至此,我们完整地分析了关断瞬态过程中IGBT内部的空穴浓度分布变化从而引起的电荷存储变化,而电荷对时间的变化率即对应电流。(6-47)是通过泰勒展开的一阶近似得到的结果,而瞬态实际过程中需要更为精确的空穴浓度分布,才能获得精确的电压波形,下面我们对(6-47)进行修正。
首先,根据电荷守恒原则,先写出空穴的连续性方程如下(空穴的变化等于体外流入的电荷与体内复合的电荷之和):
将(6-6)对
求导得到
,并代入(6-51),同时考虑到
1.IGBT器件内部电流处处相等,即
2.大注入
,化简即可得到双极型扩散方程,
其中
。将(6-47)对时间求导,然后将(6-48)代入其中可以得到
将(6-47)和(6-53)代入(6-52)得到扩散方程变形如下,
注,上述表达式中
的变量。
将(6-54)对
两次求积分,即可得到
修正表达式如下:
系数
和
可以通过边界条件,
以及
计算得到,如下,
若将(6-56)代入(6-55),并分离
和
后可以得到
对比(6-47),显然(6-57)多了一些修正项。在某时刻
,若对(6-57)从
积分,再乘以
,则可以得到瞬态过程中更为准确的电荷总量,积分过程略去,结果如下,
对照(6-49),(6-58)多了一个修正项
,一般情况下,
,那么(6-58)就趋近于(6-49)了。
由此可以看出,空穴电荷浓度分布既与基区宽度
有关,也与基区宽度随时间的变化率
有关;而电荷总量则只与基区宽度
有关。
更进一步地,只要准确得知
与
的时间维度表达式,那么就可以得知任意时刻的电荷浓度空间分布以及该时刻的电荷总量与时间的关系,当然这就与外围拓扑电路相关,要得到具体的时间表达式,就需要针对不同的拓扑单独讨论。
IGBT
1293文章
4465浏览量
265179 -
电压波形
48浏览量
11326
电机转速异常,如何快速分析出占空比变化的趋势
IGBT失效的原因与IGBT保护方法分析
大功率IGBT驱动的技术特点及发展趋势分析
IGBT栅极电压尖峰分析
讨论一下IGBT的关断过程
IGBT增大门极电阻,关断尖峰会增加是怎么回事呢?
关于对IGBT关断过程的分析
IGBT关断时的电流和电压
米勒电容对IGBT关断时间的影响
igbt怎样导通和关断?igbt的导通和关断条件
IGBT关断过程分析
IGBT的关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(3)
