IGBT的关断瞬态分析—IV关系(1)
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:orange 2023-12-01 14:59 次阅读
我们曾在文中反复提及,电压是电场的积分,而电场是电荷的积分,所以要得到电压的关断瞬态,就必须弄清楚电荷的分布以及积分的边界。
如图所示,关断过程中,电场只存在于耗尽区(图片à 图片)中。耗尽区中的空间电荷浓度等同于基区的掺杂浓度,余下就需要弄清楚图片随时间的变化关系图片,下面我们做一个简单的推导。
根据泊松方程易知,耗尽区宽度的表达式为:
其中, 图片为外加电压(忽略了发射极的PN结电压), 图片为耗尽区宽度。
对(6-59)两边取平方,再对时间求导可以得到耗尽区宽度随时间变化率与电压随时间变化率之间的关系,如下,
上式右边图片实际上代表了单位面积的耗尽区电容,记为图片,那么(6-60)可简化为,
由此,我们建立了基区宽度与外加电压随时间的变化关系。回顾上一节,我们建立了基区宽度与多余载流子分布,进而与电荷总量以及电流之间的时间变化关系,那么以图片为纽带,就可以建立瞬态过程中的电流、电压之间的关系。
如图所示,可以将耗尽区扩展过程等效为结电容图片内部电场变化的过程,那么图片处的位移电流就代表了该位置的电子电流图片
注:所谓位移电流,这里主要描述的是耗尽区内电场的变化,因此可以存在与真空或者介质中,并不会做功产生焦耳热;相对应的是传导电流,只能存在于导体中,定向移动则会做功产生焦耳热。因此电容变化过程中的关系可以书写如下:
(6-62)中除电流、电压外,还有一个电容随时间的变量图片,因为电容与基区宽度图片是相关联的,而后者又是与图片相关的,所以应该可以建立图片图片之间的关系,从而消除电容项。
根据电容的定义表达式图片,显然图片的乘积为常数,所以
图片带入(6-64)再带入(6-62)结合式(6-59)即可消除电容项,得到电流与电压关系式。
  • IGBT
  • PN结
  • 电流电压
  • 载流子
    IGBT关断瞬态分析—电荷存储初始值
    在稳态部分的分析中,我们详细地推演了电子电流、空穴电流、总电流以及各电压构成部分与多余载流子浓度分布之间的关系,即一维空间的物理关系
    的头像 发表于 12-01 13:48 688次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>分析</b>—电荷存储初始值
    IGBT关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(1)
    现在我们把时间变量图片加入,进行电荷总量图片的瞬态分析。当栅极电压低于阈值电压,IGBT内部存储的电荷开始衰减,衰减过程是因为载流子寿命有限而自然复合
    的头像 发表于 12-01 13:59 857次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>分析</b>—电荷存储变化趋势(<b class='flag-5'>1</b>)
    IGBT关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(3)
    至此,我们完整地分析关断瞬态过程中IGBT内部的空穴浓度分布变化从而引起的电荷存储变化,而电荷对时间的变化率即对应电流。
    的头像 发表于 12-01 14:06 841次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>分析</b>—电荷存储变化趋势(3)
    IGBT关断瞬态分析IV关系(2)
    上一节我们建立了基区宽度与外加电压随时间的变化关系
    的头像 发表于 12-01 15:03 823次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>分析</b>—<b class='flag-5'>IV</b><b class='flag-5'>关系</b>(2)
    IGBT失效的原因与IGBT保护方法分析
    ,特别是在关断感性超大电流时, 必须注意擎住效应。  2、先减小栅压后关断驱动信号  IGBT的短路电流和栅压有密切关系,栅压越高,短路时电流就越大。在短路或
    发表于 09-29 17:08
    IGBT栅极电压尖峰分析
    IGBT门极开通电压尖峰是怎么回事? 图1a IGBT门极开通尖峰 图1b IGBT门极开通尖峰机理
    发表于 04-26 21:33
    IGBT的开启与关断
    开启IGBTIGBT的电压与电流有何关系关断IGBTIGBT的电压与电流有何
    发表于 10-14 09:09
    讨论一下IGBT关断过程
    应用极为广泛。但是你真的了解IGBT吗?今天我们就来讨论一下IGBT关断过程,在开始之前,先抛出一个问题,大家可以考虑一下,图1展示了IGBT
    发表于 02-13 16:11
    高压IGBT关断状态失效的机理研究
    高压IGBT关断状态失效的机理研究,IGBT原理,PT,NPT,Planar IGBT, Trench IGBT
    发表于 05-16 18:04 0次下载
    IGBT关断过程的分析
    BJT 是一种电流控制型器件, 发射极e和集电极c传导的工作电流受基极b引入的较小电流的控制, 如等效电路所示, BJT受MOSFET漏极电流控制. 在IGBT关断td(off)和Δt 程中
    的头像 发表于 12-22 12:41 4w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>过程的<b class='flag-5'>分析</b>
    关于对IGBT关断过程的分析
    上一篇,我们写了基于感性负载下,IGBT的开通过程,今天,我们就IGBT关断过程进行一个叙述。对于IGBT关断的可以基于很对方面进行
    发表于 02-22 15:21 14次下载
    关于对<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>过程的<b class='flag-5'>分析</b>
    IGBT关断时的电流和电压
    , 同时还具有MOSFET栅极输入阻抗高、开关速度快的特点。很多情况,由 于对IGBT关断机理认识不清, 对关断时间随电压和电流的变化规律认识不清, 导致无法解释在使用过程中出现的电流拖尾长、 死区时间长等现象, 不能充分发
    发表于 02-22 14:57 5次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>时的电流和电压
    米勒电容对IGBT关断时间的影响
    米勒电容对IGBT关断时间的影响  IGBT,即绝缘栅双极性晶体管,是一种高效、高稳定性的半导体器件。它是一种功率开关元件,能够控制大电流和高电压的开关。IGBT
    的头像 发表于 09-05 17:29 2282次阅读
    igbt怎样导通和关断igbt的导通和关断条件
    igbt怎样导通和关断igbt的导通和关断条件 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管
    的头像 发表于 10-19 17:08 2w次阅读
    IGBT关断过程分析
    绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电力电子领域中至关重要的元件,其关断过程的分析对于理解其性能和应用至关重要。IGBT结合了双极型晶体管(BJT)和场效应晶体管(MOSFET)的优势,
    的头像 发表于 07-26 18:03 2759次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>过程<b class='flag-5'>分析</b>
