IGBT电压与电荷分布之间的关系(1)
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:orange 2023-12-01 11:10 次阅读
前面我们基本完成了稳态状况下,电流(包含电子电流和空穴电流)与电荷分布之间的关系,下面我们来看看稳态下电压与电荷分布之间的关系。
与之前分析逻辑相似,我们只需建立电压图片图片关系即可。
摘录本章第2节截图,显然IGBT导通过程中的电压构成为,
因为导通过程中,耗尽区(Depletion Area)很窄,所以图片近似认为0;图片在《IGBT的MOS结构》中已经详细分析,只需将沟道电阻乘以沟道电流即可,而沟道电流即为图片,即
其中,A为芯片面积, 图片为导通情况下,MOS的沟道电阻,表达式如下,
因此,欲建立稳态下,图片图片的关系,只需建立稳态下图片图片的关系。下面重点对图片进行分析。
显然,图片由两个部分构成,即BJT发射极的PN结结电压以及电流流经Base区域的欧姆电压,定义这两个电压为图片图片。在《IGBT中的若干PN结》中,我们对结电压做过推演(也可参考本章(6-14)式),这里直接采用结论如下,
上式采用了大注入近似条件( 图片),(6-25)准确地建立了图片图片之间的关系,接下来就只剩下建立图片图片之间的关系。在推演它们之间的数理关系之前,有必要先澄清一个概念,即欧姆电压的来源。
根据泊松方程,电压是电场的积分,电场是电荷的积分,那么N-base区域为电中性区域,那么该区域中不存在净电荷,那么就不应该存在电场,也就不应该有电势差(电压)那么为什么会有欧姆电压呢?而且,在扩散方程的建立中,也采用了电中性原则,只计入了扩散电流,未计入电场相关的漂移电流。
事实上,上述物理描述只对电荷引起的电场和电势差进行了描述,但还缺少对电荷周期排布所引入的能级电势差。回顾《电荷变化》一章,我们分析了半导体中还有因电荷周期排布而存在的能级关系,以费米能级为特征能级,不同能级相对费米能级的距离(能量差),决定了被电荷占有的概率。
无论是扩散电流还是漂移电流,追溯到本质,都可以理解为因费米能级的变化而导致导带和价带被电子/空穴占有概率的变化,从而表现出电荷流动的现象。因此,欧姆电压可理解为N-base区域的费米能级变化所引入的电势差。
  • IGBT
  • PN结
  • BJT
    BJT
    IGBT中的MOS器件电压、电流与阈值电压之间关系
    分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件的电压、电流与阈值电压之间关系
    的头像 发表于 11-29 14:42 3518次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>中的MOS器件<b class='flag-5'>电压</b>、电流与阈值<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(1
    IGBT作为大功率双极型开关器件,持续工作在大注入、低增益的状态下,关断过程中因为电子电流、空穴电流关断不同步
    的头像 发表于 12-01 10:29 684次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态分析—电流与<b class='flag-5'>电荷分布</b>的初步分析(<b class='flag-5'>1</b>)
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(2)
    上一章我们对IGBT稳态的分析中,在IGBT的大注入条件下,电子和空穴的运动相互影响,这个影响关系需要用双极性扩散系数来描述。
    的头像 发表于 12-01 10:33 715次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态分析—电流与<b class='flag-5'>电荷分布</b>的初步分析(2)
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(3)
    在《IGBT的物理结构模型》中,我们将IGBT内部PIN结切分成了PIN1和PIN2(见上一节插图), 因为PIN1与沟槽所构成的MOS串联
    的头像 发表于 12-01 10:43 960次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态分析—电流与<b class='flag-5'>电荷分布</b>的初步分析(3)
    IGBT的稳态分析—电流与电荷分布关系修正
    如前所述,修正图片、 图片与图片的关系关键在于要重新基于BJT结构模型来建立图片与图片的关系
    的头像 发表于 12-01 10:59 818次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的稳态分析—电流与<b class='flag-5'>电荷分布</b><b class='flag-5'>关系</b>修正
    IGBT电压电荷分布之间关系(2)
    因为电子从费米能级高位向低位流动,因此根据电子电流的流向很容易绘出费米能级的弯曲方向,这里将BJT发射极到集电极的导带及价带能带示意图绘制如图所示。
    的头像 发表于 12-01 11:13 928次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>电压</b>与<b class='flag-5'>电荷分布</b><b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>(2)
    IGBT的关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(1)
    现在我们把时间变量图片加入,进行电荷总量图片的瞬态分析。当栅极电压低于阈值电压IGBT内部存储的电荷开始衰减,衰减过程是因为载流子寿命有限
    的头像 发表于 12-01 13:59 829次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的关断瞬态分析—<b class='flag-5'>电荷</b>存储变化趋势(<b class='flag-5'>1</b>)
    IGBT的关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(3)
    至此,我们完整地分析了关断瞬态过程中IGBT内部的空穴浓度分布变化从而引起的电荷存储变化,而电荷对时间的变化率即对应电流。
    的头像 发表于 12-01 14:06 813次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的关断瞬态分析—<b class='flag-5'>电荷</b>存储变化趋势(3)
    IGBT的关断瞬态分析—IV关系1
    我们曾在文中反复提及,电压是电场的积分,而电场是电荷的积分,所以要得到电压的关断瞬态,就必须弄清楚电荷分布以及积分的边界。
    的头像 发表于 12-01 14:59 976次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的关断瞬态分析—IV<b class='flag-5'>关系</b>(<b class='flag-5'>1</b>)
    IGBT的工作原理
    IGBT 的等效电路如图1 所示。由图1 可知,若在IGBT 的栅极和发射极之间加上驱动正电压,
    发表于 10-18 10:53
    一文知道电源Y电容EMI及漏电流之间关系
    ),二次侧RC吸收(R14,C6)以及结构优化的变压器以降低共模EMI干扰。3.2变压器设计中的共模噪声抑制技术图4显示了变压器内部的电荷分布结构,其中Qps是原边对二次侧绕组的电荷分布。通过电荷分布Qps我们可以得到原边对二次
    发表于 10-22 08:47
    基于labview软件的空间电荷处理软件测试
    有大佬会利用labview的反卷积来处理用电声脉冲法测量的空间电荷分布信号吗?有偿
    发表于 04-28 21:13
    电压、电流和电阻之间关系
    1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间
    的头像 发表于 06-14 09:10 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>、电流和电阻<b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    IGBT的栅极电压与管子允许的短路时间是什么关系
    IGBT的栅极电压与管子允许的短路时间是什么关系IGBT是一种集成了晶体管和MOSFET技术的功率电子器件。它的主要功能是将低电平信号转换为高
    的头像 发表于 02-20 11:00 844次阅读
    导体静电平衡状态的基本特征和电荷分布
    静电平衡状态的基本特征有几个方面。首先,导体静电平衡状态中,导体表面的电势是均匀的,也就是导体表面上任意两点之间的电势差为零。这是由于导体内部的自由电子可以自由移动并分布在导体表面上,使得导体表面的电荷分布
    的头像 发表于 02-26 16:59 3610次阅读
