概述
本篇文章主要介绍了一种基于瑞萨RA系列微控制器的电子时钟制作方法,重点关注如何利用瑞萨RA Smart Configurator生成串口配置,以及在具体实践中如何对瑞萨RA2E1开发板进行串口打印配置。通过详细的步骤和示例,读者将能够了解如何使用RA Smart Configurator这一强大工具来简化串口配置过程,并将其应用于实际项目中,以实现高效的串口通信和打印功能。文章还将涉及相关的代码片段和配置参数的解释,以帮助读者深入理解和应用这些概念。最终能够轻松地在瑞萨RA平台上开发出功能完善、稳定可靠的电子时钟应用。
参考文档
https://renesas.github.io/fsp/_s_t_a_r_t__d_e_v.html#RASC-MDK-IAR-user-guide
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FA2E1A72DFL的开发板:
视频教程
https://www.bilibili.com/video/BV1BF411Q7cq/
video(video-8gxjLuFB-1689691298911)(type-bilibili)(url-https://player.bilibili.com/player.html?aid=273520569)(image-https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/a9b7827864040a79610954c99ce24439.jpeg)(title-基于RASC的keil电子时钟制作(瑞萨RA)----(2)配置keil以及使用串口进行打印)
新建工程
点击File->New->FSP Project
保存工程路径
输入工程名称,注意不要输入中文。
芯片配置
本文中使用R7FA2E1A72DFL来进行演示,IDE选择keil。
工程模板选择
时钟设置
开发板上没有配置外部晶振,故选择内部晶振。
HOCO为内部高速晶振。
管脚配置
查看原理图可以得知,串口为P109和P110。
同时通过串口进行引出。
UART配置
点击Stacks->New Stack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
UART属性配置
DEBUG配置
配置调试口为SWD。
printf()函数
printf()函数是式样化输出函数, 一般用于向准则输出设备按规定式样输出消息。正在编写步骤时经常会用到此函数。printf()函数的挪用式样为: printf(“<式样化字符串>”,<参数表>);
其中式样化字符串包括两部分内容: 一部分是正常字符, 这些字符将按原样输出;另一部分是式样化规定字符, 以"%“开端, 后跟一个或几个规定字符, 用来确定输出内容式样。 参量表是需求输出的一系列参数, 其个数务必与式样化字符串所阐明的输出参数个数一样多, 各参数之间用英文逗号”,"分开, 且顺序逐一对应, 不然将会出现意想不到的错误。
注意:函数printf从右到左压栈,然后将先读取放到栈底,最后读取的放在栈顶,处理时候是从栈顶开始的,所以我们看见的结果是,从右边开始处理的。
设置e2studio堆栈
printf函数通常需要设置堆栈大小。这是因为printf函数在运行时需要使用栈空间来存储临时变量和函数调用信息。如果堆栈大小不足,可能会导致程序崩溃或不可预期的行为。
printf函数使用了可变参数列表,它会在调用时使用栈来存储参数,在函数调用结束时再清除参数,这需要足够的栈空间。另外printf也会使用一些临时变量,如果栈空间不足,会导致程序崩溃。
因此,为了避免这类问题,应该根据程序的需求来合理设置堆栈大小。
生成工程
点击Generate Project Content生成项目工程。
生成完毕之后,在对应文件夹可以打开工程。
打开软件,进行编译,可以看到有个user_uart_callback未定义,因为刚刚生成了串口的回调函数,说明生成的项目是正常的。
若需要打开RA Smart Configurator,可以按照下图操作。
设置RA Smart Configurator到Keil
在keil中点击Tools > Customize Tools Menu…
配置如下图所示。
● 在Menu item name中新建并且输入RA Smart Configurator
● 在Command中输入rasc.exe地址
● 在Initial Folder输入
$P
● 在Arguments中输入
--device $D --compiler ARMv6 configuration.xml
设置完毕之后,即可在Tools->RA Smart Configurator开启。
开启成功如下所示。
keil配置
microlib 进行了高度优化以使代码变得很小。 它的功能比缺省 C 库少,并且根本不具备某些 ISO C 特性。 某些库函数的运行速度也比较慢,如果要使用printf(),必须开启
Ddbug设置
这里我使用jlink进行debug,可以看到是正确识别到了设备。
同时设置为全部擦除以及复位和运行。
需要添加3个包。
查看手册可以得知对应的SRAM地址为0x2000 4000-0x2000-8000。
所以在KEIL种输入对应的RAM地址,为0x2000 4000-0x2000-8000
R_SCI_UART_Open()函数原型
故可以用 R_SCI_UART_Open()函数进行配置,开启和初始化UART。
/* Open the transfer instance with initial configuration. */
err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
assert(FSP_SUCCESS == err);
添加到主程序里面。
定义err变量。
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
回调函数user_uart_callback ()
当数据发送的时候,可以查看UART_EVENT_TX_COMPLETE来判断是否发送完毕。
可以检查检查 "p_args" 结构体中的 "event" 字段的值是否等于 "UART_EVENT_TX_COMPLETE"。如果条件为真,那么 if 语句后面的代码块将会执行。
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
if(p_args- >event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
uart_send_complete_flag = true;
同时需要printf引入头文件。
#include < stdio.h >
printf输出重定向到串口
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
注意一定要加上头文件#include
int fputc(int ch, FILE *f)
err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
while(uart_send_complete_flag == false){}
return ch;
主程序中添加while循环打印hello world!
while(1)
printf("hello world!n");
R_BSP_SoftwareDelay(1000U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
RTC配置
若调试时候跳入RTC初始化,说明需要RTC所需要的时钟没有开启成功。
因为我们是没有使用外部晶振的。
点击Stacks->New Stack->Timers -> Realtime Clock(r_rtc)。
修改时钟源由LOCO变为LOCO,内部的低速晶振。
配置完毕重新生成代码。
完整代码
#include "hal_data.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
return ch;
void hal_entry(void)
/* TODO: add your own code here */
while(1)
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
实现效果
审核编辑:汤梓红
瑞萨
35文章
22310浏览量
86682 -
串口
14文章
1557浏览量
76977 -
keil
68文章
1214浏览量
167243 -
电子时钟
11文章
197浏览量
24593
