用Specim FX17高光谱相机测量棉制品水分含量
水分的定量测试是许多工业和研究应用的关键。基于光谱学的定量模型对水分含量的监测是有效、无损和准确的。高光谱相机也可以显示水分的空间分布,而点光谱仪只能提供一般分布。在这项研究中,我们监测了一块棉布在其干燥过程中的的水分含量。
NIR: 近红外(900 - 1700 nm)
PLS: 偏zui小二乘法
PLSDA:偏zui小二乘判别分析
NIR波段水的吸收峰
生产中监测水分含量是非常重要的,例如,在食品、造纸和木材行业中。近红外光谱仪被广泛的使用在各类应用中。光谱学家依靠NIR波段内水的吸收峰,如下图所示,水会强烈吸收970nm、1150nm和1450nm的光。而specim FX17高光谱相机的光谱覆盖范围为900nm- 1700nm,非常适合检测水的吸水峰。此外,高光谱图片也能揭示水的空间分布情况。
在这项研究中,我们监测和测量了棉布的干燥时间。我们将约5厘米的圆形棉垫(通常用于卸妆)浸入水中,然后把它放在Lab scanner 40x20扫描台上。将其应用于标本实验室扫描仪40×20。我们用FX17高光谱相机监测其干燥情况,每4分钟测量一次,直到完全干燥。总共测量了67次花费了264分钟。然后使用Specim INSIGHT软件进行分析。
干燥棉垫的光谱分析
每张图片都通过暗噪声和白参考做了归一化。然后,通过将实验期间获得的67幅图像组合成一个文件,形成了一个组合图片。这幅镶嵌图片描绘了棉垫在不同干燥阶段的情况,从右上方非常潮湿的时候开始,到右下方干燥的时候。从左到右,从上到下,逐行填了镶嵌图。
如图1a所示,在干燥过程中,可以从拼接图中明显的看到伪彩图的梯度变化。光谱曲线也显示出同样的趋势。与潮湿样品相关的光谱在970、1150和1420 nm处吸收zui多,而这些峰随着干燥时间的增长而消失。在3.5小时后(在zui后的10次测量中),干燥的加速也非常明显。
图1:与棉垫干燥有关的伪彩图和NIR光谱。
建模- PLS回归
建立一个PLS回归模型来量化棉垫的干燥程度。回归变量称为“干燥”,范围从0到264(对应于干燥时间,以分钟为单位)。请注意,使用Insight软件,回归只能建立在样本上,而不管背景如何。为了训练模型,每一秒的图像都被考虑在内。模型的精度在所有其他的图片上估计。
回归的预测性能如图2所示。对于每个棉垫,我们制作了一个代表干燥的热力图,突出了高光谱图像与描述水分分布的相关性。建立的模型具有很高的准确度,R2为0.98。对比实际值和预测值,非常湿的棉花的干燥过程更难以量化。图1c的光谱与此相关,表明在干燥开始时,与水有关的吸收峰深度只有轻微的变化。
我们建立了第二个模型,类似于之前展示的模型,但这次是基于每隔一分钟获取的61张图像。R2在这里是0.97。在第二个模型中,更关注潮湿样品,实际值与预测值表明,第二个模型在干燥过程开始时更准确。这突出表明,根据样本及其湿度水平,训练样本的选择对于建立准确的模型至关重要。
APLS回归热力图(Min = 0;Max = 264)
B 第1个回归模型的回归图片(每4分钟获取一次数据)
C 第二个回归模型的回归图(每2分钟获取一次数据)
图2:“干燥”回归模型的预测性能。
使用SpecimFX17高光谱相机+LabScanner 40 x 20位移台
光谱范围:NIR(900 – 1700 nm)
光谱波段:224
光谱分辨率:8 nm
狭缝宽度:30 μm
空间像素数:640
像素大小:15x15 μm
成像速度:全谱段采集为670 Hz,ROI波段选择后可达15000 Hz
昊量光电推出了适用于科研端、工业端、地面实验室、机载航空等领域高光谱相机,Specim高光谱相机波长覆盖范围很广,包括400-1000nm,900-1700nm,1000-2500nm.2.7um-5.3um,8um-12um,广泛应用于工业分选、精准农业、色差检测、食品检测、医学制药、文物保护、刑侦检测、环境监测等领域。Specim高光谱相机设备具有高速、强大和稳定的性能,易于安装和维护,并且保证每一个空间像素的光谱纯度,为客户提供真实准确可靠的高光谱数据, 同时具有高效的投资回报。
上海昊量光电作为芬兰Specim中国地区的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。
结论
Specim FX17适用于准确定量样品的湿度水平,这里是一个棉垫。同时,SpecimInsigh是一个很好的软件来执行这样的分析和建立回归模型。这个模型也可以加载到Spcim Cube上进行实时测量。zui后,本研究表明,训练样本的选择很大的影响着模型的预测性能。
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
相机
4文章
1370浏览量
53991 -
高光谱
348浏览量
10017
高光谱成像技术:用“光谱之眼”看清世界的秘密
高光谱相机在矿石识别分选中的应用案例分享
将测量的太阳光谱导入VirtualLab Fusion
高光谱相机:农业监测革命新利器!
采用高精度数字传感芯片来采集测量水分含量和温度的水分温度模组
![采用高精度数字传感芯片来采集<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>水分</b><b class='flag-5'>含量</b>和温度的<b class='flag-5'>水分</b>温度模组](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/82/wKgZO2eAfNyANTTxAAvlh_wYkOY706.png)
友思特新品 多光谱与高光谱相机:基于随心而定的可调谐滤光片技术
![友思特新品 多<b class='flag-5'>光谱</b>与<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>光谱</b><b class='flag-5'>相机</b>:基于随心而定的可调谐滤光片技术](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/EC/wKgaomazDTOAMS7LAABvGE8ZMLc125.png)
