配电箱是现代家庭和企业中必不可少的电力分配设备,它的安装和使用对于电力系统的安全和稳定性至关重要。然而,在配电箱的安装和使用过程中,由于安全意识不足或者不了解相关规定,可能会导致电气安全事故的发生。因此,在安装和使用配电箱时,需要遵守一些禁忌,以确保安全和可靠性。
以下是配电箱安装14个禁忌:
1、配电箱内应装设专用的漏电保护开关。
2、在进入总配电箱的电缆入口处,应装置额定电流不低于10a的漏电保护开关。
3、同一回路控制相和主变压器负荷侧的总漏电保护开关不应装在一处。
4、配电箱内的照明和动力电缆宜集中敷设,不宜穿管敷设;动力电缆宜沿管道敷设,照明电缆可采用金属管(或带屏蔽层的软管)埋地敷设。
5、配电箱内不宜安装过多的仪表,以免增加接线点,造成线路紊乱。
6、总配电箱内一般不宜装设超过三个计量表。
7、配电箱内所有电器设备的安装均应有固定基础。
8、总配电箱及分段配电箱内的所有电线电缆应选用铜芯截面不小于6mm2的多股软导线;严禁使用铝绞线。
9、总配电箱至各分配电箱的电源进线,采用三条电缆从总配电箱经分段开关连接。
10、每台用电设备都有专用的供电开关。
11、总配电箱内应设置专用的接地保护和重复接地装置。
12、总配电箱应有可靠的防雨措施,严禁渗水漏电。
13、禁止私自改装配电箱和拆卸配电箱的保护装置。
14、禁止在配电箱周围堆放危险品和危险物品。
以上14个禁忌是在配电箱安装和使用过程中需要严格遵守的。在安装和使用配电箱时,还需要注意以下几点:
1、在安装配电箱时,应选择通风良好、干燥且不易燃的地方进行安装。
2、配电箱的安装必须按照设计要求和国家标准进行,确保固定牢固、密封可靠。
3、在安装配电箱前,应检查所有配件是否完好无损,如发现问题应及时更换或修理。
4、使用配电箱时,应注意接线正确、接地可靠,避免出现漏电等安全隐患。
5、定期对配电箱进行维护保养,清理灰尘、检查接线端子是否松动等问题。
6、使用配电箱时,应避免超负荷使用电器设备,以免损坏配电箱和引发火灾等事故。
7、在进行配电箱维修时,必须先切断电源,待检修结束后再恢复供电。
8、不要将配电箱随意移动或拆卸,以免影响安全使用。
9、在配电箱周围要保持清洁整洁,不得堆放杂物或易燃物品。
10、使用配电箱时,应注意儿童安全,避免其误触开关或造成意外伤害。
审核编辑:汤梓红
变压器
160文章
7588浏览量
136944 -
电缆
18文章
2769浏览量
55338 -
配电箱
6文章
293浏览量
19524
原文标题:配电箱14大禁忌,千万要注意!
文章出处:【微信号:电气自动化控制网,微信公众号:电气自动化控制网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安装配电箱的注意事项有哪些?
家里220v配电箱接线图_配电箱接线口诀_配电箱接线注意事项
