IGBT的关断瞬态分析—IV关系(2)
冬至子 来源:橘子说IGBT 作者:orange 2023-12-01 15:03 次阅读
上一节我们建立了基区宽度与外加电压随时间的变化关系:
以及
电容变化关系:
将(6-61)和(6-64)带入(6-62)并化简就可以得到图片图片之间的关系如下
再根据图片图片总电流的关系(6-6),即可得到瞬态过程中的IV关系。
根据(6-57)求导计算出图片,再将(6-65)带入(6-66)替换图片,可以得到,
再将(6-61)带入(6-67)消除图片,以及将图片带入(6-67)消除图片,即可得到图片图片的关系,
更进一步地,利用(6-58)中图片与电荷总量图片的关系,即可得到图片图片的关系,进而得到电压与电流之间的关系。
不同图片对应的图片可参照(6-11)的PIN模型求解,不再赘述。
下面我们用一个简化的例子来分析一下dv/dt随不同物理量的变化趋势。假设1200V规格IGBT,初始条件如下:芯片厚度为【150】μm,衬底掺杂浓度为【 图片图片,关断瞬态过程中母线电压为【800】V,载流子寿命为【10】 μs,感性负载,图片达到目前电压之前,通过IGBT芯片的总电流(密度)保持不变,看dv/dt随电压、载流子寿命掺杂浓度、芯片厚度的变化情况,
1.不同载流子寿命对应的dv/dt变化趋势;
2.不同衬底浓度对应的dv/dt变化趋势;
3.不同衬底厚度对应的dv/dt变化趋势。( 图片图片关系采用(6-11)表达式计算)在这个案例中,可以看出如下几个趋势:
1.载流子寿命越小,dv/dt越大;
2.衬底浓度越大,dvdt越大;
3.芯片厚度越厚,dv/dt越大;
4.dV/dt不是随电压增长的单调变化,而是存在最大值。同时,电流大小对dv/dt影响不大,感兴趣的读者可以试着运算一下。
图1 不同载流子寿命对应的dv/dt变化趋势
图2 不同衬底浓度对应的dv/dt变化趋势
图3 不同衬底厚度对应的dv/dt变化趋势
至此,IGBT的关断瞬态分析就告一段落。
  • IGBT
  • PIN管
  • 载流子
  • 直流母线电压
    IGBT关断瞬态分析—电荷存储初始值
    在稳态部分的分析中,我们详细地推演了电子电流、空穴电流、总电流以及各电压构成部分与多余载流子浓度分布之间的关系,即一维空间的物理关系
    的头像 发表于 12-01 13:48 626次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>分析</b>—电荷存储初始值
    IGBT关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(1)
    现在我们把时间变量图片加入,进行电荷总量图片的瞬态分析。当栅极电压低于阈值电压,IGBT内部存储的电荷开始衰减,衰减过程是因为载流子寿命有限而自然复合
    的头像 发表于 12-01 13:59 776次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>分析</b>—电荷存储变化趋势(1)
    IGBT关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(2)
    可以看出,减小迁移率和载流子寿命,可以增大关断瞬间的电流突变率。
    的头像 发表于 12-01 14:02 609次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>分析</b>—电荷存储变化趋势(<b class='flag-5'>2</b>)
    IGBT关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(3)
    至此,我们完整地分析关断瞬态过程中IGBT内部的空穴浓度分布变化从而引起的电荷存储变化,而电荷对时间的变化率即对应电流。
    的头像 发表于 12-01 14:06 751次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>分析</b>—电荷存储变化趋势(3)
    IGBT关断瞬态分析IV关系(1)
    我们曾在文中反复提及,电压是电场的积分,而电场是电荷的积分,所以要得到电压的关断瞬态,就必须弄清楚电荷的分布以及积分的边界。
    的头像 发表于 12-01 14:59 892次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>的<b class='flag-5'>关断</b><b class='flag-5'>瞬态</b><b class='flag-5'>分析</b>—<b class='flag-5'>IV</b><b class='flag-5'>关系</b>(1)
    IGBT失效的原因与IGBT保护方法分析
    ,特别是在关断感性超大电流时, 必须注意擎住效应。  2、先减小栅压后关断驱动信号  IGBT的短路电流和栅压有密切关系,栅压越高,短路时电
    发表于 09-29 17:08
    IGBT栅极电压尖峰分析
    IGBT门极开通电压尖峰是怎么回事? 图1a IGBT门极开通尖峰 图1b IGBT门极开通尖峰机理分析IGBT门极驱动的等效电路如图
    发表于 04-26 21:33
    IGBT的开启与关断
    开启IGBTIGBT的电压与电流有何关系关断IGBTIGBT的电压与电流有何
    发表于 10-14 09:09
    讨论一下IGBT关断过程
    ?我们再来看下IGBT关断电阻与关断损耗的关系,通过图2可以看出IGBT
    发表于 02-13 16:11
    高压IGBT关断状态失效的机理研究
    高压IGBT关断状态失效的机理研究,IGBT原理,PT,NPT,Planar IGBT, Trench IGBT
    发表于 05-16 18:04 0次下载
    IGBT关断过程的分析
    BJT 是一种电流控制型器件, 发射极e和集电极c传导的工作电流受基极b引入的较小电流的控制, 如等效电路所示, BJT受MOSFET漏极电流控制. 在IGBT关断td(off)和Δt 程中
    的头像 发表于 12-22 12:41 4w次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>过程的<b class='flag-5'>分析</b>
    关于对IGBT关断过程的分析
    上一篇,我们写了基于感性负载下,IGBT的开通过程,今天,我们就IGBT关断过程进行一个叙述。对于IGBT关断的可以基于很对方面进行
    发表于 02-22 15:21 14次下载
    关于对<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>过程的<b class='flag-5'>分析</b>
    IGBT关断时的电流和电压
    , 同时还具有MOSFET栅极输入阻抗高、开关速度快的特点。很多情况,由 于对IGBT关断机理认识不清, 对关断时间随电压和电流的变化规律认识不清, 导致无法解释在使用过程中出现的电流拖尾长、 死区时间长等现象, 不能充分发
    发表于 02-22 14:57 5次下载
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>时的电流和电压
    igbt怎样导通和关断igbt的导通和关断条件
    igbt怎样导通和关断igbt的导通和关断条件 IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一种晶体管
    的头像 发表于 10-19 17:08 1.8w次阅读
    IGBT关断过程分析
    绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电力电子领域中至关重要的元件,其关断过程的分析对于理解其性能和应用至关重要。IGBT结合了双极型晶体管(BJT)和场效应晶体管(MOSFET)的优势,
    的头像 发表于 07-26 18:03 1982次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关断</b>过程<b class='flag-5'>分析</b>
