芯片功耗组成—internal power与总功耗的理解
冬至子 来源:黑的路白的路 作者:黑的路白的路 2023-12-01 14:25 次阅读
芯片的功耗主要分为静态功耗和动态功耗
一、静态功耗
静态功耗(漏电功耗)是指芯片待机状态下所产生的的功率消耗,来源于MOS管内部的泄漏电流;泄漏电流有多个组成部分:
• (1)亚阈值泄漏电流,IDS
• (2)栅氧化层隧穿电流,Igate
• (3)反偏二极管电流,Ireverse
• (4)漏极泄漏电流,IGIDL
因此总的漏电流:
Ileakage = IDS + Igate +Ireverse + IGIDL
Pleakage = Ileakage * VDD
二、动态功耗
动态功耗指的是由于MOS管状态跳变所产生的的功耗;动态功耗又分为开关功耗和短路功耗;
1.开关功耗
开关功耗是由于逻辑门翻转时对电容充放电所产生的的功耗;
以一个反相器为例,当输入信号从高电平变为低电平,电源VDD通过PMOS对输出电容(C L )充电;
输出电容包括三个部分:门自身的输出节点电容C drain 、总的互联线电容C interconnect 、被驱动门的输入电容C input
• (1)这个过程从电源抽取的能量计算如下:iVDD和Vout是随时间变化的,在dt的时间范围内,
由于Vout达不到VDD,因此将CL充电至VDD需要无穷大的时间,充电过程的消耗的总能量为:
• (2)对于电容CL来说,在dt的时间范围内,其消耗的能量为:
在这个过程中,电容CL消耗的总能量为:
由(1)(2)可以看出,电源在一个充放电周期(放电过程中不消耗电源能量)中提供的总能量为C L *VDD ^2^ ;其中一半以热的形式在充电过程中被消耗在PMOS上,另一半储存在电容CL中;储存在电容CL中另一半在放电过程中被NMOS消耗掉;
如果反相器每秒开关favg次,则功耗为:Pavg,sw = EVDD / T = C L *VDD ^2^ *favg
其中T为周期,favg为开关频率;
1> 引入节点转换因子α T ,代表单位时钟周期内逻辑门的翻转概率,因此实际的开关频率favg低于时钟频率f CLK ,favg = α T *fCLK
考虑到电源网络的IR drop,逻辑门的电源Vi实际上要小于电源VDD 因此,功耗的公式改写为:
Pavg,sw = (α T *C L *V i )VDDfCLK
每次充电或放电一次,动态功耗P dynamic,sw
Pdynamic,sw = 0.5 Pavg,sw = 0.5T *CLV i )VDDfCLK ~= 0.5α T *f CLK *C L *VDD^2^
2.短路功耗
上面的讨论中,输入信号上升和下降时间为0,当输入信号存在slew时,存在短时间内PMOS和NMOS同时导通的过渡区,从VDD到VSS形成直流通路,从而产生的能量损耗P sc
如下图所示,NMOS在Vin > VTnmos后开始导通;而PMOS在电压达到VDD – VTpmos之前一直导通,在这段时间内PMOS和NMOS同时导通;
常用三角形脉冲模拟电流随时间的变化,每经过一个开关周期0 -1 -0所消耗的能量为:
Esc = Escr + E scf ,其中Esc和Escf分别为输入信号上升和下降期间的由短路电流所消耗的能量;消耗的能量就等于i(t)曲线下的面积和VDD的乘积;
因此, Escr = Escf = 0.5*VDD *I peak *tsc
总能量 Escr = VDD* I peak * tsc
一个周期内的平均功耗为Psc = E sc /T =E sc *f = VDD * I peak *t sc *f = C sc *VDD ^2^ *f
其中,Csc为过渡区等效电容;f为输入信号Vin的电平跳变频率;
3.internal power与总功耗
由上述讨论可知,
Ptoal = Pleakage + Pdynamic = Pleakage + (Pdynamic,sw + P sc )
在实际应用中将开关功耗分为器件功耗和网线负载功耗两部分:
Ptoal = Pdevice + Pnet
(1) Pnet为在网线上消耗的功率;对于电容的充放电,实际上只有半个周期会消耗功率,取节点转换因子αT为0.5,因此:
Pnet = 0.5* CL *VDD ^2^ *Tnet
其中CL为三部分组成的电容;Tnet为net的翻转率;
在net上消耗的只有动态开关功耗;
(2)其中 Pdevice = Pleakage + Pinternal
其中,Pinternal 包括动态开关功耗Pdynamic,sw的一部分和全部的P sc
器件的动态功耗包括短路功耗和动态开关功耗两部分;
因此,Ptoal = Pleakage + Pinternal + Pswitch
(这里用Pswitch替代P net ,switch power是更通用的说法)
Pinternal 包括动态开关功耗Pdynamic,sw的一部分和全部的Psc
上面的解释来自《数字集成电路物理设计》,个人理解这句话是没有问题的,但是此时Pnet中的CL就不是三部分组成的电容了;
见下图(liberty ug): 如果lib中output pin上没有capacitance,那么由output pin capacitance带来的影响已经被考虑到internal power中了;
因此,可以将internal power理解为发生在cell内部的功耗;
4.lib中的功耗
1.漏电功耗
下图为库中的漏电功耗,漏电功耗与单元的状态有关,即stage dependent(SD);
基于输入电源的leakage信息
• leakage_power_unit:工具根据Leakage_power_unit属性确定单位;
• leakge_power:定义状态相关(when)的漏电功耗,如上图中的!A&!B表示当A=B=0时,leakage power的值;
• cell_leakge_power:如果某个状态在leakge_power中未定义,则使用cell_leakge_power的值;
总的漏电功耗,由每个状态下的漏电功耗乘以该状态下的总仿真时间的百分比,并求和得到每个单元的总漏电功耗;
由于leakage_power是状态相关,堆叠效应(stack effect)可以降低leakage_power。
例如将一个MOS管强制拆分成2个堆叠的MOS管,2个堆叠的MOS管有相同的输入;
2.internal power
internal power与状态有关,与路径有关,即即stage dependent path dependent(SDPD)
• (1)单输入的cell,internal power为input transiton和output load的二维表;
这里的internal power是定义在输出端的,包括两部分,rise_power和fall_power;
例如下图中定义了从A pin到Z pin的internal power;
-(2)对于多输入的组合逻辑门如nand,xor等;
这类cell在特定条件下某一个或者几个pin的输入值对输出不造成影响,在lib中定义在input pin,input pin的internal power只与该pin的input transition相关(也叫hidden power);
例如当nand的B输入为0时,不管A的输出是什么,最终输出都是0。此时尽管A对输出没有贡献,但是它仍然会消耗一部分功耗;
当B为1的时候,从A pin到Z pin的internal power同样也是二维查找表;
-(3)对于时序逻辑单元 -CK pin即使在锁存的数值没有变化的时候仍然会消耗能量;
3.internal power的建模方式
• 在PTPX ug中有如下描述,PTPX默认lib中的internal power计算公式为formula 1和formula 2;
​ 由于switch消耗的总能量switch_energy为C L *V^2^
在这种方式中,0.5 * switch_energy算在了上升沿,0.5 * switch_energy算在了下降沿;而实际上switch_energy只发生在对上升沿电容充电过程中,此时得到的值并不代表真实的internal power值;
-另外一种计算方式如下formula 3和formula 4
​关于如何判断:如果lib中internal power的fall power多为负值,那么为第一种方式;
4.internal power的单位
lib中internal power不是功率,而是消耗的能量,因此单位是焦耳而不是瓦特;
由3.中的式子可以看出,internal power的单位与CV^2^相同;
在lib中,电容C单位为Pf,电压单位为V,因此internal power的单位为Pf*V = PJ
  • MOS管
  • 反相器
  • 静态功耗
  • 泄漏电流
  • 电容充放电
    480.SOC芯片的数字低功耗方法
    功耗SoC芯片cpu/soc
    小凡
    发布于 :2022年10月04日 20:55:27
    #硬声创作季 #FPGA Xilinx开发-33 功耗估计和优化-1
    fpga芯片Xilinx功耗
    水管工
    发布于 :2022年10月08日 23:08:24
    #硬声创作季 不同电源的空载功耗
    电源功耗
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月22日 06:29:43
    功耗资料SNUG_Power
    功耗资料SNUG_Power
    发表于 08-17 10:30
    请问C6678芯片功耗差异有多少?
    您好!我使用C6678处理器时,同一批板卡上,板卡的功耗差异很大,请问C6678芯片功耗差异大约多少瓦?请问是什么原因导致板卡间的功耗差异?有哪些因素?谢谢!Hello! I use
    发表于 01-15 10:48
    芯片设计中的低功耗技术介绍
    功耗及其组成部分,总结降低功耗的若干种常用方案;并重点介绍如何用UPF把低功耗意图描述出来以及如何用Synopsys工具实现整个流程。  目前常用的低
    发表于 07-07 11:40
    功耗的来源主要分为哪几种
    的来源主要分为两种,一种是动态,一种是静态。先来看一下,动态功耗的计算公式为,dynamic power =switching power + internal powerswitch
    发表于 07-26 07:45
    [UPF]低功耗(Low Power Design)and UPF介紹 精选资料分享
    功耗(Low Power Design)and UPF介紹一、低功耗設計策略(Lower-power design strategies)1.1、動態和靜態
    发表于 07-27 07:26
    为什么需要对芯片的leakage功耗特别关注 精选资料分享
    首先回忆一下power 组成power组成由dynamic power和leakage power
    发表于 07-29 08:04
    浅析CMOS集成电路的动态功耗
    CMOS 集成电路动态功耗的认知也是数字后端必须要掌握的;我们来聊一聊。动态功耗 = Switching Power +Internal PowerSwitching
    发表于 06-09 18:06
    功耗闪烁器电路--Low power blink led
    发表于 01-13 21:36 1887次阅读
    低<b class='flag-5'>功耗</b>闪烁器电路--Low <b class='flag-5'>power</b> blink led
    LED芯片功耗组成及其芯片设计中的优化技术详解
    长期以来,设计者面临的最大挑战是时序收敛,而功耗处于一个次要的地位。近年来,下面的因素使功耗日益得到设计者的关注: 1)移动应用的兴起,使功耗的重要性逐渐显现。大的功耗意味着更短的电池
    发表于 10-24 10:15 5次下载
    PTPX功耗分析之Peak Power Analysis
    在time-based power analysis模式下,需要提供VCD或FSDB文件,工具会分析峰值功耗,并生成功耗波形等,SAIF格式对此不支持。
    的头像 发表于 10-24 16:49 6575次阅读
    PTPX功耗分析之Average Power Analysis
    PTPX,是基于PT,对全芯片进行power静态和动态功耗分析的工具。包括门级的平均功耗和峰值功耗。可以说PTPX就是PT工具的一个附加工具
    的头像 发表于 10-24 16:55 1.5w次阅读
    芯片功耗组成internal power与总功耗理解
    对于芯片设计和优化来说,理解芯片功耗组成部分、影响因素以及采取的优化措施是非常重要的。只有全面考虑功耗
    的头像 发表于 03-29 14:47 3923次阅读
