随着电子产品技术的日新月异,PCB电路板上的线路越来越密集,引脚间距也越来越小,这意味着任何微小的污染物都有可能对PCB板的工作性能产生直接影响。
研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
离子污染
离子污染分为阴离子污染和阳离子污染,这种污染容易引发很多问题,如电化学迁移(ECM)、表面腐蚀等,这些都可能导致短路,最终损坏电子产品。因此,对PCB板的离子污染进行监控对保证产品品质非常重要。
Q
那么离子污染源可能来自于哪些方面呢?
PCB板的制造过程、化学清洁、生产环境、手工操作过程都可能造成污染,主要来源有以下几个方面:
1
助焊剂残留
助焊剂在焊接过程中产生的残留物会形成表面污染,是主要的污染物
2
阻焊膜固化不足
阻焊膜固化不足导致离子析出污染
3
蚀刻剂残留
蚀刻后冲洗不当而残留的离子污染
4
生产环境空气污染
工作场地环境中存在的离子污染,随空气循环沉降至板面
5
人为因素
手工操作过程中产生的手印记、汗液等物质带来的离子污染
PCBA板由于增加了更多的焊接工艺,相比PCB板存在着更大的污染风险,除焊接工艺带来的污染外,还需要考虑构成PCBA的元件和PCB板本身可能存在的污染和氧化问题,因此,对离子污染的把控要求会更高。
Semiconductor
Ultra TraceAnalysis Lab
SGS半导体超痕量分析实验室具备业界尖端的分析仪器和超洁净的分析环境,所以在分析PCB板和PCBA洁净度时,SGS使用优于客户生产环境的ISO Class 4洁净室进行分析,同时,SGS还会使用业界最高规的ICS 6000离子色谱仪进行分析。经验丰富的分析专员配合可以检测到的最低浓度或量级的高精度仪器,能够敏锐地捕捉到痕量离子污染。
参照行业公认的测试方法,SGS提供PCB板和PCBA的专业离子污染检测方案,SGS为您的产品安全保驾护航!
检测方案一
IPC-TM-650 2.3.25D 溶剂萃取电阻率(ROSE)离子污染物测试
检测项目:测试总离子残留量,以氯化钠当量表示
检测方案二
IPC-TM-650 2.6.28B离子污染物测试离子色谱法
检测项目:甄别离子污染种类与残留量,涵盖标准规定全套检测项目(7种阴离子,6种阳离子,8种弱有机酸)
检测方案三
擦拭萃取法 : 针对PCB 部分大面积进行萃取
检测方案四
C3萃取法 : 针对微区进行萃取
检测项目:甄别离子污染种类与残留量,涵盖标准规定全套检测项目(7种阴离子,6种阳离子,8种弱有机酸)及测试总离子残留量,以氯化钠当量表示
检测方案五
IPC-TM650-2.6.4 印制板挥发物测试
检测项目:针对航太及飞行器使用的印制板,按行业要求针对其材料的 TML(总质量损失)与CVCM (挥发凝结物)进行分析
审核编辑:黄飞
pcb
4420文章
24022浏览量
426966 -
PCBA
25文章
1980浏览量
57402 -
ECM
3文章
62浏览量
28861
原文标题:为什么PCB洁净度会超标?
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
你的PCB够“干净”吗?浅谈离子污染度检测标准与方法
基于IPC标准的离子污染度检测:原理、方法与判据
PCB制造与组装过程中的离子污染控制要点
班通科技:一般PCB离子污染度限值对照表
离子污染测试仪品牌优选:Bamtone ICT系列
Bamtone ICT系列:一种新型高效的离子污染测试仪?
突破传统界限:离子捕捉技术在PCB与PCBA保护中的创新实践
印制电路板(PCB)离子清洁度测试
重点污染源数据采集联网监控系统方案
设备频繁烧毁竟是电网在“投毒”?华兴SG三相隔离变压器如何斩断污染源
PCB引发离子污染源的原因是什么
