最近一周,全国气温突然急转直下,许多城市都迎来了2023年第一场雪。在享受雪花飞舞美景的同时,供暖系统也开始投入使用。但如何判断身边的供暖系统是否正常工作,是困扰供热公司的一大问题。
本文将为大家介绍如何利用热像仪快速发现地下供热管线的破损,为保障供热提供高效的检测手段:
1
供热管线破损检测的重要性
近年来,由于供热管网破损、漏水导致供热效果降低甚至中断供热的事件日益增多,其原因主要有:管网老化、地面沉降、车辆超载重压、周边施工等。一般主供热管线的热水温度在140℃,若发生供热管网损坏,通常至少造成数千乃至数万吨热水的损失,同时还会影响到周边大片居民区的供热,特别在北方冬天,供热管网的损坏将会严重影响居民的正常生活。
2
现有的检测手段和局限性
压力检测
目前检测热水管网使用的是压力检测,若压力表显示压力下降,则说明有破损泄漏的发生。但压力检测无法准确定位泄漏点。压力表不可能遍布每条管道或每个区域,只能针对一个片区进行泄漏报警,但要查找具体的泄漏点,大部分单位采用的是观看是否有蒸汽冒出,但有许多损坏泄漏在表面不一定有蒸汽的冒出,这对确定泄漏位置带来了困难。
红外点温仪
目前有部分单位使用红外测温仪来进行查找,但红外测温仪只能检测一个范围的平均温度,同时不具备与周边温度分布进行比对的功能,所以对泄漏点的查找准确性及检测效率均有所欠缺。
3
利用热像仪快速发现地下供热管线的破损
现场案例
某热电公司供热管网发生泄漏,但在地表上看不出泄漏的痕迹,使用红外热像仪对该片区进行排查,在短时间内就将泄漏点探明,并进行了及时的维修。
热管网发生破损后在地面形成的热分布
(泄漏点为红圈处红绿灯杆塔底部)
查到泄漏点后
对该处进行维修
挖开沥青路面后
才有蒸汽冒出
红外热像仪可对泄漏点进行区域扫描,准确、快速地对地下泄漏部位进行定位,方便维修、减少能源损耗、确保冬季正常供暖。
4
相关案例
供热系统泄漏
地暖管道间距检测
地暖管道供热不均
全优系列,智能新生
Fluke TiS55+/75+红外热像仪
掌上新仪,质感轻·晰
Fluke VT06/VT08 轻便型红外热像仪
检测
5文章
4480浏览量
91443 -
热像仪
366浏览量
23876 -
供暖系统
17浏览量
7267
