MPPT控制器是由DC/DC buck/boost转换器和一个嵌入式微处理器构成。在太阳能电池板的应用中,最大峰值功率跟踪器(MMPT)电路内置于高效率的充电控制器中,其正是通过动态地查找和利用最大功率点(MPP)来实现可用功率的最大化。
如何保障太阳能电池板能够高效的作用,核心在于MPPT控制器的效率,而MOS管又是作为MPPT控制器中的DC-DC电路重要电子元器件。
因此,对于MPPT控制器厂家如何获得太阳能系统工程的青睐?其产品的效率与质量是非常重要的,在选用MOS管的时候就可以多多考虑飞虹半导体的国产MOS管。
飞虹半导体作为国产优秀的MOS管厂家,始终为电子厂商提供优质的MOS管研发、生产,是国内可靠的半导体供应链。而对于MPPT控制器厂家的产品,我们提供FHA90N25W型号场效应管是可以替代CS82N25型号参数用于MPPT控制器中的DC-DC电路。
为何?因为FHA90N25W型号场效应管具备以下特点:
1、抗冲击能力强,通过100% EAS测试
2、散热性能好,通过100% DVDS热阻测试
3、低导通内阻
4、高抗dv/dt能力
5、100% Rg测试
6、测试标准高,100%各项参数测试+VTH分档,参数一致性好
7、满足工业级可靠性要求,可靠性高
从上述特点可知,这一款工业级的90A、250V电流、电压的FHA90N25W场效应管型号参数是很适合使用在MPPT控制器中的DC-DC电路。
在应用中,我们研发工程师一定要了解这款优质FHA90N25W国产场效应管的详细参数:其具有90A、250V的电流、电压, RDS(on) = 35mΩ(MAX) @VGS = 10 V,RDS(on) =26mΩ(TYP) @VGS = 10 V,最高栅源电压@VGS =±30 V。
FHA90N25W是一款N沟道增强型VDMOS,TO-3PN封装外形更适合用于DC-AC逆变器电路。
这款产品还具体参数值为:Vgs(±V):30;VGS(th):2.0-4.0V;ID(A):90A;BVdss(V):250V。
最大脉冲漏极电流(IDM ):360(A)、反向传输电容:57pF。
产品持续不断的研发升级才是电子人的创新追求,FHA90N25W场效应管始终帮助MPPT控制器的产品力提升。
怎样在竞争激烈的MPPT控制器市场获得竞争优势?核心在于寻求优质的FHA90N25W场效应管代换CS82N25参数型号用于MPPT控制器中的DC-DC电路。
250V、90A 的MOS管代换使用,选对型号很重要。飞虹半导体的MOS管不仅广泛应用于MPPT控制器中,还可用于新能源电动车、音响功放、UPS等终端应用场景。为国内的电子产品厂家提供了优质的产品以及配套服务。除提供免费试样外,更可根据客户需求进行量身定制MOS管产品。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16185浏览量
177335 -
场效应管
46文章
1144浏览量
63799 -
MOS管
108文章
2389浏览量
66556 -
MPPT
8文章
198浏览量
37216
原文标题:保障MPPT控制器电路运作效率,秘诀在于选对工业级MOS管型号
文章出处:【微信号:广州飞虹半导体,微信公众号:广州飞虹半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
