电子时钟制作(瑞萨RA)(5)----定时器驱动数码管
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2023-12-01 14:06 次阅读
概述
要想让每个数码管显示不同的数字,但是数码管必须依次地被持续驱动,数码管之间的刷新速度应该足够快,这样就看不出来数码管之间在闪烁。刷新频率可以设置为2ms刷新一次,这样人眼就看不出闪烁了。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FA2E1A72DFL的开发板:
视频教程
https://www.bilibili.com/video/BV1su411L7bQ/
选择定时器
RA MCU 有两个定时器外设:通用 PWM 定时器 (GPT) 和异步通用定时器 (AGT)。在它们之间进行选择时,请考虑以下因素
时钟源在这设置的是PCKLD 48M 。 可以通过修改该频率来修改占空比频率。
定时器做计数器配置
点击Stacks->New Stack->Timers->Timer, General PWM (r_gpt)。
设置定时器制作计数器配置,例如2ms产生一个中断,由于不需要对上升沿和下降沿进行捕获,故只需配置为计数模式即可。 设置2ms刷新一次数码管。 频率=时钟源/period,若设置计数时间为2ms一次,频率为500Hz,则period=48M/500=96000
配置完毕之后需要在主程序中开启定时器以及开始计数。
/**********************定时器开启***************************************/
       /* Initializes the module. */
       err = R_GPT_Open(&g_timer0_ctrl, &g_timer0_cfg);
       /* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
       assert(FSP_SUCCESS == err);
       /* Start the timer. */
       (void) R_GPT_Start(&g_timer0_ctrl);
定时器回调函数
可以触发进入回调函数的事件如下所示,我们主要选择溢出事件TIMER_EVENT_CYCLE_END。
首先定义变量显示数值。
//数码管变量
uint8_t num1=0,num2=0,num3=0,num4=0;//4个数码管显示的数值
uint8_t num_flag=0;//4个数码管和冒号轮流显示,一轮刷新五次
新建timer_smg.c和timer_smg.h文件。 在回调函数中添加如下代码,每隔2ms刷新一次数码管,4个数字与一个冒号,一共要刷新5次。
timer_smg.c
 * timer_smg.c
 *  Created on: 2023年6月29日
 *      Author: a8456
#include "timer_smg.h"
//数码管变量
extern uint8_t num1,num2,num3,num4;//4个数码管显示的数值
extern uint8_t num_flag;//4个数码管和冒号轮流显示,一轮刷新五次
void timer0_callback(timer_callback_args_t *p_args)
    /* TODO: add your own code here */
    if (TIMER_EVENT_CYCLE_END == p_args- >event)
        if(num_flag==0)
            smg_1(num1);
        else if(num_flag==1)
            smg_2(num2);
        else if(num_flag==2)
            smg_3(num3);
        else if(num_flag==3)
            smg_4(num4);
        else if(num_flag==4)
            smg_maohao_open(1);   //冒号
        num_flag++;
        if(num_flag==5)
            num_flag=0;
timer_smg.h
 * timer_smg.h
 *      Author: a8456
#ifndef TIMER_SMG_H_
#define TIMER_SMG_H_
#include "hal_data.h"
#endif /* TIMER_SMG_H_ */
演示效果
主程序
#include “hal_data.h”
#include < stdio.h >
#include “smg.h”
#include “timer_smg.h”
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
//数码管变量
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
if(p_args- >event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
uart_send_complete_flag = true;
#ifdef GNUC //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
while(uart_send_complete_flag == false){}
return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
for(int i=0;i< size;i++)
__io_putchar(*pBuffer++);
return size;
main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/ TODO: add your own code here */
/* Open the transfer instance with initial configuration. */
err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
/数码管测试*****************/
ceshi_smg();
/定时器开启*****************/
/* Initializes the module. /
/ Handle any errors. This function should be defined by the user. /
/ Start the timer. */
   while(1)
   printf("hello world!123n");
   R_BSP_SoftwareDelay(1000U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
审核编辑:汤梓红
  • 瑞萨
  • 数码管
  • 定时器
  • 电子时钟
    电子时钟制作(RA)(4)----驱动LED数码管
    本篇文章主要介绍如何使用e2studio对RA2E1开发板进行数码管驱动
    的头像 发表于 12-01 14:03 522次阅读
    <b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(4)----<b class='flag-5'>驱动</b>LED<b class='flag-5'>数码管</b>
    电子时钟制作(RA)(7)----按键修改数码管时间
    前几节课程已经单独驱动数码管和RTC,同时已经整合成了能够用数码管显示具体时间,但是无法修改时间,这节就来配置使用按键修改具体的日期。
    的头像 发表于 12-01 14:14 1026次阅读
    <b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(7)----按键修改<b class='flag-5'>数码管</b>时间
    基于RASC的keil电子时钟制作(RA)(2)----配置keil以及使用串口进行打印
    本篇文章主要介绍了一种基于RA系列微控制电子时钟制作方法,重点关注如何利用
    的头像 发表于 12-01 14:47 696次阅读
    基于RASC的keil<b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(2)----配置keil以及使用串口进行打印
    基于RASC的keil电子时钟制作(RA)(5)----驱动LED数码管
    的头像 发表于 12-01 15:01 641次阅读
    基于RASC的keil<b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(<b class='flag-5'>5</b>)----<b class='flag-5'>驱动</b>LED<b class='flag-5'>数码管</b>
    基于RASC的keil电子时钟制作(RA)(6)----定时器驱动数码管
    要想让每个数码管显示不同的数字,但是数码管必须依次地被持续驱动数码管之间的刷新速度应该足够快,这样就看不出来数码管之间在闪烁。刷新频率可以
    的头像 发表于 12-01 15:03 612次阅读
    基于RASC的keil<b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(6)----<b class='flag-5'>定时器</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>数码管</b>
    基于RASC的keil电子时钟制作(RA)(8)----按键修改数码管时间
    的头像 发表于 12-01 15:08 915次阅读
    基于RASC的keil<b class='flag-5'>电子时钟</b><b class='flag-5'>制作</b>(<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>RA</b>)(8)----按键修改<b class='flag-5'>数码管</b>时间
    中断,电子时钟定时器的问题
    刚学完定时器,编写了一个电子时钟的程序,想用中断控制时钟的分或秒+1,但是一触发中断,数码管就会停止显示以前的数,为什么呢,然后加的数也不是一,怎么给中断像独立按键一样的那种“消抖”
    发表于 11-13 22:24
    关于数码管电子时钟制作
    关于数码管电子时钟制作
    发表于 04-11 22:09
    基于单片机的综合应用程序数码管【C语言】定时器控制数码管
    发表于 01-06 13:44 27次下载
    基于8051的Proteus仿真-定时器控制数码管显示
    发表于 09-01 23:33 19次下载
    基于数码管电子时钟代码设计详细资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是基于数码管电子时钟代码设计资料免费下载。
    发表于 07-04 08:00 34次下载
    基于51单片机电子时钟数码管显示设计资料包
    发表于 10-25 10:07 15次下载
    单片机之定时器中断实现数码管动态扫描(四)
    主要记录一下使用单片机非并口的方式驱动数码管
    发表于 11-29 15:51 3次下载
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>单片机之<b class='flag-5'>定时器</b>中断实现<b class='flag-5'>数码管</b>动态扫描(四)
    基于51单片机的数码管显示电子时钟例程源代码
    发表于 05-12 16:33 48次下载
    使用e² studio FSP基于RA2E1定时器配置PWM输出
    的头像 发表于 08-01 00:13 712次阅读
    使用<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>e² studio FSP基于<b class='flag-5'>RA</b>2E1<b class='flag-5'>定时器</b>配置PWM输出
