油式接地变消弧线圈的检修与维护处理
新思达 来源:bdnewstar 作者:bdnewstar 2023-12-01 14:08 次阅读
保定新思达电气有限公司生产各种干式、油式消弧线圈及接地电阻柜的企业。
油式接地变消弧线圈的维修
1.外部检修
(1)清扫油位计,油位计应无堵塞、渗漏现象。调整油位到标准高度。绝缘油应做耐压试验;
(2)清扫套管,检查有无裂、破损等现象;
(3)清扫邮箱,检查有无渗漏、脱漆、生锈;
(4)检查套管引线的紧固螺栓是否松动,接头处有无过热现象;
(5)检查气体继电器有无渗漏现象,阀门关闭是否灵活;
(6)校验油位计。
2.内部检查
(1)将铁心吊出,用木板垫起。吊芯应在良好的天气、清洁的场地进行。起吊应有专人指挥和监视,防止铁心及绝缘件与邮箱碰撞而毁坏;
(2)清洗顶盖及油箱内部的油泥;
(3)检查线圈应紧固,无位移变形,绝缘良好,有弹性,无脆裂老化等不良现象,线圈表面清洁、无油泥杂物;
(4)线圈层间衬垫完整,排列整齐、牢固。无松动现象;
(5)穿心螺栓紧固,铁心接地良好;
(6)检查分结构的切换装置的动、静出头无过热、烧伤、接触面应清洁;
(7)触头接触压力应充足,用0.05mm塞尺检查应塞不进去;
(8)传动装置应完好,操作灵活正确,接触位置和指示位置一致。
四、消弧线圈异常情况处理
1.油位异常
消弧线圈油标内的油面过低或看不见油位,应视为异常。造成油面过低的原因主要有以下几种:
(1)渗漏油,主要是大盖橡胶垫、油枕油标管、散热器与本体连接的焊缝,以及下部放油阀门等处;
(2)修试人员工作需要放油后补充;
(3)原来油枕中的油位偏低,又遇到天气突然变冷。
油位偏低应进行补油,补充油应在系统正常是拉开消弧线圈的隔离开关,并做好安全措施的情况下进行。
2.油温过高
电力系统发生单相接地故障时,消弧线圈便带负荷运行。应对消弧线圈上层油温加强监视,并注意消弧线圈带负荷运行时间不超过铭牌规定的允许值。如在规定的时间内,油温不断升高甚至从油枕中溢出,则可能是消弧线圈内部发生故障,如匝间短路等。此时应停止运行接地线路,将消弧线圈退出运行,待处理后再投入运行。
3.套管闪络放电或本体内部有放电声
套管闪络放电是由于套管污秽严重,表面绝缘降低而形成。因此,在系统运行正常时,应将消弧线圈退出运行,清扫干净。本体内部放电多是由于分接开关接触不良等原因产生,此时应退出消弧线圈运行进行处理,带处理后再投入运行。
4.系统接地、消弧线圈异常
当系统发生接地时,消弧线圈本身有出项严重异常情况,如异常声音或放电声,套管闪络,喷油,冒烟等情况时们首先应汇报调度,或接地故障线路断开,然后尽快将消弧线圈退出运行,进行体检。
对于本身有故障的消弧线圈退出运行时,不允许直接用隔离开关断开消弧线圈,而应将主变与消弧线圈同时停电,再拉开消弧线圈隔离开关,然后恢复主变送点。
当运行中的消弧线圈出现严重渗油、瓷件破坏、内部声音异常以及油温过高等现象时,应尽快查明原因,做好记录,设法消除,如查不出原因,或在运行中无法消除时,应汇报调度,退出该消弧线圈。
审核编辑:汤梓红
  • 接地
  • 消弧线圈
    选择干式变压器还是变压器?
    件/线圈,寿命和可维护性更佳,产生的废物更少。   效率:干式变压器是电压和尺寸有限的大型装置,如果过载,它们更容易过热。因此,它们具有更高的电气损耗,并且随着时间的推移,保持
    发表于 09-18 11:08
    中性点接地方式有几种及特点
    ,当系统发生单相接地故障时,故障电流较大,故障点的电压较低,有利于故障的检测和处理。 1.2 经弧线圈接地
    的头像 发表于 08-07 10:47 1686次阅读
    WXZ196微机谐装置的常见安装位置
    WXZ196微机谐装置的常见安装位置,在一个大型的电力系统中,中性点经弧线圈接地,目的是为了补偿系统接地电流,遏制电压升高。然而,
    的头像 发表于 07-02 09:05 280次阅读
    弧线圈成套装置配置介绍
        弧线圈是用于小电流接地系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,弧线圈产生感性电
    的头像 发表于 04-02 10:47 1024次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>成套装置配置介绍
    弧线圈接地补偿装置
    NS-XHB弧线圈接地补偿装置主要用于电力系统中的中性点非直接接地系统中,其作用是在发生单相接地故障时,限制故障点的
    的头像 发表于 03-28 15:52 522次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b><b class='flag-5'>接地</b>补偿装置
    变压器中性点接地属于什么接地
    新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经
    的头像 发表于 03-14 15:31 3599次阅读
    变压器中性点<b class='flag-5'>接地</b>属于什么<b class='flag-5'>接地</b>
    中性点接地有什么方案?
    的高压配电系统中采取这种方式。 2.直接接地系统(NS-ZJB变压器中性点间隙接地保护成套装置):在此方案中,压器的中性点在系统内采取直接接地,或者是隔离开关接地。这种情况通常在110
    的头像 发表于 03-13 10:24 393次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>有什么方案?
    接地电容电流是如何产生的?
    接地电容电流大于10A时要求装弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装
    的头像 发表于 03-12 14:51 2072次阅读
    中性点接地和中性点不接地的区别你都知道吗?
    电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经弧线圈接地或直接接地等多种。
    的头像 发表于 02-20 10:34 4712次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>和中性点不<b class='flag-5'>接地</b>的区别你都知道吗?
    弧线圈并联小电阻接地系统的工作原理及其特点
    弧线圈和小电阻并联运行的系统如下图所示,主要由接地变压器、弧线圈及其调节装置、小电阻及其投切装置、控制装置、PT和CT等组成,其中控制装
    的头像 发表于 02-04 16:58 3113次阅读
    <b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>并联小电阻<b class='flag-5'>接地</b>系统的工作原理及其特点
    微机谐装置接地故障告警原因
    微机谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机谐装置也会出现接地故障告警的情况。本文将详细
    的头像 发表于 01-17 10:56 1681次阅读
    微机谐装置报接地怎么处理
    微机谐装置报接地要分两种情况来处理,一种是真正存在接地问题的情况下的处理方法,另一种是误报接地
    的头像 发表于 01-12 11:00 1372次阅读
    三种不同类型弧线圈的原理
    一、偏磁 偏磁弧线圈自动跟踪补偿控制系统采用交流线圈内布置一个磁化铁芯段,通过施加直流励磁电流改变铁心的磁导,从而实现电感的连续可调。
    的头像 发表于 12-22 13:51 1282次阅读
    三种不同类型<b class='flag-5'>消</b><b class='flag-5'>弧线圈</b>的原理
    中性点接地电阻柜的日常维护细节
    ,才能让设备的效率提高。 电力系统中性点(主要是指发电机和变压器的中性点)的运行方式有中性点不接地、中性点经弧线圈或电阻接地、中性点直接接地
    的头像 发表于 12-21 14:32 415次阅读
    中性点<b class='flag-5'>接地</b>电阻柜的日常<b class='flag-5'>维护</b>细节
    请问渗的变压器需要做哪些检修和检测?
    2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗的迹象,但色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修
    发表于 11-24 06:08
