VLOOKUP函数是一种在Excel中常用的查找函数,它能通过指定的关键词在表格中查找并返回相应的数值。VLOOKUP函数支持两种匹配方式:近似匹配和精确匹配。这两种匹配方式有着不同的作用和适用场景。
- 精确匹配:
精确匹配是指在VLOOKUP函数中以精确匹配方式查找关键词。它要求在表格中进行查找的目标值必须与源表格中的值完全一样才能返回相应的数值。这就意味着在进行精确匹配的过程中,VLOOKUP函数会完全依照关键词进行查找,不会进行模糊匹配或者近似匹配。因此,精确匹配方式适用于需要确切匹配的情况,比如对于某个特定的名称或者编码进行查找。 - 近似匹配:
近似匹配是指在VLOOKUP函数中以近似匹配方式查找关键词。与精确匹配不同,近似匹配允许在目标表格中以范围的方式进行查找,而不要求目标值与源表格中的值完全一样。具体来说,当进行近似匹配时,VLOOKUP函数会在表格中查找满足某一条件的最接近的数值,并返回相应的数值。这使得近似匹配方式在需要根据某一范围进行查找的场景中非常有用,比如查找某个数值所属的区间或者等级。
总结起来,精确匹配要求关键词在目标表格中必须与源表格中的值完全一样;而近似匹配则不要求关键词和目标值完全一致,可以根据一定的条件进行模糊查找。这两种匹配方式在不同的场景中各有优劣。精确匹配适用于对关键词进行确切查找,而近似匹配则更适用于根据条件进行范围查找。在实际应用中,需要根据具体的需求选择适合的匹配方式。
需要注意的是,在使用VLOOKUP函数进行近似匹配时,用户需要对函数的第四个参数进行设置。该参数指定了近似匹配的方式,通常使用布尔值(TRUE或FALSE)来表示。当第四个参数设为TRUE时,VLOOKUP函数将使用近似匹配方式;当设为FALSE时,则使用精确匹配方式。
举报投诉
参数
11文章
1870浏览量
34060 -
编码
6文章
1041浏览量
57194 -
数值
80浏览量
14759 -
vlookup函数
1文章
13浏览量
1232
热点推荐
Labview视觉助手中的颜色定位、上节的颜色匹配、以及颜色模式匹配有什么区别?
Labview视觉助手中的颜色定位、上节的颜色匹配、以及颜色模式匹配有什么区别?现在混淆了,求指点?不甚感激。
发表于 11-22 15:12
vlookup函数的使用方法
VLOOKUP函数是Excel电子表格中一种非常常用和有用的函数。它允许用户根据一个特定的查找值,在一个给定的表格中查找匹配的值,并返回这些匹配
vlookup两个表怎么匹配相同数据
VLOOKUP是一种非常有用的Excel函数,它可以帮助我们在两个表中匹配相同的数据。在本文中,我们将详细介绍VLOOKUP函数的工作原理,
vlookup跨表两个表格匹配相同数据
VLOOKUP是一种在Excel中使用的非常有用的函数,它可以让用户在一个数据表中查找某个值,并从另一个表格中返回相应的信息。在此文章中,我们将介绍如何使用VLOOKUP函数来跨表进行
vlookup匹配出来是n/a怎么变0
VLOOKUP是Excel中常用的函数之一,用于在给定的数据表中查找某个值,并返回与之匹配的结果。然而,VLOOKUP有时候会遇到匹配结果为
vlookup提取关键字匹配多个结果
VLOOKUP是一个流行且功能强大的Excel函数,允许用户在一列数据中搜索特定值,并从另一列检索相应的信息。VLOOKUP通常用于数据分析,尤其是在处理大型数据集时。VLOOKUP的
vlookup遇到重复值,怎么匹配到第二个
当使用VLOOKUP函数时,如果在查找范围中存在重复值,则该函数只会返回第一个匹配的值。然而,我们可以通过一些技巧来找到第二个匹配的值。下面
vlookup如何一次性匹配多列数据
VLOOKUP函数是Excel中的一种非常有用的函数,用于在一个数据范围中查找某个指定的值,并返回该值所在行或列中的另一个值。默认情况下,VLOOKUP
vlookup函数无效的原因
vlookup 函数无效可能有以下几个原因: 数据类型不匹配:vlookup 函数要求查找值和数据表中的对应值必须为相同的数据类型。例如,如
vlookup函数显示公式不显示结果
问题的原因,并提供解决方案。 首先,让我们探讨可能导致VLOOKUP函数结果不显示的一些常见原因: 错误的查找值:要求VLOOKUP函数查找的值可能不存在于数据范围中。在这种情况下,
vlookup函数的使用方法两个表匹配
在处理大量数据的情况下,我们经常需要将不同的表格进行匹配,以便比较、分析和汇总数据。在Excel中,可以使用vlookup函数来实现这一功能。本文将详细介绍vlookup
vlookup 匹配同一值的多个结果
VLOOKUP是Excel表格中最常用的函数之一,用于根据特定的值在其他表格中查找匹配的结果。通常情况下,VLOOKUP只能返回第一个匹配结
vlookup函数近似匹配和精确匹配有什么区别
