概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行Flash配置,并且分别对Code Flash & Data Flash进行读写操作。
Flash有Code Flash(储存程序代码)以及Data Flash(储存一般数据),其中Code Flash主要以NOR型为主,储存系统程序代码及小量数据;而Data Flash则是以NAND型为主,用于储存大量数据。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FA2E1A72DFL的开发板:
视频教程
https://www.bilibili.com/video/BV1ck4y1K72M/
Flash
对Code Flash进行读写操作时候,特别要注意写的地址,因为如果写的不对,会覆盖到代码区,造成运行错误,同时对于擦除,是一块的数据都会直接擦除掉。
在RA2E1中,Code flash最高为128KB,Data flash为4KB。
FLASH配置
点击Stacks->New Stack->Storage -> Flash (r_flash_lp)。
FLASH属性配置
Data Flash
对Data Flash进行读写操作时候,特别要注意要等待Data Flash写完才能进行后续读写操作。 在RA2E1中,Data Flash分布如下所示。
回调函数的话有下列事件会进行触发。
新建flash_smg.c和flash_smg.h。 在主程序中加入该头文件
回调函数如下所示,在flash_smg.c里。
volatile bool interrupt_called;
volatile flash_event_t flash_event;
void flash_callback (flash_callback_args_t * p_args)
interrupt_called = true;
flash_event = p_args- >event;
向Block0种写入时间分钟数据和小时数据,地址范围是0x40100000 - 0x40100FFF,在flash_smg.c里定义
extern fsp_err_t err ;
/*FLASH写入程序*/
void WriteFlashTest(uint32_t L,uint8_t Data[],uint32_t addr)
interrupt_called = false;
/* Erase 1 block of data flash starting at block 0. */
err = R_FLASH_LP_Erase(&g_flash0_ctrl, FLASH_DF_BLOCK_0, 1);
assert(FSP_SUCCESS == err);
while (!interrupt_called)
assert(FLASH_EVENT_ERASE_COMPLETE == flash_event);
flash_status_t status;
/* Write 32 bytes to the first block of data flash. */
err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) Data, addr, L);
/* Wait until the current flash operation completes. */
do
err = R_FLASH_LP_StatusGet(&g_flash0_ctrl, &status);
} while ((FSP_SUCCESS == err) && (FLASH_STATUS_BUSY == status));
/* If the interrupt wasn't called process the error. */
assert(interrupt_called);
/* If the event wasn't a write complete process the error. */
assert(FLASH_EVENT_WRITE_COMPLETE == flash_event);
/* Verify the data was written correctly. */
assert(0 == memcmp(Data, (uint8_t *) FLASH_DF_BLOCK_0, L));
在主程序中定义标志位进行数据保存判断。
volatile uint8_t g_src_uint8[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};//时间保存在该数组里面
volatile uint8_t g_src_uint8_length=4;
uint8_t flash_flag=0;//保存时间数据,一半在每过一分钟或者按键修改时间
在main主程序中,定义在按键修改完毕数据后进行保存。
if(flash_flag)//按键修改完毕数据后进行保存
g_src_uint8[0]=hour;
g_src_uint8[1]=min;
WriteFlashTest(4,g_src_uint8 ,FLASH_DF_BLOCK_0);
flash_flag=0;
同时需要在按键设置完毕进行数据保存,模式3中需要定义标志位为1。
flash_flag=1;//保存数据
同时需要注意变量引入到timer_smg.c。
extern uint8_t flash_flag;//保存时间数据,一半在每过一分钟或者按键修改时间
同时在RTC时钟走到0秒时候保存一次数据。
g_src_uint8[1]=min;
读取函数如下所示,在flash_smg.h中。
extern int sec,min,hour;//保存时间数据
/*FLASH读取打印程序*/
void PrintFlashTest(uint32_t addr)
hour=*(__IO uint8_t*)(addr);
min=*(__IO uint8_t*)(addr+1);
if(hour >=24)
hour=0;
if(min >=60)
min=0;
同时在主程序中开启flash以及将保存的数据读取出来。 由于需要在RTC开启时放入该数据 ,故需要放在RTC开启前面。
/**********************data flash***************************************/
flash_result_t blank_check_result;
/* Open the flash lp instance. */
err = R_FLASH_LP_Open(&g_flash0_ctrl, &g_flash0_cfg);
// WriteFlashTest(4,g_src_uint8 ,FLASH_DF_BLOCK_0);
PrintFlashTest(FLASH_DF_BLOCK_0);
set_time.tm_sec=0;//时间数据 秒
set_time.tm_min=min;//时间数据 分钟
hour=set_time.tm_hour=hour;//时间数据 小时
flash_smg.c
* flash_smg.c
* Created on: 2023年7月5日
* Author: a8456
#include "flash_smg.h"
/*FLASH写入程序*/
do
/*FLASH读取打印程序*/
if(hour >=24)
hour=0;
if(min >=60)
min=0;
flash_smg.h
* flash_smg.h
* Created on: 2023年6月29日
* Author: a8456
#ifndef FLASH_SMG_H_
#define FLASH_SMG_H_
#include "hal_data.h"
#define FLASH_DF_BLOCK_0 0x40100000U/* 1 KB: 0x40100000 - 0x401003FF */
/*FLASH写入程序*/
void WriteFlashTest(uint32_t L,uint8_t Data[],uint32_t addr);
/*FLASH读取打印程序*/
void PrintFlashTest(uint32_t addr);
#endif /* FLASH_SMG_H_ */
主程序
#include “hal_data.h”
#include < stdio.h >
#include “smg.h”
#include “timer_smg.h”
#include “flash_smg.h”
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
//数码管变量
uint8_t num1=1,num2=4,num3=6,num4=8;//4个数码管显示的数值
uint8_t num_flag=0;//4个数码管和冒号轮流显示,一轮刷新五次
//RTC变量
/* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct ‘tm’ /
rtc_time_t set_time =
.tm_sec = 50, / 秒,范围从 0 到 59 /
.tm_min = 59, / 分,范围从 0 到 59 /
.tm_hour = 23, / 小时,范围从 0 到 23*/
.tm_mday = 29, /* 一月中的第几天,范围从 0 到 30*/
.tm_mon = 11, /* 月份,范围从 0 到 11*/
.tm_year = 123, /* 自 1900 起的年数,2023为123*/
.tm_wday = 6, /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
// .tm_yday=0, /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
// .tm_isdst=0; /* 夏令时*/
//RTC闹钟变量
rtc_alarm_time_t set_alarm_time=
.time.tm_sec = 58, /* 秒,范围从 0 到 59 /
.time.tm_min = 59, / 分,范围从 0 到 59 /
.time.tm_hour = 23, / 小时,范围从 0 到 23*/
.time.tm_mday = 29, /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
.time.tm_mon = 11, /* 月份,范围从 0 到 11*/
.time.tm_year = 123, /* 自 1900 起的年数,2023为123*/
.time.tm_wday = 6, /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
.sec_match = 1,//每次秒到达设置的进行报警
.min_match = 0,
.hour_match = 0,
.mday_match = 0,
.mon_match = 0,
.year_match = 0,
.dayofweek_match = 0,
bsp_io_level_t sw1;//按键SW1状态
bsp_io_level_t sw2;//按键SW2状态
bsp_io_level_t sw3;//按键SW3状态
bsp_io_level_t sw4;//按键SW4状态
bsp_io_level_t qe_sw;//触摸电容状态
int sw1_num1=0;//按键SW1计数值,去抖和长按短按判断
int sw2_num1=0;//按键SW2计数值,去抖和长按短按判断
int sw3_num1=0;//按键SW3计数值,去抖和长按短按判断
int sw4_num1=0;//按键SW4计数值,去抖和长按短按判断
int qe_sw_num1=0;//触摸按键计数值,去抖和长按短按判断
void qe_touch_sw(void);
//数码管显示状态,0正常显示,1修改小时,2修改分钟,3保存修改数据,4温度,5湿度
int smg_mode=0;
int sec=0,min=0,hour=0;//保存时间数据
uint16_t time_mode_num=0;//定时器刷新时间,实现闪烁效果
//RTC回调函数
volatile bool rtc_flag = 0;//RTC延时1s标志位
volatile bool rtc_alarm_flag = 0;//RTC闹钟
/* Callback function */
void rtc_callback(rtc_callback_args_t p_args)
/ TODO: add your own code here */
if(p_args- >event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
rtc_flag=1;
else if(p_args- >event == RTC_EVENT_ALARM_IRQ)
rtc_alarm_flag=1;
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
if(p_args- >event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
uart_send_complete_flag = true;
#ifdef GNUC //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
while(uart_send_complete_flag == false){}
return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
for(int i=0;i< size;i++)
__io_putchar(*pBuffer++);
return size;
main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* Open the transfer instance with initial configuration. /
err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
/数码管测试****************/
// ceshi_smg();
/定时器开启*****************/
/* Initializes the module. /
err = R_GPT_Open(&g_timer0_ctrl, &g_timer0_cfg);
/ Handle any errors. This function should be defined by the user. /
/ Start the timer. */
(void) R_GPT_Start(&g_timer0_ctrl);
/data flash*****************/
/RTC开启*****************/
/* Initialize the RTC module*/
err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
/* Set the RTC clock source. Can be skipped if "Set Source Clock in Open" property is enabled. */
R_RTC_ClockSourceSet(&g_rtc0_ctrl);
/* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC /
R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
/ Set the periodic interrupt rate to 1 second */
R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
R_RTC_CalendarAlarmSet(&g_rtc0_ctrl, &set_alarm_time);
uint8_t rtc_second= 0; //秒
uint8_t rtc_minute =0; //分
uint8_t rtc_hour =0; //时
uint8_t rtc_day =0; //日
uint8_t rtc_month =0; //月
uint16_t rtc_year =0; //年
uint8_t rtc_week =0; //周
rtc_time_t get_time;
sec=set_time.tm_sec;//时间数据 秒
min=set_time.tm_min;//时间数据 分钟
hour=set_time.tm_hour;//时间数据 小时
while(1)
g_src_uint8[1]=min;
flash_flag=0;
if(rtc_flag)
R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time);//获取RTC计数时间
rtc_flag=0;
rtc_second=get_time.tm_sec;//秒
rtc_minute=get_time.tm_min;//分
rtc_hour=get_time.tm_hour;//时
rtc_day=get_time.tm_mday;//日
rtc_month=get_time.tm_mon;//月
rtc_year=get_time.tm_year; //年
rtc_week=get_time.tm_wday;//周
printf(" %d y %d m %d d %d h %d m %d s %d wn",rtc_year+1900,rtc_month,rtc_day,rtc_hour,rtc_minute,rtc_second,rtc_week);
//时间显示
num1=rtc_hour/10;
num2=rtc_hour%10;
num3=rtc_minute/10;
num4=rtc_minute%10;
if(rtc_second==0&&smg_mode==0)//这个时候刷新变量
sec=rtc_second;//时间数据 秒
min=rtc_minute;//时间数据 分钟
hour=rtc_hour;//时间数据 小时
g_src_uint8[1]=min;
if(rtc_alarm_flag)
rtc_alarm_flag=0;
printf("/************************Alarm Clock********************************/n");
set_smg_button();
R_BSP_SoftwareDelay(10U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
审核编辑:汤梓红
FlaSh
10文章
1634浏览量
147973 -
瑞萨
35文章
22309浏览量
86270 -
RTC
2文章
538浏览量
66493 -
电子时钟
11文章
197浏览量
24528
