基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180与VL6180X(3)----修改设备地址
嵌入式单片机MCU开发 来源:嵌入式单片机MCU开发 作者:嵌入式单片机MCU开 2023-12-01 14:30 次阅读
概述
本章主要介绍如何修改VL6180X传感器I2C地址,并成功驱动设备以使用新的地址。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,常用于测量物体与传感器之间的距离、检测物体的接近程度以及测量环境光强度等应用。
在某些情况下,可能需要在同一I2C总线上使用多个VL6180X传感器,或与其他I2C设备共享总线资源。由于每个VL6180X传感器具有默认的固定I2C地址,这可能导致地址冲突,从而阻碍多个传感器的同时使用。为了解决这个问题,可以通过修改传感器的I2C地址来避免冲突,并使其能够在同一总线上与其他设备共存。
修改VL6180X传感器的I2C地址,通过配置传感器内部寄存器来修改I2C地址。将提供具体的寄存器配置值和步骤,确保能够成功更改传感器的地址。然后驱动新地址的VL6180X传感器,使用新的I2C地址与VL6180X传感器进行通信
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
在这里插入图片描述
样品申请
https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#
视频教程
https://www.bilibili.com/video/BV1xP411k7H2//
完整代码下载
https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88051584
修改设备地址
VL6180X使用I²C总线进行通信。默认情况下,VL6180X的7位地址为0x29。然而,为了避免地址冲突并允许多个传感器共享相同的I2C总线,用户可以通过向寄存器I2C_SLAVE__DEVICE_ADDRESS(寄存器地址为0x212)写入自定义的7位地址来修改传感器的地址。
在使用I2C总线和修改传感器地址时注意以下事项:确保正确连接上拉电阻、避免短路或接线错误、提供稳定的电源供应等。
在这里插入图片描述
查看寄存器I2C_SLAVE__DEVICE_ADDRESS {0x212}可以得知每次上电之后地址会恢复为初始值。
在这里插入图片描述
首先,找到并打开VL6180.h文件,该文件包含了VL6180X传感器的相关定义和配置。
在VL6180.h文件中,可以定义4个设备的地址常量,分别表示不同的传感器。例如,可以使用以下方式定义地址常量:
#define VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR1 0x29  ///< The fixed I2C addres
#define VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR2 0x2A  ///< The fixed I2C addres
#define VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR3 0x2B  ///< The fixed I2C addres
#define VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR4 0x2C  ///< The fixed I2C addres
这里的地址值是根据实际需求和硬件连接情况选择的,确保每个设备具有唯一的地址。
通过使用定义的设备地址常量,可以轻松地管理和操作多个VL6180X传感器。
首先使用VL6180X_Init函数初始化传感器,接下来通过调用VL6180X_SetDeviceAddress函数来修改设备地址。这个函数需要两个参数:旧的设备地址(即初始的设备地址)和新的设备地址(你希望将传感器的地址修改为的值)。
/* USER CODE BEGIN 2 */
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_8, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
//VL6180_4
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET);
	HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
	HAL_Delay(1);
	VL6180X_Init(VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR1);
/************修改VL6180_4地址为VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR2(0x2A)*********************/
	VL6180X_WriteByte(VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR1,0x0212,VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR4);
//	HAL_Delay(100);
	uint8_t ii=VL6180X_ReadByte(VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR4,0x0212);
	printf("地址为=0x%Xn",ii);
	VL6180x_UpscaleSetScaling(VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR4,3);//缩放x3
	uint8_t id=VL6180X_Read_ID(VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR4);
	printf("id=%dn",id);
  /* USER CODE END 2 */
主程序
在主程序的while循环中,使用VL6180X_Read_Range函数从传感器读取距离数据。这个函数需要传入设备的新地址VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR4作为参数。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
		VL6180_L1=VL6180X_Read_Range(VL6180X_DEFAULT_I2C_ADDR4);
		printf("VL6180_L1=%dmmn",VL6180_L1*3);
		HAL_Delay(1000);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
测试结果
测试距离结果如下所示。
在这里插入图片描述
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • TOF
    TOF
  • stm32cubemx
    基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180VL6180X(2)----修改测量范围
    当使用VL6180传感器进行测距时,可以通过修改缩放因子来改变可测量的距离范围。VL6180是一种基于飞行时间原理的传感器,通过测量光信号的往返时间来确定物体与传感器之间的距离。
    的头像 发表于 12-01 13:52 799次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>VL6180</b>与<b class='flag-5'>VL6180X</b>(2)----<b class='flag-5'>修改</b>测量范围
    基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180VL6180X(4)----测量环境光
    在本章中,我们将介绍如何配置VL6180X传感器以测量环境光,并获取环境光的强度值。VL6180X是一种多功能、高性能的接近和环境光传感器,其环境光测量功能可以用于检测周围环境的亮度水平。
    的头像 发表于 12-01 14:34 1001次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>VL6180</b>与<b class='flag-5'>VL6180X</b>(4)----测量环境光
    基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180VL6180X(5)----驱动多个VL6180X
    驱动多个VL6180X传感器进行距离测量和光强测量。VL6180X传感器在VL6180的基础上增加了光强测量功能,这使得它们能够提供关于环境光强度的有用信息。对于那些需要考虑光照条件的
    的头像 发表于 12-01 14:36 1215次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>VL6180</b>与<b class='flag-5'>VL6180X</b>(5)----<b class='flag-5'>驱动</b>多个<b class='flag-5'>VL6180X</b>
    寻找手册中引用的F401和VL6180板的mbed资源
    我正在寻找手册中引用的F401和VL6180板的mbed资源。 可以吗?#vl6180x以上来自于谷歌翻译以下为原文 I was looking for mbed resources
    发表于 09-21 16:57
    VL6180X设备的功耗是多少?
    亲, VL6180X的功耗是多少? 问候。 一个。#proximity-sensor#vl6180x以上来自于谷歌翻译以下为原文 Dear, What is the power
    发表于 09-25 17:21
    VL6180X包含多少个传感器?
    VL6180X包含多少个传感器? #vl6180x#vl6180x-outline-drawing #sensor以上来自于谷歌翻译以下为原文 How many sensors does
    发表于 09-25 17:14
    VL6180X操作如何测量距离
    的问题是:由于VL6180X计算距离作为发射和接收红外线之间的时间,它如何测量距离(例如约1cm),其对应于皮秒级的飞行时间? 谢谢#vl6180x以上来自于谷歌翻译以下为原文 I
    发表于 10-10 10:47
    VL6180X:什么是线性误差率?
    亲, VL6180X的线性误码率是多少? Tks和问候。 一个。 #proximity-sensor#vl6180x以上来自于谷歌翻译以下为原文 Dear, What
    发表于 10-22 16:29
    VL6180X范围偏移怎么更改
    大家好我在自定义主板上使用了一些VL6180X设备。 然后,它们的范围偏移似乎每次启动都会改变大约mm5mm,尽管我按应用说明中的指示调整了偏移。什么影响范围偏移?在正常情况下,只需一次调整就够了吗
    发表于 10-23 16:52
    VL6180X寄存器的基址是什么?
    查看VL6180X的数据手册(p49-50),列出了寄存器的“偏移”地址。这是否意味着我必须在偏移地址中添加基地址?如果是这样,请在文档中找到哪个位置?并且,是否存在具有实际寄存器
    发表于 03-01 13:32
    VL6180X增加了范围
    嗨,我想增加VL6180X的范围,但我不知道我必须修改哪个寄存器。我看到RangingAndALS_NucleoXXX样本中的代码,但我不明白VL6180X寄存器是如何被修改的,以便增
    发表于 04-08 16:02
    请问VL6180X的基本功能有哪些?
    VL6180X的基本功能有哪些? #vl6180x #features以上来自于谷歌翻译以下为原文 What are the basic features of VL6180X ?#vl61
    发表于 06-05 09:26
    Vl6180x 官方盖玻片模型的使用
    本帖最后由 yppc 于 2019-12-31 12:09 编辑 我最近在使用Vl6180x芯片,因为应用环境,我准备增加盖玻片防尘,我在ST官网上查询到Vl6180芯片的盖玻片模型,我想咨询
    发表于 12-31 11:41
    使用VL6180X ToF传感器与Particle Argon控制伺服器
    电子发烧友网站提供《使用VL6180X ToF传感器与Particle Argon控制伺服器.zip》资料免费下载
    发表于 10-19 09:52 0次下载
    使用<b class='flag-5'>VL6180X</b> <b class='flag-5'>ToF</b>传感器与Particle Argon控制伺服器
    基于STM32CUBEMX驱动TOF模块VL6180VL6180X(1)----单模块距离获取的最佳实践
    VL6180X是基于ST FlightSense™专利技术的最新产品。作为一项突破性技术,它实现了独立于目标反射率的绝对距离测量。传统的测量方法通过测量反射光的光量来估算距离,然而这种方法存在一个
    的头像 发表于 07-27 09:47 2162次阅读
    基于<b class='flag-5'>STM32CUBEMX</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>TOF</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>VL6180</b>与<b class='flag-5'>VL6180X</b>(1)----单<b class='flag-5'>模块</b>距离获取的最佳实践
