vlookup精确匹配介绍
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-01 11:17 次阅读
VLOOKUP函数是Excel中最常用的函数之一,它用于在一个数据表中查找某个值,并返回与该值相关联的数据。在使用VLOOKUP函数时,可以选择是否进行精确匹配。
精确匹配即要求查找的值必须完全相同才能返回匹配的结果,而非精确匹配则可以返回最接近的匹配结果。精确匹配与非精确匹配的区别在于最后一个参数,在VLOOKUP函数中被称为"range_lookup"。该参数可以是TRUE或者FALSE。如果将range_lookup设置为TRUE(或者省略该参数),则表示进行非精确匹配;如果将range_lookup设置为FALSE,则表示进行精确匹配。
当range_lookup设置为TRUE时(或者省略该参数),VLOOKUP函数将执行非精确匹配。非精确匹配时,VLOOKUP函数在查找值时会按照升序排列的方式搜索数据表,找到第一个大于或等于查找值的数据,然后返回该行(或列)中的相应数据。
例如,假设有一个员工名单的数据表,包含员工的姓名和对应的工号,我们要查找某个员工的工号。我们可以使用VLOOKUP函数来实现。假设我们要查找的员工姓名为"张三",数据表如下:
姓名工号
张三001
李四002
王五003
我们可以使用以下公式进行非精确匹配:
=VLOOKUP("张三", A1:B4, 2, TRUE)
VLOOKUP函数将会从第一个参数指定的查找值开始搜索,发现"张三"是排列在第一个的,所以它将返回与"张三"相关联的工号"001"。
当range_lookup设置为FALSE时,VLOOKUP函数将执行精确匹配。精确匹配时,VLOOKUP函数会直接搜索数据表中与查找值精确匹配的值,否则返回#N/A错误。
例如,我们仍然使用上述的员工名单的数据表,如果我们要查找工号为"002"的员工姓名,我们可以使用以下公式进行精确匹配:
=VLOOKUP("002", A1:B4, 1, FALSE)
VLOOKUP函数将会在数据表中直接搜索与查找值"002"精确匹配的值,发现"002"与"李四"的工号匹配,所以它将返回该工号对应的姓名"李四"。
总结一下,VLOOKUP函数的range_lookup参数用于控制精确匹配还是非精确匹配。如果将range_lookup参数设置为TRUE(或省略该参数),则进行非精确匹配;如果将range_lookup参数设置为FALSE,则进行精确匹配。
在实际应用中,根据具体的需求选择是否进行精确匹配很重要。精确匹配在某些情况下可能是必要的,例如当查找值必须与数据表中的值完全相等时。然而,非精确匹配则可以在某些情况下提供更灵活的匹配选项,例如查找的值有一定的误差或需要模糊匹配时。
尽管VLOOKUP函数在处理大量数据时非常有用,但也存在一些限制和注意事项。首先,VLOOKUP函数只能在垂直方向上进行搜索,不能在水平方向上搜索。其次,VLOOKUP函数只能返回查找值在数据表中的第一次出现的匹配结果,无法返回多个匹配结果。另外,如果查找值在数据表中不存在,VLOOKUP函数将会返回#N/A错误。
总之,VLOOKUP函数是一种强大的数据查找和匹配工具,在实际应用中,我们可以通过调整range_lookup参数来控制精确匹配还是非精确匹配。无论是精确匹配还是非精确匹配,在使用VLOOKUP函数时,我们应该根据具体的需求选择合适的方式来进行数据查找,并且要注意VLOOKUP函数的一些限制和注意事项。
  • 数据
  • 参数
  • 函数
  • vlookup
    vlookup函数的使用方法
    的某个值,并返回该值所对应的其他相关信息。在本篇文章中,我们将详细介绍VLOOKUP函数的使用方法,以帮助读者更好地理解和掌握这个函数。 首先,让我们来了解VLOOKUP函数的语法。VLOOK
    的头像 发表于 11-30 17:13 3070次阅读
    vlookup两个表怎么匹配相同数据
    VLOOKUP是一种非常有用的Excel函数,它可以帮助我们在两个表中匹配相同的数据。在本文中,我们将详细介绍VLOOKUP函数的工作原理,并通过示例方式演示如何将两个表
    的头像 发表于 11-30 17:18 2842次阅读
    vlookup跨表两个表格匹配相同数据
    VLOOKUP是一种在Excel中使用的非常有用的函数,它可以让用户在一个数据表中查找某个值,并从另一个表格中返回相应的信息。在此文章中,我们将介绍如何使用VLOOKUP函数来跨表进行数据匹配
    的头像 发表于 12-01 09:58 7553次阅读
    vlookup匹配出来是n/a怎么变0
    VLOOKUP是Excel中常用的函数之一,用于在给定的数据表中查找某个值,并返回与之匹配的结果。然而,VLOOKUP有时候会遇到匹配结果为N/A的情况,而我们需要将其转化为0,本文将
    的头像 发表于 12-01 10:01 6685次阅读
    怎么把vlookup里面NA换成0
    引起的,或者是数据范围设置为近似匹配而不是精确匹配引起的。然而,有时候我们希望将这些#N/A值替换为0,以便于数据的处理或者展示。本文将详细介绍几种方法来实现在
    的头像 发表于 12-01 10:06 2.4w次阅读
    vlookup过来的数据怎么变成文本
    VLOOKUP是一个非常有用的Excel函数,用于查找并提取特定值或数据。在VLOOKUP函数中,通常返回的数据类型是数值或日期,但有时我们可能希望将这些数据转换为文本格式。本文将详细介绍如何将通过
    的头像 发表于 12-01 10:18 2.9w次阅读
    vlookup函数近似匹配精确匹配有什么区别
    VLOOKUP函数是一种在Excel中常用的查找函数,它能通过指定的关键词在表格中查找并返回相应的数值。VLOOKUP函数支持两种匹配方式:近似匹配
    的头像 发表于 12-01 10:33 1.5w次阅读
    vlookup函数能匹配文本吗
    ,第三个参数是返回的列数,第四个参数是是否进行近似匹配VLOOKUP函数可以用来匹配文本。在使用VLOOKUP函数时,要确保文本类型的数据与查找范围中的数据类型一致,否则可能会出现
    的头像 发表于 12-01 10:36 1.7w次阅读
    vlookup提取关键字匹配多个结果
    是它能够基于关键字匹配提取多个结果。 当使用VLOOKUP提取多个结果时,需要遵循以下几个重要步骤。首先,您需要确保数据的组织和结构正确。数据应以表格格式排列,左侧为关键字列,右侧为相应的信息列。 首先,让我们考虑一个实际的例子。假设您有一个大型数据集
    的头像 发表于 12-01 10:40 2324次阅读
    VLOOKUP单条件多行求和
    VLOOKUP函数是Excel中非常常用的函数之一,它可以帮助我们在一张表格中根据某个条件查找相关的数据。通常情况下,VLOOKUP函数只能返回查找到的第一个匹配的值,但是在某些情况下,我们希望能
    的头像 发表于 12-01 10:49 1w次阅读
    wps的vlookup函数的使用方法
    WPS的VLOOKUP函数是一种非常强大的功能,它可以帮助用户在大型数据表格中快速查找并提取所需的信息。本文将详细介绍VLOOKUP函数的使用方法,包括语法、参数设置和实例演示。 一、VLOO
    的头像 发表于 12-01 11:02 2362次阅读
    vlookup如何一次性匹配多列数据
    技巧和公式的组合来实现一次性匹配多列数据。 在介绍具体的方法之前,先来解释一下VLOOKUP函数的基本使用方法。VLOOKUP函数的语法如下: VL
    的头像 发表于 12-01 11:11 1.2w次阅读
    vlookup函数无效的原因
    vlookup 函数无效可能有以下几个原因: 数据类型不匹配vlookup 函数要求查找值和数据表中的对应值必须为相同的数据类型。例如,如果查找值为文本类型,但数据表中的对应值为数值类型
    的头像 发表于 12-01 11:20 1.8w次阅读
    vlookup函数的使用方法两个表匹配
    在处理大量数据的情况下,我们经常需要将不同的表格进行匹配,以便比较、分析和汇总数据。在Excel中,可以使用vlookup函数来实现这一功能。本文将详细介绍vlookup函数的使用方法
    的头像 发表于 12-03 10:23 1695次阅读
    vlookup 匹配同一值的多个结果
    VLOOKUP是Excel表格中最常用的函数之一,用于根据特定的值在其他表格中查找匹配的结果。通常情况下,VLOOKUP只能返回第一个匹配结果,但有时我们需要同时获取所有
    的头像 发表于 12-03 10:27 1.6w次阅读
