IGBT电压与电荷分布之间的关系(2)
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:orange 2023-12-01 11:13 909次阅读
因为电子从费米能级高位向低位流动,因此根据电子电流的流向很容易绘出费米能级的弯曲方向,这里将BJT发射极到集电极的导带及价带能带示意图绘制如图所示。
费米能级弯曲的变化率(费米电势梯度图片)所引起的电子电流为,
其中, 图片,因此欧姆电压图片就是费米电势从图片图片的积分。
下面,我们通过电子图片总电流图片关系、多余空穴浓度分布图片与边界处空穴浓度图片之间的关系,以及图片与总电流图片关系关系,即可准确地推演出图片与总电流图片的关系。
上述过程可以通过将(6-6)以及(6-10)带入(6-27),并稍作整理得到如下表达式,
需要注意的是,(6-28)中右边积分项分布中没有因为大注入假设而省去图片,否则当图片时会出现分母为0的情况。下面分别对(6-28)右边两项积分,分别将右边第一项和第二项定义为图片
图片很容求积分,如下,
图片图片积分过程相对繁琐,这里就不逐步进行推演了,感兴趣的读者可以尝试推导。
新定义图片为有效电子浓度,其表达式如下,
图片从而图片可表达为,
从(6-31)可以看出 图片的物理意义, 图片表征了电导率,所以图片可以理解为对电导率的修正,即电导调制效应。图片的积分结果为(过程省略),
图片 经过前面的推导,可以准确地将图片表达如下:
因此,图片由三个部分构成,(6-33)右边第一项为结电压,第二项为经电导调制效应的欧姆电压 ,第三项为大注入下因电荷浓度分布而产生的扩散电压。
举例,还是采用前面相同的物理结构参数,调整总电流浓度图片图片图片,观察上述三个电压构成随电流密度的变化趋势,如图所示。
可以看出,随着电流密度的增加,结电压变化幅度很小,电压增长主要来自于图片部分。
结电压和扩散电压存在明显的饱和趋势,而欧姆电压则几乎呈线性增长趋势。读者如果感兴趣,可以尝试改变迁移率等其他变量,观察不同电压构成随电流密度的变化趋势。
至此,我们完整地建立了稳态下电压、电流与电荷浓度分布之间的关系,它们将作为下面瞬态分析的初始条件。
  • IGBT
  • BJT
    BJT
  • 电压电流
    IGBT中的MOS器件电压、电流与阈值电压之间关系
    分析完阈值电压的机制后,下面我们重点分析一下MOS器件的电压、电流与阈值电压之间关系
    的头像 发表于 11-29 14:42 3419次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>中的MOS器件<b class='flag-5'>电压</b>、电流与阈值<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(1)
    IGBT作为大功率双极型开关器件,持续工作在大注入、低增益的状态下,关断过程中因为电子电流、空穴电流关断不同步
    的头像 发表于 12-01 10:29 674次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态分析—电流与<b class='flag-5'>电荷分布</b>的初步分析(1)
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(2
    上一章我们对IGBT稳态的分析中,在IGBT的大注入条件下,电子和空穴的运动相互影响,这个影响关系需要用双极性扩散系数来描述。
    的头像 发表于 12-01 10:33 709次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态分析—电流与<b class='flag-5'>电荷分布</b>的初步分析(<b class='flag-5'>2</b>)
    IGBT稳态分析—电流与电荷分布的初步分析(3)
    在《IGBT的物理结构模型》中,我们将IGBT内部PIN结切分成了PIN1和PIN2(见上一节插图), 因为PIN1与沟槽所构成的MOS串联
    的头像 发表于 12-01 10:43 941次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>稳态分析—电流与<b class='flag-5'>电荷分布</b>的初步分析(3)
    IGBT的稳态分析—电流与电荷分布关系修正
    如前所述,修正图片、 图片与图片的关系关键在于要重新基于BJT结构模型来建立图片与图片的关系
    的头像 发表于 12-01 10:59 811次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的稳态分析—电流与<b class='flag-5'>电荷分布</b><b class='flag-5'>关系</b>修正
    IGBT电压电荷分布之间关系(1)
    前面我们基本完成了稳态状况下,电流(包含电子电流和空穴电流)与电荷分布之间关系,下面我们来看看稳态下电压电荷分布
    的头像 发表于 12-01 11:10 1004次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>电压</b>与<b class='flag-5'>电荷分布</b><b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>(1)
    IGBT的关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(1)
    现在我们把时间变量图片加入,进行电荷总量图片的瞬态分析。当栅极电压低于阈值电压IGBT内部存储的电荷开始衰减,衰减过程是因为载流子寿命有限
    的头像 发表于 12-01 13:59 818次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的关断瞬态分析—<b class='flag-5'>电荷</b>存储变化趋势(1)
    IGBT的关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(3)
    至此,我们完整地分析了关断瞬态过程中IGBT内部的空穴浓度分布变化从而引起的电荷存储变化,而电荷对时间的变化率即对应电流。
    的头像 发表于 12-01 14:06 802次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的关断瞬态分析—<b class='flag-5'>电荷</b>存储变化趋势(3)
    IGBT的工作原理
    特性、转移特性和开关特性。IGBT 的伏安特性是指以栅源电压Ugs 为参变量时,漏极电流与栅极电压之间关系曲线。输出漏极电流比受栅源
    发表于 10-18 10:53
    一文知道电源Y电容EMI及漏电流之间关系
    ),二次侧RC吸收(R14,C6)以及结构优化的变压器以降低共模EMI干扰。3.2变压器设计中的共模噪声抑制技术图4显示了变压器内部的电荷分布结构,其中Qps是原边对二次侧绕组的电荷分布。通过电荷分布Qps我们可以得到原边对二次
    发表于 10-22 08:47
    基于labview软件的空间电荷处理软件测试
    有大佬会利用labview的反卷积来处理用电声脉冲法测量的空间电荷分布信号吗?有偿
    发表于 04-28 21:13
    电压、电流和电阻之间关系
    和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为V= IR,其中V是电压差,I是以安培为单位的电流,R是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
    的头像 发表于 06-14 09:10 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>、电流和电阻<b class='flag-5'>之间</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    电荷放大器的输出电压与反馈电容是什么关系
    电荷放大器的输出电压与反馈电容是什么关系电荷放大器的输出电压与反馈电容之间存在着密切的
    的头像 发表于 02-05 14:14 1034次阅读
    IGBT的栅极电压与管子允许的短路时间是什么关系
    IGBT的栅极电压与管子允许的短路时间是什么关系IGBT是一种集成了晶体管和MOSFET技术的功率电子器件。它的主要功能是将低电平信号转换为高
    的头像 发表于 02-20 11:00 823次阅读
    导体静电平衡状态的基本特征和电荷分布
    静电平衡状态的基本特征有几个方面。首先,导体静电平衡状态中,导体表面的电势是均匀的,也就是导体表面上任意两点之间的电势差为零。这是由于导体内部的自由电子可以自由移动并分布在导体表面上,使得导体表面的电荷分布
    的头像 发表于 02-26 16:59 3523次阅读
