中性点接地电阻柜一直紧随着国际技术前沿,不断努力创新,我们追求的质量方针是:用一流的技术、一流的管理,造一流的产品,供一流的服务!我们做到360°全方位售后,努力提高产品质量、降低产品成本,不断为广大客户提供高品质、低价位的优质产品,一切按客户的需求制作,百分百让您满意!
但是在我们常用的中性点接地电阻柜经常遇到哪些问题呢?我们又是如何处理?下来我们逐一分析:
中性点接地电阻柜基本故障:铁芯故障;硅钢片之间的绝缘损坏,导致铁芯局部过热熔化。穿芯螺栓绝缘损坏,导致芯硅钢片与穿芯螺栓短路。残留的焊渣在变压器油箱、的顶部和中部、油箱上部的壳体法兰以及壳体和壳体之间的两点形成铁芯接地。内芯、绕组线夹因局部漏磁发热,导致绝缘损坏。
根据我国电气市场目前的规模,电阻柜产品的测量精度是准确的,可以根据产品的市场竞争力来确定产品的性能指标。接地电阻柜故障后,测量各相绕组的DC电阻并进行比较。如果相差较大,则为绕组故障。然后检查铁芯的外观,然后用DC电压、电流表测量板之间的绝缘电阻。如果损坏不严重,只需油漆损坏的区域。
接地电阻柜起火的原因很多,如短路、功率过大、安装不正确、接线错误等。为了减少故障率,要及时关注家里的用电量,就像不要同时用掉所有用电量大的电,会造成用电量过大,自动断电一样。但是如果用电量大引起火灾,不要惊慌,远离危险品、以免受伤,然后切断主电源。
接地电阻柜的出厂试验项目一般包括:外观和一般检查;绕组电阻测量;零序阻抗测量;空载损耗和空载电流的测量;负荷损失试验;绝缘特性(绝缘电阻、吸收比、介质损耗)和1分钟工频电压及感应电压电阻测试;局部放电试验。型式试验项目不仅包括出厂试验项目,还包括标准雷电冲击耐压试验。温升试验。
中性点
47浏览量
8841 -
中性点接地
52浏览量
7438 -
电阻柜
1文章
371浏览量
12717
