SEM:扫描线圈和放大倍率简析
冬至子 来源:Cathodoluminescence 作者:余石勇 2023-12-01 11:37 次阅读
扫描线圈
常规的TEM使用固定的入射电子束,而SEM的电子束在两个垂直的(X和Y)方向上水平扫描样品。X-扫描相对较快,由工作在线频fx的锯齿波发生器产生(图1a)这个发生器为串联的两个扫描线圈提供电流,扫描线圈分布于光轴的两侧,位于物镜上方。这些线圈在Y方向上产生磁场,对电子(在Z方向上运动)产生力,使其在X方向上偏转(图2)。
图1 锯齿波信号及光栅扫描过程示意图
Y-扫描要慢得多(图1b),由第二个锯齿波发生器产生,帧频率为fy = f x /n ,其中n为整数(每帧的行数)。整个过程被称为光栅扫描,电子束依次覆盖样品上的矩形区域(图1d)。
图2 扫描信号控制模型图
在X偏转信号期间,电子束沿直线运动,从图1d中的A点到B点,形成线扫描。在到达B点后,电子束沿着X轴尽可能快地偏转回来(X波形的飞回部分)。因为Y扫描发生器在行扫描期间增加了输出,所以它不是返回到A点,而是返回到在Y方向上移位的C点。第二行扫描将电子束带到D点,然后飞回E点,重复这个过程,直到n行扫描完成,电子束到达Z点。
整个序列构成光栅扫描的单个帧。由于线和帧发生器的快速反激,电子束从Z点迅速返回到A点,并执行下一帧。这个过程可以连续运行许多帧,就像在电视和视频技术中一样。
两个扫描发生器的输出应用到显示设备上,于是扫描电镜图像出现。这原来是一个阴极射线管(CRT),该CRT包含的电子束与扫描电镜中的电子束完全同步扫描,因此对于样品上的每个点(在光栅扫描区域内),其显示屏上都有一个等效点,从而满足麦克斯韦的第一成像规则。为了在图像中产生对比度,将电压信号施加到CRT的电子枪上,以改变扫描点的亮度。这个电压是由一个探测器产生的,该探测器对扫描电镜入射电子束引起的样品中的一些变化作出反应。
在现代扫描电镜中,扫描信号是由计算机控制的电路以数字方式产生的,X和Y扫描波形分别是m级和n级的阶梯函数(图1c)。该过程将图像分成mn个图像元素(像素),SEM电子束在跳转到下一个像素之前保持静止一段时间。数字扫描的一个优点是,扫描电镜计算机“知道”每个像素的(x, y)地址,并可以在适当的计算机存储器位置记录适当的图像强度值(作为数字化数字)。数字图像以位置和强度信息的形式存储在计算机存储器中,或永久地存储在磁盘或其他存储设备中。
放大倍率
电子束在样品感兴趣的区域上光栅扫描,观察屏幕上显示扫描区域的图像(图3)。图像的放大倍数是观察屏扫描的长度与样品的长度之比(屏幕放大倍率)。从上面可以清楚地看出,放大倍数是由扫描线圈控制的,它取决于光栅扫描区域和显示器的大小。
光栅扫描尺寸越小或显示器尺寸越大,获得的放大倍率就越大。在20 cm屏幕上显示的图像的放大倍数将是在10 cm屏幕上显示的相同图像的两倍。通常10 cm长的屏幕和10 μm的样品扫描长度将产生10,000倍的放大倍率。
图3 放大倍率是显示器的扫描长度与试样的扫描长度之比
由于显示器的最大长度或多或少是固定的,通过减少样品上扫描的长度来增加放大倍率。扫描的样品面积越小,获得的放大倍率越高。放大率是通过标记为放大(Magnification)的旋钮改变扫描偏转线圈中的电流来改变的。这个旋钮的逆时针运动改变了流过扫描线圈的电流,反过来增加了样品上扫描的长度,从而降低了放大倍率。
目前,场发射扫描电子显微镜可以放大几百万倍。低倍率是通过扫描线圈产生大电子束偏转实现,因此容易受到透镜像差的影响,从而扭曲样品上的光栅扫描形状。高倍率使用的小偏转减少了图像失真的可能性。因此,在低倍率下工作时,扫描电镜实际上是最辛苦的工作(就从扫描发生器获得的电流而言)。
放大倍率还取决于物镜极靴和样品表面之间的距离,称为工作距离(WD)。在保持扫描偏转线圈电流不变的情况下,如果减小工作距离(即使样品靠近物镜),则放大倍率会增大,因为样品上的扫描长度会相对变短,如图4a所示。
另一方面,如果增加工作距离(图4b),扫描长度也会相应增加,导致放大倍率降低。当工作距离改变时,扫描电镜会自动显示正确的放大倍率。由此可见,可达到的最小放大倍数随着工作距离的增加而减小。因此,为了在尽可能小的放大倍率下观察样品区域,应增加工作距离。
图4 工作距离(WD)和放大倍率示意图
  • 探测器
  • 存储器
  • CRT技术
  • SEM
    SEM
  • 锯齿波发生器
    扫描式电子显微镜 (SEM)
    。 此电子束(Electron Beam)与样品间的交互作用会激发出各种信号,如: 二次电子、背向散射电子及特性X光等,SEM主要就是收集二次电子的信号来成像。SEM景深大、分辨率高,放大倍率
    发表于 08-31 15:53
    什么是镜头的放大倍率
    什么是镜头的放大倍率        放大倍率指的是通过镜头的调整能够改变拍摄对象原本成像面积的大小。虽然叫做
    发表于 02-01 10:40 730次阅读
    背投电视的扫描线
    背投电视的扫描线 电视的画面清晰度是以水平清晰度作为单位。通俗地说,我们可以把电视上的画面以水平方向分割成很多很多扫描线,分得越细
    发表于 01-04 16:52 828次阅读
    鼠标HID例程(中)
    鼠标 HID 例程 紧接《鼠标 HID 例程(上)》一文,继续向大家介绍鼠 标 HID 例程的未完的内容。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    基于扫描线处理的快速准确读数新算法
    针对光照不均匀、指针检测速度过慢等因素造成指针式仪表读数算法无法快速、准确读取示数的问题,提出一种基于扫描线处理的快速准确读数新算法。新算法首先利用单尺度Retinex提取光照鲁棒性特征图像,然后
    发表于 11-20 15:11 3次下载
    基于<b class='flag-5'>扫描线</b>处理的快速准确读数新算法
    LED芯片观察(扫描电镜)SEM失效分析
    图1 LED芯片(扫描电镜SEM) 图2 LED芯片(扫描电镜SEM) 图3 LED芯片(扫描电镜SEM
    发表于 11-24 11:02 2170次阅读
    LED芯片观察(<b class='flag-5'>扫描</b>电镜)<b class='flag-5'>SEM</b>失效分析
    LED焊球不良品观察(扫描电镜)SEM失效分析
    图1 LED焊球良品(扫描电镜SEM)                       图2 LED焊球不良品(扫描电镜SEM) 图3 LED焊球(扫描
    发表于 11-26 16:33 1110次阅读
    LED焊球不良品观察(<b class='flag-5'>扫描</b>电镜)<b class='flag-5'>SEM</b>失效分析
    PMMA颗粒形貌观察和直径测量(扫描电镜,SEM)
      图1 PMMA颗粒形貌(扫描电镜SEM)       图2 PMMA颗粒形貌(扫描电镜SEM)       图3 PMMA颗粒形貌(扫描
    发表于 12-20 17:14 1885次阅读
    PMMA颗粒形貌观察和直径测量(<b class='flag-5'>扫描</b>电镜,<b class='flag-5'>SEM</b>)
    示波器DSOS404A维修,无扫描线怎么维修
    不知道有没有人遇到过示波器无扫描线情况,这种故障其实也挺棘手的。今天,西安安泰示波器维修中心小编就为大家分享一下在维修示波器DSOS404A时,DSOS404A开机有光点,但是无扫描线该怎么办的排查案例,希望能帮到大家!
    的头像 发表于 11-03 15:44 1771次阅读
    示波器DSOS404A维修,无<b class='flag-5'>扫描线</b>怎么维修
    SEM扫描电镜工作原理,SEM扫描电镜技术应用
    这是Amanda王莉第55篇文章,点这里关注我,记得标星在当今世界,SEM扫描电子显微镜分析技术,一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段,主要应用在半导体、材料科学、生命科学和纳米材料
    的头像 发表于 07-05 10:04 3705次阅读
    <b class='flag-5'>SEM</b><b class='flag-5'>扫描</b>电镜工作原理,<b class='flag-5'>SEM</b><b class='flag-5'>扫描</b>电镜技术应用
    XR虚拟拍摄中遇到扫描线等问题的解决方法
    XR虚拟拍摄是一种先进的的技术,它能够将虚拟场景与实际场景完美地融合在一起,创造出逼真的虚拟世界。然而,这种技术也经常遇到扫描线等问题,这些问题会影响拍摄效果,甚至影响观众的观看体验。因此,本文将
    的头像 发表于 07-25 17:47 686次阅读
    广东全自动SEM扫描电镜的原理和构造
    广东全自动SEM扫描电镜是一种高分辨率的显微镜,通过扫描样品表面并利用电子信号生成图像。它与传统光学显微镜不同,能够提供更高的放大倍数和更好的表面细节。以下是广东全自动
    的头像 发表于 10-31 15:12 1235次阅读
    广东全自动<b class='flag-5'>SEM</b><b class='flag-5'>扫描</b>电镜的原理和构造
    扫描电子显微镜SEM电镜结构及原理
    的基本结构和工作原理的详细描述:一、电镜结构:电子光学系统:这是SEM的核心部分,包括电子枪、聚光镜、物镜和扫描线圈等。电子枪产生高能电子束,经过聚光镜和物镜的聚焦
    的头像 发表于 03-20 15:27 2217次阅读
    <b class='flag-5'>扫描</b>电子显微镜<b class='flag-5'>SEM</b>电镜结构及原理
    什么是扫描电镜(SEM)?
    扫描电子显微镜(SEM扫描电子显微镜(SEM)是现代科学探索微观世界的一把关键钥匙。它通过高分辨率的电子成像技术,使我们能够洞察物质的微观构造,从而在科学研究和工业应用中发挥着不可替
    的头像 发表于 11-20 23:55 637次阅读
    什么是<b class='flag-5'>扫描</b>电镜(<b class='flag-5'>SEM</b>)?
    SEM扫描电镜吗?
    的各种信号来获取样品表面微观结构信息的电子显微镜。电子枪发射出的电子束,经过电磁透镜聚焦和加速后,形成一束高能量的细电子束,扫描线圈控制电子束在样品表面进行逐行扫
    的头像 发表于 02-24 09:46 183次阅读
    <b class='flag-5'>SEM</b>是<b class='flag-5'>扫描</b>电镜吗?
