我们非常高兴地宣布基于第四代 AMD EPYC CPU(Genoa)推出新的通用型、内存优化型和计算优化型虚拟机(VMs)。新的虚拟机系列,包括Dalsv6、Dasv6、Easv6、Falsv6、Fasv6 和 Famsv6,将于2024年第一季度发布公共预览版。这些新的虚拟机相较于之前的 Dasv5 和 Easv5 VMs,性价比更高,并支持 NVMe 连接,以实现更快的本地及远程存储访问。基于新 AMD 的虚拟机系列还将包括 Azure Boost 支持。
01
新功能
新的 Dalsv6、Davs6 和 Easv6 VMs 提供的 vCPU 数量范围从2到96个 vCPUs 不等。新的 VMs 还将提供多种内存(GiB)对 vCPU 的比例,Dalsv6 为 2:1、Dav6 为4:1和 Easv6 为8: 1的比例。这些 VMs 还可以选择是否带有本地磁盘,从而选择最适合工作负载的选项。平均而言,与 Dasv5 和 Easv5 VMs 相比,工作负载可获得20%的 CPU 性能提升和更优的性价比。
为进一步扩展产品系列,我们很高兴推出基于 AMD 处理器的第一款计算优化型虚拟机系列,该系列提供三种不同的内存对 vCPU 的比例。在主要云供应商的同一虚拟机类别中,新的 Falsv6、Fasv6 和 Famsv6 VMs 拥有最快的 x86 CPU 性能。如下图所示,与基于第三代 AMD EPYC CPU(Milan)的 v5 VMs 相比,这个虚拟机系列的 CPU 性能提升高达2倍。
我们很高兴宣布,所有新的 Dalsv6、Dasv6、Easv6 虚拟机,以及 Fasv6 系列虚拟机均由 Azure Boost 支持。Azure Boost 目前已为数百万现有 Azure 虚拟机在生产中提供了诸多好处,例如实现卓越的远程存储性能,显著改进网络吞吐量和延迟。我们最新的 Azure Boost 基础架构创新,与新的基于 AMD 的虚拟机相结合,为性能、安全性和可靠性的加速发展提供了道路。
为了推动负载的最佳存储性能,新的基于 AMD 的虚拟机采用了 NVMe 接口用于本地和远程磁盘。工作负载可以获得高达80%的更优远程存储性能,400%更快的本地存储速度,以及相对于上一代基于 AMD 的虚拟机的20%的网络带宽改进。
02
通用工作负载
新的 Dasv6 系列虚拟机提供了内存与 vCPU 性能的比例平衡及可扩展性提升,最高可达96个 vCPU 和 384 GiB 的 RAM。而新的 Dalsv6 系列虚拟机则非常适合每个 vCPU 较少 RAM 需求的工作负载,最大可支持 192 GiB 的 RAM。Dalsv6 系列是我们 AMD 系列虚拟机中首次提供的每 2 GiB/vCPU 内存选项。
Dalsv6 系列可在运行非内存密集型应用程序时降低成本,包括 Web 服务器、游戏、视频编码、AI/ML及批处理。Dasv6 系列虚拟机非常适用于许多通用计算工作负载,如电商系统、Web 前端、虚拟桌面解决方案、客户关系管理应用、入门级和中档数据库、应用服务器等。
03
内存密集型工作负载
对于需要更多内存的工作负载,新的 Easv6 系列虚拟机提供高内存对虚拟 CPU 的比例包含可扩展性最高至96个 vCPU 和 672 GiB 的 RAM。Easv6 系列虚拟机非常适用于内存密集型企业应用、数据仓库、商业智能、内存分析以及金融交易。
04
计算密集型工作负载
对于计算密集型工作负载,新的 Falsv6、Fasv6 和 Famsv6 虚拟机系列不支持同时多线程(SMT),意味着一个 vCPU 等同于一个完整的核。这些虚拟机最适合对 CPU 性能要求最高的工作负载,如科学模拟、金融建模和风险分析、游戏和视频渲染。
Dalsv6、Dasv6、Easv6、Falsv6、Fasv6 和 Famsv6 虚拟机即将推出预览版,最初在 Azure 美东地区提供,并将在2024年逐步扩展到其他地区。
在预览期间,新系列将按照 pay-as-you-go 的定价方式。不提供 Spot Virtual Machines 和 Reserved Virtual Machine Instance 定价方式。价格将根据地区而异。
审核编辑:黄飞
处理器
68文章
19155浏览量
229054 -
amd
25文章
5438浏览量
133916 -
cpu
68文章
10824浏览量
211090 -
虚拟机
1文章
908浏览量
28064
原文标题:基于第四代 AMD EPYC™ CPU 的 Azure 新一代虚拟机发布
文章出处:【微信号:AMD中国,微信公众号:AMD中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
