2]);
            Intrinsics.checkNotNull(array, "null cannot be cast to non-null type kotlin.Array");
            String[] strArr2 = (String[]) array;
            int i5 = 23;
            if ((i3 > 23 || strArr2.length >= 4) && (i3 <= 23 || strArr2.length >= 6)) {
                boolean z3 = true;
                if (i3 > 23) {
                    str = strArr2[2];
                    str2 = strArr2[5];
                } else {
                    str = strArr2[1];
                    str2 = strArr2[3];
                String[] strArr3 = C4631btu.g;
                int length2 = strArr3.length;
                String str5 = str2;
                int i6 = i2;
                while (i6 < length2) {
                    String str6 = strArr3[i6];
                    if (StringsKt.equals(str, str6, z3)) {
                        if (Build.VERSION.SDK_INT > i5) {
                            str3 = str6;
                            str5 = StringsKt.replace$default(StringsKt.replace$default(str5, "(", "", false, 4, (Object) null), ")", "", false, 4, (Object) null);
                        } else {
                            str3 = str6;
                        strArr = e;
                        Object[] array2 = new Regex(",").split(str5, i2).toArray(new String[i2]);
                        Intrinsics.checkNotNull(array2, "null cannot be cast to non-null type kotlin.Array");
                        String[] strArr4 = (String[]) array2;
                        int length3 = strArr4.length;
                        int i7 = i2;
                        while (true) {
                            if (i7 >= length3) {
                                i = i3;
                                z = true;
                                break;
                            String[] strArr5 = strArr4;
                            i = i3;
                            z = true;
                            if (StringsKt.equals(strArr4[i7], "rw", true)) {
                                C0339Io.b(str3 + " path is mounted with rw permissions! " + str4);
                                z2 = true;
                                break;
                            i7++;
                            strArr4 = strArr5;
                            i3 = i;
                    } else {
                        strArr = e;
                        i = i3;
                        z = z3;
                    i6++;
                    z3 = z;
                    e = strArr;
                    i3 = i;
                    i2 = 0;
                    i5 = 23;
            } else {
                C0339Io.h.e("Error formatting mount line: " + str4);
            i4++;
            e = e;
            i3 = i3;
            i2 = 0;
        return z2;
5.面具检测
通过which命令查找面具可执行文件。
public final boolean m() {
    return a("magisk");
6.APP安装时间检测
通过日志发现每次启动都会检测APP的安装,更新时间。
PackageInfoUtils_generatePackageInfo_1 com.CTION, firstInstallTime: 1701134370160, lastUpdateTime: 1701134626468
7.ROM检测
如果是开发版的ROM,通常tags都是:test-keys
public final boolean q() {
        return str != null && StringsKt.contains$default((CharSequence) str, (CharSequence) "test-keys", false, 2, (Object) null);
8.挂载信息获取
这个mount会把挂载信息返回,可以检测挂载信息中是否有magisk或者zygisk字符串等。
private final String[] e() {
        try {
            InputStream inputStream = Runtime.getRuntime().exec("mount").getInputStream();
            if (inputStream == null) {
                return null;
            String propVal = new Scanner(inputStream).useDelimiter("\A").next();
            Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(propVal, "propVal");
            Object[] array = new Regex(StringUtils.LF).split(propVal, 0).toArray(new String[0]);
            return (String[]) array;
        } catch (IOException e) {
            C0339Io.a((Exception) e);
            return null;
        } catch (NoSuchElementException e2) {
            C0339Io.a((Exception) e2);
            return null;
9.读取系统属性
读取了系统的全部属性,应该手机手机型号,厂商等等信息。
private final String[] g() {
        try {
            InputStream inputStream = Runtime.getRuntime().exec("getprop").getInputStream();
                return null;
            return null;
            return null;
判断是不是模拟器:ro.kernel.qemu
获取手机厂商ro.product.manufacturer
品牌:ro.build.product
指纹:ro.build.fingerprint
10.开发者模式adb检测
Settings中获取adb状态。
Settings.Secure
Global getInt : adb_enabled
Secure getInt : adb_wifi_enabled
11.可疑的二进制文件
这里就是可以传递su,magisk等等参数
public final boolean a(String filename) {
        String[] a;
        Intrinsics.checkNotNullParameter(filename, "filename");
        boolean z = false;
        for (String str : C4631btu.d.a()) {
            String str2 = str + filename;
            if (new File(str, filename).exists()) {
                C0339Io.b(str2 + " binary detected!");
                z = true;
        return z;
12.ro.debuggable检测
ro.debuggable这个系统属性,在user版本的系统中是0,如果发现是1可以判断当前系统是可调试状态和root状态。
public final boolean b() {
        HashMap hashMap = new HashMap();
        hashMap.put("ro.debuggable", "1");
        hashMap.put("ro.secure", "0");
        String[] g = g();
        if (g == null) {
            return false;
        boolean z = false;
        for (String str : g) {
            for (String str2 : hashMap.keySet()) {
                String str3 = str;
                if (StringsKt.contains$default((CharSequence) str3, (CharSequence) str2, false, 2, (Object) null)) {
                    String str4 = "[" + ((String) hashMap.get(str2)) + ']';
                    if (StringsKt.contains$default((CharSequence) str3, (CharSequence) str4, false, 2, (Object) null)) {
                        C0339Io.b(str2 + " = " + str4 + " detected!");
                        z = true;
        return z;
13.无障碍检测
getEnabledAccessibilityServiceList
获取当前无障碍服务的激活的APP信息,这里拿到了激活了无障碍的APP,只有发现有,APP直接崩溃。
private final List getPackageAccessibilityServiceEnabledList(Context context) {
        PackageInfo packageInfo;
        List enabledAccessibilityServiceList = getAccessibilityService(context).getEnabledAccessibilityServiceList(-1);
        Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(enabledAccessibilityServiceList, "accessibilityManager.get…ceInfo.FEEDBACK_ALL_MASK)");
        List list = enabledAccessibilityServiceList;
        ArrayList arrayList = new ArrayList(CollectionsKt.collectionSizeOrDefault(list, 10));
        for (AccessibilityServiceInfo accessibilityServiceInfo : list) {
            ServiceInfo serviceInfo = accessibilityServiceInfo.getResolveInfo().serviceInfo;
            try {
                packageInfo = context.getPackageManager().getPackageInfo(serviceInfo.packageName, 0);
                PackageInfo packageInfo2 = new PackageInfo();
                packageInfo2.packageName = serviceInfo.packageName;
                packageInfo2.applicationInfo = serviceInfo.applicationInfo;
                packageInfo = packageInfo2;
            arrayList.add(packageInfo);
        return arrayList;
14.获取APP安装列表
获取了用户安装的所有APP,应该是收集上传,判断是否装了一些root有关的APP。
public List getInstalledApps(PackageManager packageManager) {
        Intrinsics.checkNotNullParameter(packageManager, "packageManager");
        List installedPackages = packageManager.getInstalledPackages(0);
        Intrinsics.checkNotNullExpressionValue(installedPackages, "packageManager.getInstalledPackages(0)");
        return filterNotSystemApp(installedPackages);
‍现在的APP检测环境都挺全
审核编辑:汤梓红
  • Android
  • APP
    APP
  • 调试
  • 环境检测
原文标题:Android App环境检测分析
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Android APP如何进行访问硬件驱动
    本文我们要讲的是在用 i.MX8 平台开发时,Android APP 如何进行访问硬件驱动。
    的头像 发表于 12-04 13:50 3537次阅读
    <b class='flag-5'>Android</b> <b class='flag-5'>APP</b>如何进行访问硬件驱动
    基于物联网的户外环境检测装置(STM32、APP、WIFI)
    基于物联网的户外环境检测装置(STM32、APP、WIFI) 项目示例下载! 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一
    发表于 05-23 20:57
    #Android开发 Android开发环境搭建_1.9 案例1:我的第一个App(HiAndroid
    Android
    电子知识科普
    发布于 :2022年12月08日 17:55:54
    [资料分享]+《Android软件安全与逆向分析
    环境搭建 1  1.1  Windows分析环境搭建 1  1.1.1  安装JDK 1  1.1.2  安装Android SDK 3  1.1.3  安装
    发表于 09-26 10:53
    如何使用BlueSTSDK Android App检测加速事件?
    你好, 我正在使用BlueSTSDK Android应用程序接收STEVAL-STLKT01V1 SensorTile通过蓝牙低功耗传输的数据。我想用这个应用程序检测加速度计事件作为方向,单击等
    发表于 10-16 10:15
    分享一个不错的单片机与Android App的通信方案
    源码传送门前言本篇文章将围绕App与单片机的蓝牙通信来说说lz最近进行开发的一些方案与思考此文分为三部分:单片机的PWM与串口通信Android的蓝牙开发单片机与Android App
    发表于 01-10 06:25
    怎么实现Android APP与STM32无线环境控制系统的设计?
    如何实现Android APP与STM32无线环境控制系统的设计?
    发表于 01-19 07:15
    Android内核钩子检测技术
    针对Android平台上内核级钩子检测的研究,提出了一种结合基于特征模式的静态检测技术和基于行为分析的动态检测技术的
    发表于 01-26 18:01 1次下载
    <b class='flag-5'>Android</b>内核钩子<b class='flag-5'>检测</b>技术
    Android开发APP应该如何省电
    AndroidManifest.xml中加上DEVICE_POWER的权限。可是加了权限之后,ADT又提示错误“Permission is only granted to system apps”。这下傻眼了,怎么会说“权限只授予系统应用程序”呢?不过这难不倒我,咱把app
    发表于 07-30 17:35 0次下载
    <b class='flag-5'>Android</b>开发<b class='flag-5'>APP</b>应该如何省电
    基于AndroidAPP安全检测技术浅析
    发表于 06-28 16:03 16次下载
    基于<b class='flag-5'>Android</b>的<b class='flag-5'>APP</b>安全<b class='flag-5'>检测</b>技术浅析
    Java代码加密支持Android App Bundle动态化框架
    传统App加壳技术无法应用在App Bundle模式生成的数据包之上。然而,几维安全推出的Java2C加固方案完美支持Android App Bundle动态化框架,守护企业的核心代码
    的头像 发表于 07-29 16:13 3113次阅读
    Java代码加密支持<b class='flag-5'>Android</b> <b class='flag-5'>App</b> Bundle动态化框架
    Android 12“App Pairs”功能:改造分屏多任务能力
    Android 12“App Pairs”功能:新分屏多任务能力,安卓,app,谷歌,分屏,应用程序
    发表于 02-04 14:45 2214次阅读
    基于Android的果蝇识别APP
    本文档的主要内容详细介绍的是基于Android的果蝇识别APP采用随机森林,神经网络等多种算法。
    发表于 03-01 09:28 6次下载
    Android使用Wireshark抓包
    Frida逆向分析APP实战 Objection动态分析App Frida Hook的使用方法 Android逆向
    的头像 发表于 11-16 10:07 4924次阅读
    Android App开发新选择:使用Chaquopy轻松结合Python
    当今的程式开发中,Python已经成为了一个非常流行的语言,因为它可以快速编写出高效的代码。然而,如果要将Python结合到Android App(应用程式)中,需要进行一些复杂的设置和调整
    的头像 发表于 04-25 20:29 3388次阅读
    <b class='flag-5'>Android</b> <b class='flag-5'>App</b>开发新选择:使用Chaquopy轻松结合Python
